**CASIO W-S210H-1AVEF TOUGH SOLAR
FASE LUNAR Y MAREAS**
http://img818.imageshack.us/img818/1692/cimg7015.jpg
Funciones
Luz LED
Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz (LED).
Sistema de energía solar
El suministro de energía del reloj se lleva cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería.
Indicador de las fases lunares
Después de introducir la posición geográfica, las fases lunares se muestran simbólicamente de forma individual.
Indicador de mareas
Los movimientos de las mareas se visualizan gráficamente basados en los valores de la longitud y latitud que se ingresan.
Función de hora universal
La función de hora mundial muestra la hora actual en hasta 29 zonas horarias distintas.
Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Temporizadores - 1/1 minuto - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias
La alarma diaria le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, le avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus citas importantes.
Función de despertador
Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
Cristal de reloj abovedado
La superficie del cristal del reloj está abovedada. Gracias a ello ofrece una gran estabilidad y resistencia contra la presión.
Caja de resina
Correa de resina
La correa contiene resina natural, un material ideal para este componente dada su extrema resistencia y su flexibilidad.
Indicador de pila baja
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Clasificación de resistencia al agua (10 bar)
Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros. Esta indicación de metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Precisión
+/- 30 segundos
Tipo de pila
CTL1616
Dimensiones
aprox. 45,4mm x 44mm x 13,3mm (A x A x P)
Peso
aprox. 41,5 g
***El reloj es de diciembre de 2011, en buen estado de uso si bien tiene alguna rayadita en el cristal :eek: y por ello le pongo un precio de 27 euros:P mas envío por correo certificado con nº de seguimiento incluido (3 euros ).
Se manda con su caja segun foto y sus papeles correspondientes
Dudas o consultas o fotos por MP o en jmpresidente@ymail.com.***
