Hola HR!
he visto que hay varios seguidores de relojes G-Hydro, así que me gustaria compartir con vosotros un tutorial sobre el Hydro-mod.
este mod lo llamo el “Hydro II” porque representa (eso creo yo) una evolucion.
actualmente el Hydro-Mod consiste en llenar una caja con aceite sintetico y dejar una burbuja de aire para poder así compensar la expansion del aceite debido por los cambios de temperaturas.
con el Hydro II quiero presentar una solucion similar, pero sin burbuja.
porque sin burbuja?
- mejor lectura de la pantalla
- mejor optica
- mayor seguridad
porque mayor seguridad?
aire contiene humedad = oxidación y degradación del aceite = en situaciones extremas (temperaturas por encima de los 45grados) puede crearse una sobrepresión y el cristal se sale de la junta (pon tu reloj hydro debajo de una lampara halogena mira lo que pasa al cabo de diez minutos…:eek:
como funciona el Hydro II?
- llenado de aceite sin burbuja de aire
2.llenado de aceite templado a 45~50grados
3.reloj asemblado dentro baño de aceite templado
4.compensador de expansion incorporado
es muy dificil conseguir un llenado de aceite sin burbujas (nunca conseguiremos un aceite al 100% libre de aire), pero si que podemos reducir la cantidad de aire y burbujas dentro del aceite:
una vez llenado el vaso con aceite sintetico, lo ponemos encima de una lampara de halogeno y encendemos la luz (ponemos en marcha el horno)
fijaros en las burbujas de aire!
temperatura aprox 20grados
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5595.jpg
temperatura aprox 35grados
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5609.jpg
temperatura aprox 45grados
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5603.jpg
la expansion del aceite comprime el aire hacia la superficie, donde puede evacuar (dentro de un reloj estanco, las burbujas no podrian evacuar…y generarian una sobrepresion importante).
por eso es tan importante asemblar el reloj con aceite templado, aceite “ya expandido”…así reducimos futuras sobrepresiones dentro del reloj.
una vez preparado todo, introducimos dentro del aceite templado la caja del reloj y el modulo, y esperamos unos minutos para que todo el aire (sobre todo dentro del modulo hay mucha aire) pueda evacuar.
tened en cuenta, que los relojes solares disponen de doble cristal, aveces hay que presionarlos para que salga todo el aire.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5610.jpg
ahora introducimos el modulo dentro la caja, presionamos y observamos, hasta que salgan todas las burbujas
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5612.jpg
introducimos el muelle de contacto
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5614.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5615.jpg
para poder compensar futuras expansiones, el reloj necesita un modulo compensador de latex o goma.
yo suelo utilizar bandas de contacto para pantallas lcd, estas bandas estan compuestas por tiras muy finas de grafito y goma, lo cual genera un buen modulo flexible y capaz de aborbir tensiones.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5623.jpg
pero:
para poder ubicar un modulo compensador necesitamos un “hueco”…y no todos los G-SHOCK tienen dichos “huecos”.**
en este caso si hay hueco, es el hueco para la antena atomica (el reloj es un modelo solar sin atomic-sync).
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5611-1.jpg
con tres tiras de goma tenemos suficiente “volumen compensador” para poder absorbir posibles dilataciones/expansiones del aceite.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5625.jpg
ahora solo falta colocar bien la junta (comprobar que este bien asentada en la ranura), colocamos la tapa y la atornillamos (todo tentro del aceite).
y listo!!!
Hydro sin burbujas!
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5626.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5642.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5639.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5636.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5630.jpg
el sandblast no podia faltar
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5645.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5643.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5644.jpg
aprovechando todas las fotos, os pongo tambien el making of negative display.
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5591.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5593.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5594.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5596.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5598.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5606.jpg
http://i1092.photobucket.com/albums/i416/angelowatchworks/G-SHOCK%20modding/DSCN5607.jpg
este tutorial no hubiera sido posible sin Malasartes, quien ha puesto a “mi disposicion” su nuevo G-5800-A para modificar.
muchas gracias por llegar hasta aquí!
angelo
