Vale, ahora entiendo que lo que giraba era la corona de la hora GMT y no la aguja…
Mira, como te dice Goldtyson, si los vas a volver a enviar te va a costar una pasta, a no ser que el vendedor se hiciera cargo… pero dada la contestación que recibiste, me da a mi que no.
Bueno, se me ocurren cuatro cosillas:
La 1ª sería comprobar que los relojes estén dentro del período de garantía (que se supone que sí) y luego averiguar si esa garantía es válida en España. En caso afirmativo, ya no habría problema.
la 2ª sería (si de lo de la garantía, nada de nada…) que le preguntases a un relojero cuanto te costaría el arreglo. Me da a mi que el problema no tiene dificil solución. Parece solo un problema de ajuste de la tija del bisel GMT que antes de roscar la corona no llegue hasta el fondo desconectándose del engranaje. Pregunta presupuesto sin compromiso y coméntale que si le dejas los dos relojes, te pueda hacer mejor precio. Esta solución es la lógica, y la única que te garantizará una correcta reparación.
A no ser que tú seas un manitas y te atrevas con el reloj…
La 3ª es un apaño para ir tirando… Comprueba exactamente, roscando varias veces la corona, cual es la desviación del bisel GMT. Si por ejemplo, desde que empiezas a roscar hasta que acabas, el bisel ha girado media esfera, o 7’5 franjas horarias, o 28 minutos, o lo que sea… si cada vez que roscas la corona se desvía lo mismo, lo que puedes hacer es darle esa desviación justo antes de la hora que te interese que quede fijada (no sé si me he explicado bien) y después volver a roscar. Entonces se supone que la hora te quedará fijada donde te interesa.
Este apaño no es una solución claro, pero de momento te puede servir… y en el caso de que la reparación no sea rentable por el precio, por lo menos sería una manera de poder seguir usando el reloj…
La 4ª es un poco drástica. Se trataría de anular la aguja GMT, es decir, extraerla. Aunque para eso hay que abrir el reloj y ser un poco manitas… o acudir al relojero. Hacer eso no es caro pero claro, si tú querías un GMT, pues lo tendrías capado…
Espero haberte ayudado en algo.
