Fabricar junta tapa trasera con silicona de juntas, coste total 0’80€……
**Esta tarde cómo casi no he salido de casa me ha dado tiempo para hacer un brico que creo que puede ser de ayuda en casos extremos………
El caso es que hace un tiempo que tengo este DW 280 y era el candidato ideal para hacer este brico ya que arrastra varios problemas……
http://img40.imageshack.us/img40/9458/dscn5620r.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/4327/dscn5623.jpg
El modulo no va fino cuando pulsas la luz, se atenúa la intensidad de los dígitos (no es problema de pila baja), asi como le falta parte del digito del día del mes……
http://img14.imageshack.us/img14/9311/dscn5625t.jpg
Al abrir el reloj vemos que la junta de la tapa posterior ha estado mal montada y esta que da pena……
http://img836.imageshack.us/img836/5070/dscn5627m.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/7024/dscn5626h.jpg
El problema viene del modulo del reloj que le ha entrado agua………
http://img814.imageshack.us/img814/9379/dscn5634p.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2858/dscn5633z.jpg
El cristal de la caja esta reforzado por una lamina de acero, aunque no sea un G, es un reloj que tiene pinta de ser robusto y estar bien construido………
http://img171.imageshack.us/img171/5707/dscn5630n.jpg
Como veis el reloj esta apretado, por culpa de una chapuza en un cambio de pila, asi que es el reloj ideal para hacer otra chapuza en el……….
Ahora si aquí el brico:
La silicona de juntas la he comprado en un todo a 100, creo que es sin marca conocida, quería comprar la mas económica que encontrara por que pensé que si esto se puede hacer con una de este tipo, supongo que las de renombre darán el mismo o mejor resultado aun, evidentemente que tiene marca pero se le ha borrado para no hacer ningún tipo de publicidad…….
http://img812.imageshack.us/img812/6051/dscn5639.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/56/dscn5638.jpg
Limpiamos bien la zona donde aplicaremos un cordón de silicona y que es sobre la ranura para junta original del reloj……
http://img195.imageshack.us/img195/7995/dscn5635c.jpg
Cortamos la boquilla dosificadora con un agujero acorde con el diámetro de la ranura de la junta del reloj……
http://img11.imageshack.us/img11/8278/dscn5640q.jpg
Y aplicamos de la forma mas uniforme posible, muy importante que no queden cortes en el cordón……
http://img34.imageshack.us/img34/4352/dscn5641r.jpg
Como podéis ver el cordón aplicado es grueso, mucho mas que la junta original…….
http://img801.imageshack.us/img801/7310/dscn5643d.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/6535/dscn5644l.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/2339/dscn5645.jpg
Mientras que se seca, hay que dejar que se seque la sica totalmente, entre 45min y 1’5horas, miraremos a ver que podemos hacer con el modulo del reloj, asi que lo desmontamos y limpiamos bien todas sus partes con alcohol………….
http://img842.imageshack.us/img842/9993/dscn5646.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/6471/dscn5648z.jpg
Lo montamos todo y un reset………
http://img268.imageshack.us/img268/1661/dscn5652j.jpg
Y aunque tiene buena pinta, todo sigue igual……….
http://img577.imageshack.us/img577/3307/dscn5649.jpg
Como faltaba un muelle para las alarmas fabricamos uno con un Spring Bar……
http://img651.imageshack.us/img651/4075/dscn5653b.jpg
Aquí el enlace de cómo se hace:
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?t=28360
Y como veis los tornillos cada uno de es de una medida y además en uno se ve que tiene restos de plástico de rosca de la caja del reloj, así que tb toco reconstruir las roscas de la caja
http://img163.imageshack.us/img163/7287/dscn5655u.jpg
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?t=25066&highlight=tornillo
Con la silicona ya bien seca encajamos el modulo del reloj en su alojamiento….
http://img32.imageshack.us/img32/4788/dscn5656u.jpg
Como veis mi pulso no es que sea muy bueno por la de ondulaciones que han quedado…….
http://img28.imageshack.us/img28/4338/dscn5657.jpg
Pasamos ha cerrar el reloj tal cual………
http://img189.imageshack.us/img189/9092/dscn5659a.jpg
Apuntamos lo 4 tornillos y vemos que el cordón de silicona tiene un cierto volumen considerable……
http://img192.imageshack.us/img192/8969/dscn5661.jpg
Apretamos en cruz y poco a poco, aunque en esta foto esta apretado uno solamente por que quería que vierais el grosor de la junta de silicona…….
http://img824.imageshack.us/img824/4734/dscn5662r.jpg
Apretamos bien y como la silicona no opone mucha resistencia la tapa trasera encaja a la perfección en su alojamiento y no quedan oberturas por ningún sitio………
http://img41.imageshack.us/img41/1908/dscn5665n.jpg
Para ver si esto funciona o no, no hay nada mejor que un buen vaso de agua…….
http://img202.imageshack.us/img202/4893/dscn5666p.jpg
Así que sumergidos el reloj dentro y a esperar y rezar para que no se ahogue………
http://img834.imageshack.us/img834/7556/dscn5667.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/8798/dscn5669y.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/5449/dscn5670o.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/6886/dscn5671c.jpg
Al irlo a sacar dos horas y pico mas tarde…………
http://img713.imageshack.us/img713/5751/dscn5680s.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/7342/dscn5681z.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4823/dscn5683t.jpg
Solo hay una cosa que decir y es PRUEVA SUPERADA CON ÉXITO TOTAL………………
http://img9.imageshack.us/img9/5520/dscn5684h.jpg
Así que ahora solo falta ponerle unos pantalones y unas fotos chulas y presentarlo en Rising Sun Watch Forum…………….
http://img651.imageshack.us/img651/4431/dscn5687.jpg
El cordón de silicona no hay que cortarlo si no se hace extra extra grande cómo veis este no era de los pequeños y ha encajado la tapa a la perfección, eso si cuesta de apretar bien pero da para hacerlo…….
Entiendo que este reloj no es sumergible 200m aunque nunca se sabe, pero de no poder mojarlo para nada a algo ya hay mucho de ganado o no???
Novedades al abrir el reloj:
Bueno el caso es que Errafa me ha mandado un reloj con el mismo modulo para poder dejar este en perfecto orden de marcha y al abrirlo me encuentro que la junta de silicona esta asi:
http://img6.imageshack.us/img6/5990/dscn5712j.jpg
Como veis esta chafada y creo que una vez que se abre el reloj lo mejor y mas seguro es hacer una de nueva si queremos garantizar que no entre agua………
http://img849.imageshack.us/img849/990/dscn5713z.jpg
Para retirar la vieja es muy facil, se aplica un poco de presion por un lado con un destornillador y tiramos de ella y sale sola………
http://img560.imageshack.us/img560/7648/dscn5714.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/9711/dscn5715.jpg
Queda algún pequeño resto pegado en la caja del reloj pero sale fácilmente con algo de alcohol y un destornillador plano que encaje en la ranura de la junta original del reloj…….
Y este es el aspecto de la junta una vez fuera………
http://img842.imageshack.us/img842/5762/dscn5719c.jpg
Así nuevamente repetimos el proceso y a esperar para cerrar el reloj………
http://img89.imageshack.us/img89/2134/dscn5718.jpg
Así que espero que os guste el hilo y que os sea de utilidad compañeros…………**
