G-SHOCK Hydro evolved...
**hola!
este es un pequeño tutorial para aquellos que les gustan los G-SHOCK extremos.
he visto algunos G-shocks tuneados “Hydro” en el foro WUS y tambien aqui…asi que he pensado compartir un poco mis ideas.
como muchos de vosotros saben, un reloj hydro resulta mucho mas resistente a la pression, humedad, calor y la oxidación.
deasafortunadamente el sistema “casero” nos limita en conseguir un reloj realmente “hydro” al 100%.
hay tres problemas:
1.como conseguir un llenado de aceite sin burbujas al 100%?
2.como conseguir un llenado de aceite sin crear una sobrepresion al apretar la tapa trasera?
(el aceite puede hacer explotar el cristal sin problemas)
  1. como compensar los cambios de presion dentro del reloj?
pues hasta hoy, el sistema “casero” consiste en dejar una burbuja de aire dentro el reloj…esta burbuja trabaja como compensador de presion.
desafortunadamente esta solución no es muy sadisfactoria por varios motivos:
  1. puede crear mala visibilidad en ciertas circumstancias.
    2.el aire dentro la burbuja puede crear un vaacum y por tanto el cristal puede explotar (situación extrema pero posible).
  2. la burbuja no es lo suficiente grande para compensar altas presiones.
asi que he testeado un sistema muy sencillol pero muy efectivo.
la mejor base para crear un reloj G-shock hydro es el GW-300 atomic solar.
un reloj muy barato (puedes encontrarlos en ebay para $ 35.-) pero perfecto.
necesitamos:
aceite de alta presion (por ejemplo aceites empleados en compresores de aire condicionados).
espuma industrial
1.abrimos la caja
2.sacamos el modulo (antes hay que desconectar la antena).
3.sacamos la tapa + la antena
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-10.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-11.jpg
4.recortamos un “cushion” de espuma
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-12.jpg
5.colocamos el “cushion” en el hueco de la antena
6.y listo esta el modulo de absorbción de presion
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-14.jpg
7.volvemos a colocar la tapa y listo.
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-15.jpg
volvemos a introducir el modulo.
el conjunto de caja y modulo lo bañamos en un baño de aceite caliente (40-45 grados)…esperamos 2minutos.
ya podemos colocar la junta y apretar la tapa trasera.
de esta manera hemos efectuado el llenado de aceite con aceite caliente (aceite caliente tiene mas volumen), de esta forma nos aseguramos de que no hay sobrepresion dentro el reloj una vez enfriado…esto nos da mucho marjen con el tema de expansion de aceite…
la espuma dentro el reloj se apta muy bien a los cambios de presion y le permite al aceiteuna expansion alta.
este sistema es muy efectivo y ha sido comprobado por mis amigos americanos quales han servido en el militar en iraq i me han confirmado que los relojes han aguantado todas las situaciones extremas con facilidad.
bueno, al final os dejo con unas fotos para que podais comprobar la claridad del dialy nada de burbujas.
bajo agua se ve perfectamente de cada vinculo.
por las modificaciones efectuadas el sistema de sincronisación no funciona mas, pero cada solución extrema requiere un compromiso. :smiley:
como podeis ver en las fotos…ya no pone nada de atomic solar en el dial. : )
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-19.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-20.jpg**
este reloj es un buen ejemplo de como el modding casero puede ser divertido. :smiley:
interesante post angelo… muchas gracias por tu aportación
Gracias por el post, de todas formas imagino que el aceite que usas no es el de silicona…¿?
El proceso es el mismo que con el de “burbuja”, es decir se calienta el aceite para evitar que con temperaturas altas el reloj “reviente”…
Muy interesante.Gracias otra vez.
Muy interesante Angelo. No creas que no he pensado yo en intentar hacer algo de eso, pero de momento no me atrevo, aunque sin duda estos tutoriales ayudan mucho.
Muchas gracias por enseñarnos todo este proceso :wink: :wink: ,me gustan mucho estos post :inlove:
gracias MAESTRO siempre es un placer leer tus tutoriales gracias
Fino el detalle del aceite caliente. Con estas dimensiones cada micra cúbica cuenta. Muy fino, Don Angelo.
Una pregunta desde mi ignorancia, realmente esto estaría bien para submarinistas, pero para el resto de que te sirve? supuestamente ya es G y debería soportar un uso fuerte.
te sirve por el hecho de que te quieras hacer uno, no porque para la vida diaria te vaya a aportar nada mas. Bueno, suele mejorar la visibilidad de la pantalla, pero vamos, que si lo haces es simplemente porque se te apetece tener un hydro, no por que vayas a someterlo a altas presiones ni nada por el estilo.
gracias por la info! yo tengo ya los ingredientes, solo me falta tiempo i decidir la víctima, pero yo quiero ver la burbijita :slight_smile:
El tema de poner un fluido incompresible sirve para que el reloj no implosione a presiones extremas. Como soy un buceador de aire y novato, pues muy extremas no serán las presiones, mucho más abajo de los 30m ni en broma, y en apnea, pues mucho menos :slight_smile:
Así que la utilidad del hydro es simplemente estética, en mi caso la burbujita es casi imprescindible :slight_smile:
Polilla7796, a mi parecer tiene 2 utilidades, una es la que comento arriba, estética, ver esa burbujita en la pantalla tiene su aquel. La segunda que por mucho menos de lo que te cuesta una entrada de cine (sin contar el reloj), te lo pasas teta una tarde :slight_smile: Si lo haces on un Casio F91w, te sale todo junto (aquí si que reloj incluido) por el precio de una entrada de cine 3D y palomitas y cocacola (y sin ser de las grandes). :slight_smile:
lo de estéticamente y destripar el reloj me parece estupendo, pero para tener algo así ya lo tienes con un Frogman o casi con cualquier otro, más de 40 metros ó 50 metros me parece y que se me entienda bien, es subrealista bajar más allá y eso te lo aguanta casi cualquiera.
Ahora eso si por destripar y faltarte tornillos que no sea… jejejeje…
un G normalito (vamos no un Frogman) de serie aguanta sin problemas inmersiones importantes. En otro foro uno de los foreros los ha usado en ambientes saturados sin problema.
Dentro de los que intentamos bucear, la mayoría no usaremos otra cosa que no sea aire, por lo que que aguanten 100 o 1000m da lo mismo, mientras aguanten esos 30-40 (o algo más) vamos sobrados.
Sobre esto que bien ha explicado el compañero remarcaría, que ver la burbuja, hacerla correr por el cristal y jugar con ella tiene su que, yo me lo paso teta……………
Y añadiría……….la satisfacción personal que te queda después del trabajo cada vez que te pones el reloj es tremenda por lo menos en mi caso. ya que aparte de crear la burbuja tb decides sobre el tamaño que te guste y no siempre es fácil de conseguir a la primera requiere de tiempo, paciencia y unas cuantas oberturas del reloj………….
Ahora eso si, en cuanto a bonito queda de cine, la pantalla tiene menos reflejos del sol y debajo del agua ya es otro mundo……………….
Si es que en este foro siempre se aprende algo, porque la verdad es que la presentación ha quedado clarita, clarita.
Lástima que soy del género cagueta agudo :confused: y no me atrevo a abrirlos, por lo que pueda pasar, que si no, me ponía esta tarde…
Hazlo con un Casio F91W que te cuesta en el bazar chino menos que una copa en cualquier discoteca… si lo acompañas con una cervecita bien fría en tu casa, estás delante de una situació de esas que se llaman “win-win” :slight_smile:
hastalaspelotas de los acrónimos, palabrejas y demás memeces inglesas… pero soy el primero en usarlas :frowning:
disculpad una cosa. No es que vaya a destripar mi querido riseman para “hidrarlo”, pero me asalta la duda siguiente.
si ya de por si se supone que resiste los 200 metros o 20 bares (20 noches de cubateo en el bar de la esquina con sus respectivos trompicones), que profundidad se supone que alcanza en metros al practicarle el llenado de aceite?
alguien lo ha comprobado, o aunque sea por algun tipo de calculo se sabe o aproxima a la cifra?
saludos y gracias!
Izanito en el caso del RISEMAN, si lo haces puedes perder los sensores y sus funciones, asi que yo me buscaria otro candidato…
Aqui se habla de 1.000m pero yo por algun lado he sentido decir que pueden llegar a los 12.000m…
http://mygshock.com/2008/10/13/g-shock-hydro-conversion-pressure-test-2/
<object width=“480” height=“385”><param name=“movie” value=“http://www.youtube.com/v/oVKRM97jmLc&hl=es_ES&fs=1”></param><param name=“allowFullScreen” value=“true”></param><param name=“allowscriptaccess” value=“always”></param><embed src=“http://www.youtube.com/v/oVKRM97jmLc&hl=es_ES&fs=1” type=“application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=“always” allowfullscreen=“true” width=“480” height=“385”></embed></object>
Mira el hilo de Adan donde cuenta el record.
