Tapa roscada imposible por oxido
Hola ,tengo un certina waterking 215 que me es imposible de abrir , tiene la tapa trasera roscada y se ve que el oxido a echo de las suyas , debe de estar soldada , tengo dos herramientas para abrir y con ninguna , algún truco para poder abrirla ¿? gracias un saludo
Estaré atento, me pasa lo mismo con un Orient.
Se me ocurre…
a) Aunque suene a perogrullada, llevarlo a un relojero, a ver si él puede. Si no os lo abre, no os cobrará nada.
b) (bajo vuestra exclusiva cuenta y riesgo) pegar con supergén o cola de contacto algo (una varilla, algo alargado) y ver si con ello se puede desgirar. Luego, tratar de despegar lo que hemos puesto y limpiar los restos con disolvente.
probare lo del relojero es lo único que queda , he probado de todo , me da igual incluso perder la tapa trasera ya que hay que cambiarla , lo único bueno es que de los golpes y demás se ha puesto a funcionar jajaja
