A quien le interese, ya me ha llegado el amplificador de señal radiocontrol de Citizen.
Ahora mi Eco-Drive JY0010-50E coge la señal perfectamente en nivel H , cuando antes ni llegaba al L
El precio en mi relojeria habitual ha sido a precio de costo, que son unos 15+iva… casi 18€.
Caray!
Esto que es? Funciona? Que se tiene que hacer?
Y lo que es más importante para mi, sirve para los Casio Waveceptor?
Bueno, no sabia de este cacharrito, parece interesante, gracias por compartir!
Saludos!
Sirve para amplificar la señal radiocontrol que recibe el reloj para sincronizar la hora por radiocontrol.
Lo unico que hay que hacer es colocarlo al lado del reloj, en este caso, colocarlo a las 9 del reloj que es donde se encuentra la antena interna del reloj.
Y no, no sirve para los Casio. Aunque he de decir que tampoco lo he probado
El citizen de la foto es comprado en USA y con el amplificador especifico para la antena alemana sincroniza sin problemas dando igual la procedencia del reloj.
Alguien podria confirmar este hecho, tengo un GW5600 y no hay manera de que sincronice…y estaba pensando en comprarme una antena de este tipo, a falta de saber si Casio tiene algo parecido.
Hola
Una pregunta por curiosidad, yo pensaba q solo habia esa señal de sincronizacion de la hora en Alemania, pero buscando un poco resulta q hay otras emisoras mas cerca, en Suiza y Francia, por ej.
No seria mucho mas facil utilizar esas?
Que pasa q el protocolo aleman se ha convertido en el estandar?
Pego la informacion: de compuphase.com
Time signal stations & DCF77
There are several time signal radio stations around the world.
Unfortunately, these stations use different protocols – which are also incompatible with each other.
Since the frequency at which the radio stations transmit also changes, you typically need different receivers modules depending on where you are at the globe. The next table only lists the long wave time servers, by the way. There also exist stations that transmit the time at the short wave. Long wave transmitters have the advantage that the signal more easily bypasses obstacles, such as buildings and mountains.
Call sign Description
DCF77 Germany: transmitting from Mainflingen (near Frankfurt) at 77.5 kHz, with a range up to 2000 km
HBG Switzerland: transmitting from Prangins at 75 kHz in a format compatible with DCF77
MSF60 England: transmitting from Rugby, Warwickshire, at 60 kHz with a range up to 1500 km; from 1 April 2007, the signal will be transmitted from Anthorn
RTZ Russia: transmitting from Irkutsk at 50 kHz
TDF France: transmitting from Allouis (150 km south of Paris) at 162 kHz, in an encoding similar to that of DCF77, but requiring a more complex receiver
Como ya sospechaba la antena exterior pasiva de los Citizen Radiocontrolados (Europa) hace su trabajo a la perfección también con los Casio radiocontrolados, eso sí solo para la estación alemana de Mainflingen.
Esta tarde he hecho la prueba con mi recién estrenado G-Shock GW-M5600-1ER
al primer intento tras unos 4 minutos “ERR”; al segundo intento con la antena a las
12 para el Casio G-Shock, (A la nueve para los Citizen) y orientación noreste a ojo de buen cubero (Creo que necesito un Pro Trek) éxito en poco más de 1 minuto a las 7
de la tarde, aunque desde un punto muy favorable, con vistas al mar, en la costa Cantábrica,
cerca de Bilbao.
Básicamente es una bobina que entra en resonancia al recibir una señal radioeléctrica
en una determinada frecuencia, ya que el conjunto bobina núcleo que contiene ha sido
ajustada o más bien deberíamos decir sintonizada para esa gama de frecuencias, induciendo
esa misma señal electromagnética o radioeléctrica en la bobina que hace de antena en el reloj.
Esta antena o bobina amplificador pasivo esta sintonizada para la Frecuencia de 77,5 KHz
que emite la señal horaria desde Mainflingen, cerca de Frankfut. Como pone en su referencia DCF77.
Más información: aquí
Como bien dices en los Citizen hay que situar esta antena con la cara plana pegada al
reloj a las 9. En los Casio hay que hacerlo a las 12 porque esa es la posición de la
bobina que hace de antena en los Casio WaveCeptor.
cierto solo un apunte, en los citizen la antena ademas de a las nueve puede estar situada en las seis, por ejemplo en los que lleven el calibre E67, como los pilot radiocontrolodos, los cronofield radiocontrolados…
por supuesto lo mas sencillo es seguir las instrucciones, donde indica en cada modelo donde esta situada la antena.
