No sabía muy bien qué título poner. “Proyecto” o “Mini-proyecto”?
Finalmente he optado por el primer apelativo, ya que, aunque cómo veréis posteriormente este MM no ha sufrido demasiadas modificaciones, la espera para las piezas, como de costumbre, haber sometido a un buen pulido la caja, y sobre todo, el haber posibilitado que sea el primer reloj desmontado y montado integramente por mí, lo elevan a la categoria de proyecto
Sin más dilación como siempre pasamos a las características:
Set de caja 44mm mini-fiddy (caja, corona y GC) Gong
Calibre Asian 6497 (mi pequeño homenaje a los chinitos)
Dial Gong
Agujas DSN
Plexi ebay
Trasera ciega Athaya
Correa Kain
Pasadores ebay
Pues te ha quedado muy bien, por cierto el otro dia me tire una hora y solo consegui ponerle una de las dos pestañas:hellboy: que sujetan el movimiento a la caja:cool: , ¿como lo haceis?, ¿con algun destornillador imantado?..
Quieres creerte que he pensado lo mismo pero acordándome de Kike y Emilio :D:D:D
En mi caso, paciencia, mucha paciencia, y sobre todo suerte
Primero pongo la pestaña, y luego ayudado de unas pinzas, medio coloco el tornillo. Después es cuestión de ir empujando, y haciendo tope a la vez con dos destornilladores finitos, hasta que más o menos encaja, aprietas, supiras, y esbozas una sonrisa de felicidad
Por cierto, me lo parece o a mi, o estás calentito con esto de los MM? Nuevo miembro en el Comando?
No me piques, no me piques… , me mola mucho los trabajazos que estais haciendo, pero creo que de momento no me quiero complicar mucho…:sad: , tiempo al tiempo…:grimace:
Yo estoy con uno. es una Mini-fiddy pero quiero el dial negro sobre negro ( no sé donde conseguirlo con luminova) y agujas de color plata como las que tienes tu.
La trasera como la que has montado pero la que tiene este hombre no ciega sino vista.
¿Me puedes decir donde conseguir:
1.- El dial negro sobre negro con luminova(36mm para la mini-fiddy no?):
(Edito: Sé que parnishop y getat lo tienes pero creo que no tiene luminova)
2.- Agujas de color plata para esta caja:
(Edito: En getat las tienen agotadas y parnishop también)
Tengo el nene desmontado y me veo en apuros para montar las dos pequeñas sujeciones del calibre-caja, pero ya lo haré despacito:D
Precioso, has tenido un gusto tremendo, para cuando una conjunta de este bicho?
La calidad de las fotos, resume el esmero con el que has llevado el asunto, tan solo felicitarte, has plasmado lo que creo a muchos nos gustaria tener :beauty: Entre todos los similes que podemos encontrar por la internete esta de dios, creo que ninguno ( o casi ninguno) acaba teniendo un gusto acertado, quiza sea por tenerlos ya muy vistos, pero como te digo macho… lo has clavao :baffle:
Enhorabuena, los relojes que se montan a mano por uno mismo se disfrutan más Me gusta como a quedado el conjunto. Y parece mentira, pero la trasera, que es lo que menos se ve de un reloj, le da un toque distinto al mini.
Ahora viene el chorreo de preguntas:
¿Son cosas mías o la caja está más pulida por la parte del bisel (por arriba) que por los lados?
¿la has pulido un poquito o un muchito (lo digo porque hay zonas que no distingo el nivel de pulido)?
¿lo has hecho tú o te lo hiceron al final en algún lado? (el pulido me refiero )
¿el plexi es el abombado del francés o el normal?
No tengo más preguntas señoría
Así… ¿ después del 4 viene el 6 o el 5 ?, es que no me aclaro con los títulos que tienen ya los proyectos
Opción 1:
Con amor y paciencia, como te ha dicho Carlos.
Opción 2:
Sujetando el tornillo con unas pinzas por debajo de la cabeza y manteniendo el destornillador colocado en la cabeza hasta que “aterriza” en el agujero. Suena más fácil de lo que es.
Opción 3:
Usar un palillo con pasta de rodico en la punta para que se pegue el tornillo hasta que esté en el agujero, con la ventaja de que no deja residuos.
Los diales de esos vendedores tengo entendido de que a pesar de tener la numeración en negro si tienen lumen (aunque brille menos).
Otra cosa. ¿Como es posible que el tuyo mida 35,5mm y el mio 36,4 mm? ¿No son todas las 1950 de 44mm (Midi.fiddy) iguales? Yo la he comprado en parnishop.
he vuelto a medirlo y 36,4 mm. Ahora estoy un poco despistado.
Como no sé citar a dos personas a la vez pues …gracias Emi-lio por la respuesta.
Para quien se atreva a hacerse su propio lumen negro: hay un remedio casero que consiste en mezclar el polvo del lumen con polvo de carboncillo de un lápiz. Hay que mezclarlo MUY bien. Como mucho la proporción debe ser 50/50.
Con este no queria liarme demasiado, simplemente cambiar las tres cosillas que a mi modo fallaban en este reloj.
Saludoss
1 Son cosas tuyas o efecto de las fotos
2 He dado, y dado, y dado, pero por ejemplo, con el mini-fiddy machacado me esmere más. Con este tenía muchas ganas de verlo montado
3 Yo, señoria, toooodito yo
Desde luego mucho más “rústico que tu” pulido con metal polish, y muchas pasadas con la mano. Nada de lijas, primero por miedo a mi mismo y segundo porque no tengo.
4 Plexis del francés forever :inlove:
5 Si uno que yo me sé no se hubiera confudido en el nº de su proyecto, ejem…
El dial no recuerdo cuánto medía. El dial que me hizo Athaya es de 35.5 y encaja perfecto.
El plexi es de 37.4, por ello he suprimido la junta blanca que rodea al cristal de serie de 36.4 de diámetro. Me gusta más así.
Si te doy un chicle, unos clips, y unas maderas, me haces una bomba ? :grimace:
