Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Nuestra review del 1967
  1. #1
    Staff HdR - Administrador Avatar de 4Hz
    Fecha de ingreso
    04 abr, 07
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    10,151
    Me Gusta
    10
    195 Me gustas en 52 Posts
    Predeterminado Nuestra review del 1967
    Os presentamos una review que hemos hecho unos cuantos del staff sobre el Amphibia, esperamos que os guste:
    Corren los primeros días de julio de 1942 cuando la planta NK MV 835 de la First Moscow Watch Factory ha de ser evacuada a Chistopol, una pequeña ciudad cerca del río Kama en Tatarstan. Durante los años que restaban hasta el final de la Segunda Guerra Mundial la fábrica se dedicó a fabricar material para el frente, pero en cuanto acabó la guerra retomaron la fabricación de relojes mecánicos. El nombre actual, “Vostok” (Este en ruso), aparece en los años sesenta y se convertirá en marca comercial en 1969 pasando la Fábrica de Relojes de Chistopol a ser la Fábrica de Relojes Vostok. Es justo en esa década, concretamente en 1965, cuando la marca se convierte en el proveedor oficial de relojes del departamento de defensa soviético y se crea el modelo Komandirskie (comandante).
    La experiencia obtenida en el trabajo con el ejército ruso sirve para que en 1967 aparezca el Amphibia, un desarrollo con patentes propias de un reloj de buceo. Hecho completamente en acero inoxidable, era capaz de soportar 200 m gracias a unas enormes juntas de caucho y a un cristal acrílico con un buen grosor pero lo suficientemente flexible como para soportar las presiones a esas profundidades. Este reloj se convirtió en uno de los hitos de la relojería rusa al ser el primer reloj de buceo para 200 m hecho en Rusia partiendo desde cero y desarrollando todas las soluciones necesarias, es decir, un diver hecho de la nada y sin basarse en nada. Este reloj es nada más y nada menos que el padre de nuestro protagonista, una edición limitada a 1967 unidades realmente apasionante.
    El Vostok que no era un Vostok pero que era más Vostok que los Vostok…. Tras este galimatías se esconde este reloj, uno de los relojes rusos que más revuelo ha levantado en los últimos años.
    Todo comienza el día 15 de enero de 2008 con una foto en la web de Vostok:
    Esta foto fue toda una sorpresa para muchos aficionados, pues se reeditaba un modelo histórico de 1967 y con un espectacular parecido al original. En esta foto también se apreciaba que iba a ser un modelo más elaborado que lo habitual en los Amphibia.
    La estética vintage, unas agujas iguales a las versiones menos conocidas del antiguo, una caja grande, potente y de buena factura, una correa de caucho y un precio muy superior a los Amphibia tradicionales eran las cartas de presentación de este nuevo modelo. Este último detalle hizo que hubiese bastantes aficionados si no en contra sí contrariados con el modelo, aunque se ha demostrado que lo vale y con creces.
    La caja:
    50 mm entre garras, 42 de ancho y 15 de alto, 118 gramos con correa, unos cuantos más con armis, dimensiones de reloj grande y formas de antaño, hecha toda en acero inoxidable, tiene forma de cojín y su acabado es mixto, cepillado en soleil para la parte superior y pulido a espejo en la carrura. El bisel, rompiendo la tradición de los Amphibia es unidireccional y completamente de acero en lugar de ir cromado, va parcialmente integrado y protegido por la caja, tiene 90 puntos (tres cada dos minutos) y lleva grabada y pintada en negro una escala de 60 minutos con marcas cada 5 salvo en los primeros 15 minutos, pintados en rojo con marcas cada minuto. Es algo complicado de accionar las primeras veces, pues no tiene mucha superficie lateral descubierta, pero una vez cogida la medida es fácil y preciso en su accionamiento.
    El cristal, mineral con una curvatura perfectamente lograda para que se ajuste al perfil del reloj, viene a sustituir al clásico acrílico y puede suponer una pérdida de la originalidad del reloj para algunos, EMHO es un acierto y le confiere un detalle más de buen hacer en esta pieza.
    La corona, roscada, como no podía ser de otra manera, tiene el aire de familia de todos los Vostok, con esa característica “soltura” de la marca. Como en todos los Amphibia tiene un buen tamaño y es fácil de coger. Está hecha con mucho más cuidado del habitual, llevando el logotipo (la B de Boctok) en relieve. Además, en vez de quedar como un tapón de cantimplora entra en el ligero rebaje de la caja dando una apariencia estupenda y mostrando una vez más que han querido hacer algo especial con este reloj.
    El fondo roscado es también el habitual de la marca, una tapa de bordes planos sobre la que hace presión el aro roscado. Siguiendo la tónica ya normal en el reloj su factura es muy buena, pulida y grabada con láser tiene como motivo central los mismos logotipos de Amphibia y 1967 que lleva en la esfera añadiendo la B de Boctok. Bajo ellos aparece el número de serie del reloj y en torno a todo se dan diversos datos del reloj y del fabricante.
    La unión de la correa con la caja es la típica de los relojes de su época con esa forma, oculta el pasador de 22 mm y confiere un punto más de solidez al aspecto general del reloj.
    El movimiento:
    2415, según la codificación rusa (http://www.netgrafik.ch/russian-codes.htm) significa ni más ni menos que lo que lleva el reloj, 24 mm de diámetro, automático, con segundero central y antichoque.
    Modificación del 2416b (http://forums.watchuseek.com/showthread.php?t=240805) habitual de los Amphibia actuales, tiene los conocidos “31 KAMEHB” (rubíes) y late a unos tranquilos 2’75 Hz, es decir, a 19800 alternancias por hora; la autonomía está en unas 31 horas. Las modificaciones con respecto a la base del 2416 no son demasiadas y comprenden principalmente a la retirada del fechador.
    En términos de regularidad de marcha la marca viene diciendo lo habitual para el 2416b, unos más menos 30 segundos al día, pero lo que se viene hablando entre los propietarios de 1967 es que se mueve entre los más menos 10 segundos diarios.
    La esfera:
    Del 1967 tenemos dos modelos en realidad, cada uno con una esfera distinta correspondiente a la configuración de brazalete o correa. Comunes a los dos tipos de esfera son los logotipos de la misma, un “Amfibia” en cirílico (Амфибия) bajo las 12 en relieve sobre la esfera hecho de metal y luego el 1967 específico del modelo pintado en blanco sobre las 6. En el contorno inferior lleva el habitual texto en ruso pintado en blanco.
    La esfera no es negra mate como puede parecer en algunas fotos, si bien es cierto que es negra tiene un acabado radial del tipo del cepillado soleil que lleva la caja, dándole un bello efecto al reloj según le dé la luz y hace que no sea ni mate ni brillante.
    Las agujas, aun sin ser las típicas de los Amphibia son idénticas a las de algunas versiones del modelo de 1967. Son agujas de diver, grandes y rectangulares, bien provistas de pintura luminiscente y con la longitud adecuada para indicar los minutos con absoluta legibilidad. Como no podía ser de otra manera, las agujas han dado lugar a un debate, pues aunque todos los segunderos deberían de llevar un punto de pintura luminosa en su extremo algunos no lo llevan, manteniendo esta costumbre en Vostok en torno al montaje piezas que no corresponden montadas de fábrica. Es lo tradicional y la verdad es que dos relojes de esta marca que fuesen idénticos dejarían de ser Vostok, es parte del carisma de este fabricante y parte de la ya larga tradición en los Amphibia.
    En el caso del modelo que lleva caucho tenemos una esfera con índices sencillos para cada hora, siendo más gruesos a las 3, 6 y 9 y doble a las 12, con una buena dosis de pintura luminiscente cumplen con su papel dignamente.
    Para los modelos con armis se eligió un diseño muy distinto al empleado en la correa, lleva los mismos índices que la otra esfera para las horas salvo en las 12, 3, 6 y 9, que lleva un puntito y un enorme numeral, esto hace que la esfera se ve completamente diferente a la otra. Estos índices tan grandes también hacen un pequeño cambio en la posición de los logotipos Амфибия y 1967, que se acercan un poco más al centro de la esfera.
    La correa:
    Estamos acostumbrados a que Vostok monte unas correas de una calidad ínfima, llegando a ser un comentario habitual el que estrenar un Vostok suponga tirar una correa a la basura. Bien, en este caso no es así, como nuevo matiz representativo del paso que han dado con este reloj tenemos una correa de caucho realmente buena. Flexible, gruesa, bien hecha y bien rematada hacen que sea una correa cómoda de llevar, además de eso, es bonita, decorada parcialmente con un entramado, lleva unos agujeros en él que le dan un aire muy deportivo y en el extremo de la parte que no lleva la hebilla tiene el logotipo 1967 grabado. La hebilla es doble y proporciona un cierre seguro y de calidad.
    El armis:
    El armis está formado por eslabones sólidos, acabados mate en las caras exterior e interior y pulido en los laterales -al igual que la caja-. Los eslabones desmontables se unen por pasadores a presión.
    El cierre tiene grabado el logo "1967" en la parte vista y el logo de "Boctok" en la parte interior.
    En general el armis es sólido y pesado, transmitiendo sensación de calidad. Su diseño es muy sesentero, con los eslabones centrales agujereados, y combina bastante bien con el tosco y duro del reloj).
    Presentación:
    La envoltura suele ser un detalle que denota la preocupación por el detalle que tiene un fabricante u otro, con un modelo como este no es algo baladí, se ha pasado de la tradicional cajita de plástico de Vostok a una caja de cartón con el logo del modelo en la tapa, esta caja contiene en su interior otra caja envuelta en tela. Una vez que quitamos la tela nos encontramos con la verdadera caja, hecha madera lacada en negro con un remate en metal y el logotipo 1967 en la tapa. Por dentro acoge al reloj con un interior en símil de terciopelo blanco y el logotipo en negro, además de la caja hay un librito de instrucciones con la garantía. Por fin un Vostok bien presentado, es decir, una caja de verdad.
    Esperamos que hayáis disfrutado con la review de un reloj tan singular
    Última edición por 4Hz; 25/06/2009 a las 14:44
    MODO AFA ON, TOY MU CONTENTO
    El reverso del reverso es el derecho...
    OKEAH Final Edition 1976-2011. Proud owner of the true original watch. Serial number: 300 / 300
  2. #2
    Forero de HdR Avatar de Morpheo
    Fecha de ingreso
    12 abr, 09
    Mensajes
    8,887
    Me Gusta
    1,625
    4,622 Me gustas en 1,788 Posts
    Predeterminado
    Enhorabuena, gran trabajo, estoy loco porque llegue el mío y con estas cosas no ayudais en nada de nada.
  3. #3
    Forero de HdR Avatar de serser
    Fecha de ingreso
    11 abr, 07
    Mensajes
    2,309
    Me Gusta
    45
    164 Me gustas en 87 Posts
    Predeterminado
    Joer que buena reviú, os falta poner que no se puede mojar , es broma , ya estoy deseando tener el mio de vuelta y arregladito
  4. #4
    Forero de HdR Avatar de espiru
    Fecha de ingreso
    19 feb, 09
    Mensajes
    292
    Me Gusta
    0
    1 Me gusta en 1 Posts
    Predeterminado
    Magnífica review, se me hace la boca agua
  5. #5
    Staff HdR Avatar de manrique
    Fecha de ingreso
    13 ago, 08
    Ubicación
    Un "pedazo" de Orense en Madrid
    Mensajes
    8,881
    Me Gusta
    418
    463 Me gustas en 216 Posts
    Predeterminado
    Después de darle muchas vueltas todavía no se cual de los dos me gusta mas.
    Muy buena "reviu", muchas gracias.
    No sé cual es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar agradar a todo el mundo
  6. #6
    Forero de HdR Avatar de Emor
    Fecha de ingreso
    23 sep, 08
    Ubicación
    Ciudadano del mundo
    Mensajes
    2,285
    Me Gusta
    0
    Predeterminado
    Que buena!!, gracias!!
  7. #7
    Forero de HdR Avatar de Alejandro
    Fecha de ingreso
    27 dic, 08
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    742
    Me Gusta
    0
    Thumbs up
    Una revisión per-fec-ta
    Enhorabuena.
  8. #8
    Forero de HdR Avatar de nht
    Fecha de ingreso
    23 jul, 07
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    16,486
    Me Gusta
    2,304
    1,009 Me gustas en 568 Posts
    Predeterminado
    Fenomenal "Review" !!! Muy cuidada y currada.
    Enhorabuena y gracias a David y al resto del staff.
    OKEAH Final Edition 1976-2011 Proud owner of the original watch S/N: 072/300
  9. #9
    Forero de HdR Avatar de GALLAND
    Fecha de ingreso
    26 may, 08
    Mensajes
    859
    Me Gusta
    0
    0 Me gustas en 0 Posts
    Predeterminado
    ............. Fantastica rewiew, muy lograda, gracias David & Company ........
    Se por propia experiencia cuan decisiva puede ser la sorpresa y la suerte para conseguir el éxito, lo que a la larga sólo favorece a quien combina la osadía con una mente calculadora.
    Tte. General Adolf Galland.
  10. #10
    Forero de HdR Avatar de alonsoalf
    Fecha de ingreso
    25 sep, 07
    Ubicación
    Madrid. España
    Mensajes
    594
    Me Gusta
    0
    Predeterminado
    ¡¡Qué gran trabajo!! Enhorabuena a todos los que han participado en él
    Ésta que llaman fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba ni a quien ensalza. Don Quijote de la Mancha.
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
