Hola compañeros,
Quiero que me recomendéis un fijador de tornillos para armis de acero…
Que resista bien, es para no perder tornillos de pasadores de éste sistema con el consiguiente riesgo de perder el reloj…
Ponerme si no es mucha molestia links en donde pueda comprarlo directamente, porque he visto que loctite tiene varios pero nosé donde comprarlo ni cual será el apropiado, además que imagino será más caro que otras marcas que conozcáis.
Si se me complica mucho, siempre queda el cianocrilato de superglue, pero imagino que es una cutrez y si puedo hacer las cosas bien lo prefiero (aunque los tornillos, una vez fijados no tengo intención de quitarlos más, pero claro nunca se sabe)
Necesito una mínima cantidad
laca de uñas incolora, me lo recomendó mi suegra que es modista y lo usa en la maquina de coser y mano de santo…las suegras algunas veces también son útiles…
a se me olvidaba comentar que sujeta perfectamente, pero, si quieres sacar el tornillo solo es necesario un poco mas de presion
Buen truco gracias!!! pero la laca de uñas no se descompone poco a poco? el rollo es no perder el reloj…se me ocurre diluir una gotita de algun pegamento fuerte en la laca de uñas para asi no ser tan suave como ésta ni tan bestia como dl pegamento…
Sigo buscando el fijador, pero es que joer, lo mas barato por ebay con envio son 14,40 eurazos!!! y solo necesito 6gotas para 6 tornillos y como todo el bote acabara secandose…
no se descompone no, aguanta agua caliente…etc, de hecho yo en cierta ocasión que tuve que cambiar un eslabon tuve que diluirlo con una gotita de acetona, ha…y un consejo para estos menesteres la mejor es directamente la de los chinos
De los más baratos es el Ceys Fijatornillos. Sobre los 5€ el bote. Suele haberlo en tiendas de bricolaje, ferreterías etc.
Probablemente no es de los mejores, pero para fijar un tornillo de armis va más que sobrado. Son pocas las vibraciones y fuerzás de traccion que ha de aguantar.
Loctite tiene varios, probablemente cualquiera te vale pero los hay tan resistentes que corres peligro de no poder quitar jamás el tornillo :D:D.
Lo de la laca de uñas y el cianocrilato yo no lo recomiendo. Porque ambos son quebradizos y aguantan peor las vibraciones. Además con el cianocrilato puede que no saques nunca más el tornillo y tampoco buscas eso.
Por cierto compré el de ceys en leroy merlín y es azul muy transparente, acabo de recordar que lo use para sellar una tapa de un chino por fuera ya que los tornillos no apretaban ya bien por holguras y no se ve que haya echado nada
Jesulín, para estar seguro, lo que podrías probar es a ponerlo en una pieza similar, y dejar que cure, a ver qué tono consigue tras el proceso de secado, así te aseguras.
Yo alguna vez, e taponado los agujeros con cianocrilato (súper glue) y cuando seque taladras de nuevo con una broca fina(las encuentras en tiendas de componentes electronicos y la puedes usar simplemente girándola con los dedos si no tienes una dremel)
