Idea para hacerme un homenaje PAM (o para destrozar un Parnis)
Buenas tardes a todos. Tengo este reloj de Gong:
http://www.ebay.es/itm/Sandwich-Dial-44mm-Green-Number-Hand-Winding-6497-P001-/261098930030?pt=Wristwatches&hash=item3ccab57f6e
Con este reloj me apetece hacer un experimento (si soy capaz de no destrozarlo), cambiando el dial por otro que lleve las palabras mágicas “Radiomir…”, y cambiando las saetas por unas doradas, poniéndole un protector de corona en condiciones y no “eso”, y como colofón poniendo una correa en condiciones. Ya vería si envejezco el conjunto o no, pero me veo tentado.
Pregunta, la caja de ese Parnis, ¿a qué modelo de Panerai homenajea? Más, para buscar en el mercado dial, saetas y cubrecorona, ¿qué debo tener en cuenta?
Gracias anticipadas.
Buenas. Te has comprado este reloj:
http://www.manbushijie.com/productshow-264-3.html
Pero en su versión permitida por eBay (en eBay no te molestan si el GuardaCoronas no es tipo PAM) :slight_smile:
La caja es una caja Luminor de 44mm. Dicho de forma muy muy genérica: en los modelos actuales cuando se tiene guarda corona acostumbra a ser LP y si no la tiene RP (con lo cual no tiene mucho sentido un modelo nuevo con RP, más bien tendría que ser LP).
Si optas por un modelo vintage, el Mini Fiddy si que era RP y tenía guarda coronas :slight_smile:
Vamos a tener un problema con respecto a encontrar ciertas piezas (como un guarda corona) :frowning:
No hay un gran mercado para piezas de 44mm. Si nos hubieses preguntado un poco antes te habríamos recomendado un reloj de DSN o de Silix y no tendrías que haber invertido más. A ver si Carlos te puede aconsejar con las piezas de 44mm, el fabrico un MM Mini Fiddy.
Gracias por la información, a ver si fuera el primer reloj al que le meto mano y sale vivo… :ouch:
Ya te digo que mi idea es simple, un dial “vintage” con el lumen anaranjado (siempre puedo envejecer el suyo, pero me gustaría que apareciesen las palabras mágicas), unas saetas doradas, envejecer la caja y ponerle el guardacoronas y una correa como Dios manda. A ver qué podemos encontrar que encaje.
Como bien te ha dicho James, lo vas a tener mas complicado con los modelos de 44mm que con los de 47mm.
Aqui tienes un guardacorona normal para esa caja.
http://www.jacksontse.com/new/product-page.php?product_id=168
Para la esfera el que mejor te la puede hacer es NW. Personalmente te aconsejo que la cojas Marina Militare y no LP.
http://nightwatchparts.com/product_info.php?cPath=26_50&products_id=110
Para las agujas tienes dos opciones, lijar la parte superior de las que tienes y sacar el laton, quedandote en satinado o pillarte unas como estas.
http://nightwatchparts.com/product_info.php?cPath=53&products_id=138
El segundero
http://nightwatchparts.com/product_info.php?cPath=53&products_id=149
Una trasera ciega
http://nightwatchparts.com/product_info.php?cPath=1_46&products_id=82
Para correas economicas te aconsejo A CBStraps o a Orient Power, he visto creaciones de ambos esplendidas y a unos precios inmejorables.
Para el plexi, el que mejor tte puede orientar es Charly, que es el unico que por el momento ha hecho un Mini fidy
OK, ya tengo para ir abriendo boca. Voy a echar una mirada.
¿Qué tal la página de JAcksontse para comprar? ¿SOn fiables?
Fiable es, lo que se demora mucho en hacer el envio una vez que haces el pedido, te lo suele enviar despues de 2 semanas o asi de haber hecho el pedido.
Yo le compre un guarda coronas para un Parnis de 44mm y es perfecto, muy buen precio, tarda poco en mandar y piezas de calidad similar al reloj
OK, os voy a hacer caso. Fase de recopilación de piezas: ON.
Kike, el enlace que has puesto al guardacorona sirve para cualquier caja de las que llevan ese tan feo, o solo para algunas?
Es que tengo un amiguete que ha comprado varios relojes en eBay con ese GC y estaría encantado de poder cambiarlos por el normal…
Supongo que las cajas Jackson son las cartel, asi que no creo que tengan problemas de adaptacion. Que mire de que calibre es la caja, por que el enlace que he puesto es para cajas de 44mm, tambien los tiene para cajas de 47mm.
Lo mejor que podrias hacer, es preguntar a alguien que tenga una caja de 44mm de gong o Jackson cual es la distancia entre agujeros y que tu amigo la mida tambien.
De todas maneras, yo solo pediria uno por el momento y asi poco riesgo hay.
Gracias, yo creo que él tiene una de Gong o del hermano, se lo diré que mida…
Pedido guardacoronas y esfera MM a Jacksontse y correa a C&B Straps. Las saetas as lijaré, y veré de envejecer el dial y la caja. La correa ya va a venir con “pátina”.
Si encima funciona no me lo voy a creer…
Por cierto, la caja de mi paciente no es una “mini fiddy”, sino una “Luminor Marina” según esto:
Luminor Marina:
Radiomir
1950
Ya he recibido el guardacoronas y el dial MM de JacksonTSE. El guardacoronas ya está instalado de momento. El dial quiero probar a separar las capas para darle un tono anaranjado a los números y ver de envejecerlo o no. Ya me atrevo a sacar el movimiento, lo he hecho con mi MM de 47mm para sacar los restos de su cristal “suicidado” y montar un plexi, y lo tengo en la muñeca funcionando perfectamente, no sé si creérmelo, y no me han sobrado piezas… :smiley:
También tengo una correa encargada a C&B… a ver cuando me llegue si me animo a lo del dial y a lijar las agujas.
Cuando pueda voy poniendo fotos. Gracias por vuestra paciencia.
Para separar las dos capas del dial solamente necesitas un cuter fino. Haces un poco de presion y vas girando poco a poco el dial para ir metiendo la cuchilla.
No se te ocurra meter la cuchilla por una parte y pretender sacarla por la otra directamente. Asi puedes deformar una de las partes. Si lo haces como yo te digo, vas consiguiendo que poco a poco se suelte el lumen y no ofrezca resistencia como para que se deforme nada.
Despues rascas el lumen para poder colocar el otro.
Si localizas un lumen lo suficiente tostado, puedes intentar hacer algo similar a un 5218 209A
http://img214.imageshack.us/img214/2438/01rs7.jpg
Ademas para uno de estos no tendrias que lijar las agujas.
Entiendo, lo intentaré como dices. No es mala idea la que planteas, es bien chulo ese reloj, pero me asalta una duda. La caja de mi reloj es pulida, y el guardacoronas viene cepillado. ¿Pulo el guardacoronas o cepillo la caja o parte de ella? ¿Cómo cepilláis vosotros las cajas de inoxidable?
Gracias nuevamente.
No pasa nada porque dejes el guardacoronas cepillado con la caja pulida.
Crao que es normal. Que te lo digan de todas maneras los masters…
Es un buen reloj para empezar hacer experimentos jejej suerte
Como bien te ha dicho bulubaslot, yo dejaria el gc en satinado. Los Pam van con esa combinacion.
Si quieres satinar la caja, lo mejor y mas facil es con el estropajo verde. Pero si tienes una dremel (o similar) es cuando lo bordas. Asi te queda todo mas uniforme.
El mejor ejemplo de como abrir un dial sanwich es como si fuera un aguacate, pero sin tener prisa por llegar al centro y utilizando el cuter mas fino que encontremos.
Cuando os referís al estropajo verde, ¿es el de fregar los cacharros de toda la vida? Tengo dremel y unos cuantos accesorios, con ella, ¿qué empleáis para matizar?
La de cosas que estoy aprendiendo…
