BRICO – COMO REPARAR UN BEZEL PARTIDO O ROTO.
Bueno, como ya comenté en este post
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?t=30496
Vamos a hacer un brico para poder reparar un bezel que se haya roto o partido.
Decir que esto sirve tanto para bezels plasticos como para de resina, teniendo en cuenta que la reparacion de estos ultimos es un poco mas complicada-delicada debido a la naturaleza elástica de estos.
De todas maneras si la reparacion se efectua en una zona que no esté expuesta a tensiones, no tiene porque haber el mayor problema.
Vamos allá, lo primero las herramientas, podemos prescindir de algunas pero es conveniente tenerlas todas para facilitarnos el trabajo.
- Reloj con bezel roto ( indispensable):grimace:
- Accesorios limpieza relojes (Kh7, cepillo dientes, jabon,….)
- Cuchilla de afeitar
- Cutter
- Destornilladores varios
- Cianoacrilato ( Loctite, vamos)
- Aceite de silicona
- Lijas agua grano 1000, 2000 y 4000 ó 5000
- Lupa-monoculo de relojero ( no es necesario pero ayuda)
- Recipiente pequeño para verter el Ciano
- Servilletas de papel o trapo de algodón
http://img826.imageshack.us/img826/4911/64014978.jpg
Bueno, pues ya estamos preparados para empezar, lo primero inspeccion ocular de cómo está es reloj y el bezel, no nos conviene romperlo aun mas por culpa de no fijarnos bien, no seria la primera vez que hemos roto alguna parte debilitada de un bezel por hacer fuerza donde no debiamos. Ya tenemos claro los puntos debilitados o rotos, seguimos.
http://img5.imageshack.us/img5/6910/010101mk.jpg
En este caso el bezel va atornillado y no tendria que haber mayor dificultad en sacarlo pero, como ya nos habiamos fijado antes ( tu ves como servia para algo) vemos que tiene tanta roña que no va a salir asi como asi.
http://img863.imageshack.us/img863/8498/0101k.jpg
Pues nada, a la ducha con el, habra que lavarlo con cuidado, sin presionar demasiado con el cepillo para no romper nada. ( Nota: si lo limpiais directamente en una pila o similar, no os olvideis de poner el tapon, parece una tonteria pero no seria la primera vez que se desprende una pieza y…….):eek: :eek: :eek: :eek:
No hace falta que os diga que si no estais seguros del hermetismo del reloj, vale la pena que repaseis las juntas o saqueis el modulo, en el peor de los casos. Tambien podeis aprovechar y cambiar la pila.
http://img31.imageshack.us/img31/1357/0102bp.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/6058/010301.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/2685/0103m.jpg
Ya tenemos el reloj limpito, ahora con mucho cuidado hay que sacar los tornillos, Si veis que no salen con facilidad, no se os ocurra forzarlos, de lo contrario los partireis. Deberis de seguir un proceso de aceitado continuo hasta que se aflojen ( vale la pena perder dias o incluso semanas si asi evitamos que se nos parta un tornillo).
http://img64.imageshack.us/img64/7917/0104pq.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/7800/0105r.jpg
Con los tornillos ya quitados vamos a proceder a quitar el bezel.
Yo suelo utilizar una hoja de afeitar, la cual meteremos por el borde e iremos deslizando con muchisimo cuidado hasta que logremos separar el bezel. De esta forma despegamos el bezel sin forzarlo, ya que con toda seguridad sigue estando adherido por culpa de la mugre.
http://img268.imageshack.us/img268/5279/0106zh.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/3148/0107l.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/7326/0108w.jpg
Ahora toca otro bañito, limpiamos a conciencia la caja y sobre todo el bezel, esto es muy importante ya que si no lo hacemos bien el Ciano no pegará bien y a la mas minima nos encontraremos con el bezel roto de nuevo.
Cuidadin con el bezel que esta roto y no queremos romperlo mas.
http://img849.imageshack.us/img849/6347/0109q.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/4884/0110c.jpg
Una vez desmontado y limpio apreciamos verdaderamente hasta donde llegan los desperfectos.
http://img576.imageshack.us/img576/425/41399958.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/9372/28748717.jpg
He tenido suerte y no está acabado de partir, esto esta bien porque se quedará mas fuerte si cabe pero, asi es un poco mas complicado ( que no difícil) poner el ciano y que penetre bien bien.
Bueno pues vamos a preparar la mesa de operaciones. Vertemos una pequeña cantidad de ciano el algun recipiente pequeño ( yo he utilizado un tapon de agua mineral), cogemos un imperdible y lo ponemos recto ( si, tambien vale una aguja, siempre y cuando no sea de tejer).
A continuación procedemos a aplicar el Ciano por todas las partes rotas, no os preocupeis si sobra, vale la pena que quede bien recubierto. Podemos forzar un poco la grieta y abrirla para que penetre mejor.
Si el bezel tiene mas de una rotura, recomiendo que las pegeis primero una y, cuando se haya secado, pegais la otra, de lo contrario es posible que hagais un desastre y una de las dos se quede mal o torcida.
Otra cosa, cuidado con que se os pegen los dedos porque es probable que al intentar despegarlos rompais las “ soldaduras “ que acais de hacer.
http://img810.imageshack.us/img810/1666/98305766.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/4331/22883993.jpg
Una vez seco, este es el aspecto que debe presentar
http://img141.imageshack.us/img141/5769/18553565.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/1214/46274598.jpg
Procedemos ahora a retirar el excedente de cola ( no me cansaré de decirlo, con paciencia y mimo), podemos utilizar cuchilla o cutter, yo he utilizado cuchilla para la parte frontal y cutter para la trasera.
En la parte frontal lo dejaremos casi a nivel, en la trasera, si el diseño de caja lo permite dejaremos un poco mas para que asi quede mas fuerte.
http://img863.imageshack.us/img863/2915/14065621.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/7613/94543904.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/6676/97790515.jpg
http://img863.imageshack.us/img863/5131/89255837.jpg
Ya esta listo para el proceso de lijado.
Primero cojeremos lija al agua de 1000 y procederemos rebajar los bultitos de cola que nos quedaban en la parte frontal, igualando asi toda la superficie. Lo mismo haremos por la parte trasera, pero esta vez sin esmerarnos demasiado, dejando la mayor cantidad de cola posible para que este mas fuerte.
Yo lo que hago es ir probando a poner el bezel en el reloj hasta que el bezel no quede mas levantado de ese sitio.
http://img546.imageshack.us/img546/5954/98681832.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/2244/47348224.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/7736/22382544.jpg
Aquí una prueba para los incredulos que piensan que esto es una ñapa y se romperá a la primera de cambio. ¿pero con quien pensais que estais hablando?
Podeis ver como someto en bezel a tension y ni se despeina.
http://img695.imageshack.us/img695/2830/33186782.jpg
Bueno, el trabajo duro ya está hecho, ahora queda el adecentado.
Cojemos lija de agua de 2000 y repasamos todo el exterior del bezel, asi igualamos la tonalidad.
A continuación ( y esto para un acabado megachupijotiaquetaquedaodivinodelamuerte) pasamos lija al agua de 5000 o 4000.
http://img560.imageshack.us/img560/38/71144549.jpg
Paso final, un poco de “ masaje “ con aceite de silicona y………
http://img851.imageshack.us/img851/9320/90367402.jpg
Voilá, aquí tenemos al pequeñin en todo su esplendor.
http://img856.imageshack.us/img856/5574/21525006.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/365/50571030.jpg
No es por echarme flores pero me encanta como se me ha quedado el reloj.
Espero que os haya gustado y os sirva de utilidad ( y que me paguéis alguna cañita que, despues del curro que me he pegado, bien me la merezco).
Ahora en serio, he hecho este brico pensando en todos los posts de compañeros que me han sido de utilidad a la hora de reparar o solucionar un problema con algun reloj. Tambien pensando en esos compañeros que he bombardeado a privados, dandoles la tabarra :beated: y que siempre han intendado ayudarme en lo que han podido.
Resumiendo, habiendo sacado tanto de este foro justo es ahora que ponga, en la medida de lo posible, mi granito de arena.
P.D. Estoy preparando la segunda parte, en la cual me centraré mas en la cosmetica, en la reparacion de arañazos en los bezel de goma-resina.:ninja:
