Una ayudita con mi 6309
Hola a todos, tengo un problema con el 6309, y es que de la noche a la mañana el bisel va como loco de un lado a otro, todo loco sin freno ni clics.:eek: :eek:
Al quitar el bisel aprecio lo que parece una soldadura o algo parecido ( perdonar mi ignorancia), el caso es que, que puedo hacer? :ninja:
Por otro lado, empieza a gustarme el aire que tiene sin bisel.:stuck_out_tongue:
http://img229.imageshack.us/img229/4094/speedy013copiayz1.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/2525/speedy015copiabh6.jpg
Un saludo a todos.Nacho
¿Esa “soldadura” es lo que aparece entre las 10 y las 11? Si es así no es una soldadura, sino lo que hace los “click” del bisel, es una bolita con un muelle debajo que encaja en las muescas del bisel, así que supongo que se te habrá roto el muelle o salido la bolita o algo…:sad:
De cómo se repara no tengo ni idea, pero seguro que alguno de nuestros amigos lo sabe…:slight_smile:
Saludos:inlove:
Asi es 4hz, pero ni bolita ni muelle ni na, por lo menos yo no veo nada salvo algo que me parecia una soldadura :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Un saludo y gracias
Nacho
pues por eso iba el bisel “loco” xq habrás perdido esa pieza, será una especie de alambrecito.
a ver si esto te inspira:
http://forums.timezone.com/index.php?t=tree&goto=837204&rid=0
A mi me pasó lo mismo, corta un pequeño trozo de alambre de poco más de 1mm de largo y ponlo en el agujero y otra vez el bisel, veras como va igual que antes.
puede remplazar la bolita con la de la punta de un boligrafo tipo Bic (los transparentes). Simplemente corta la punta, limpia la bolita y montala sobre el spring dentro del agujero en la caja. Remonta el Bisel y ha de fucionar correctamente.
Muchiiiiiisimas, gracias a todos, me pongo en ello.
Eso buscaba soluciones ingeniosas:) :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Un saludo.Nacho
Muy buena Gabe, esa me la apunto :smiley: :smiley: :smiley:
No se me había ocurrido, pero es la solución perfecta…:eek:
¡Gracias Gabe!:slight_smile:
Secundo la sugerencia de Gabe. Yo hice lo mismo hace un par de años.
Gracias Gabe.
Yo tengo uno en las mismas condiciones, así que voy a aprovechar tu consejo. Un millón de Gracias, Isthmus
Por favor, cuando hagas el invento, cuéntanos como te ha quedado.
