Normalmente cuando Casio da una cifras de consumos o duración de baterias suele quedarse corto, si dice 2 años, lo dice teniendo en cuenta un uso diario de alarmas y tantos segundo de crono etc…así que la mayoría de las veces un reloj de 2 años en el manual llega a los 5 años de uso normal.
¿Qué experiencia teneis con este modelo?, ¿Qué os durá una bateria puesta por vosotros en el SAT?, ¿Cuanto dura tambien a partir del aviso de bateria baja?.
Una de las razones de desprenderme de este modelo fue ese “enmelonamiento” acostumbrado a los Casio.
Imagino que Citizen no esta interesado en actualizar el modelo convirtiendolo en solar ya que perderia muchos “cambios de pila”.
Pues nada, si teneis experiencias con este modelo, adelante.
Cuando me recupere economicamente(en algún lustro:bye:), quizás este modelo vuelva a la caja de relojes.
Me interesa el tema, porque yo tambien lo tuve, y tambien lo vendi por la misma razon. Como se comenta que no se puede abrir en casa, y hay que llevarlo al SAT, la verdad que da un poco de pereza andar llevandolo cada 2 años a cambiar la pila.
Supongo que algo mas durara, pero a ver los que lo tienen desde hace tiempo que dicen.
Mis Aqualands los tengo hace poco (ninguno tiene dos años). Uno vino nuevo y al otro le cambié la pila (evidentemente, en el SAT).
La suerte que tiene este Aqualand nuevo es que sólo hay que cambiarle una pila cada vez. El Aqualand vintage tenía (tiene) 3 pilas. Este fue uno de los motivos por los que me decidí a cambiar al nuevo, y no seguir con el vintage.
Hola a todos, lo recomendado según fabricante en manuales y demás son dos años, ahora bien, como bien indica ADÁN, con un uso nulo o mínimo de las funciones especiales, pues este tiempo aumenta ligeramente, máxime hoy día con el módulo nuevo y la única pila que trae, que son mejores que las de antaño, me imagino que con el uso sólo hora puede ir a cuatro años, especulando un poco.
Muy buenas. Mi experiencia con el aqualand es para quitarse el sombrero. Lo tengo casi 5 años, lo compré nuevo a un vendedor de la bahía recomendado por un amigo. La alarma la he usado bastante, de hecho para mi es muy util, no se si es por su frecuencia o potencia que siempre la oigo. He usado el profundimetro entre 20-25 veces aprox y la batería está tal y como vino, como el primer día. Reconozco que espero ya que se vaya agotando, pero por mas que lo miro y remiro…nada, a pleno rendimiento :grimace:
Una foto del otro dia en su medio natural, pero que conste que sale mucho mas al mar que a la piscina
Edito:acabo de mirar exactamente la fecha de compra y tiene 4 años y 7 meses
Uno de mis aqualand I duro el aviso de bateria baja un par de años, eso si sin utlizar las funciones del reloj a excepcion del ajuste horario cada 6 meses…
De nada Adan, un placer hablar de este relojazo
Ultimamente le doy vueltas al modelo en dorado, ya se ha hablado mucho de el pero por mas que lo miro mas me engancha. Tengo contraindicado releer hilos como los del compañero boga :wao:, que si no caigo seguro
Sabes que tengo debilidad por el Aqualand con tonos dorados, pero el tuyo está muy chulo.
La suerte que teneis es que no hago fotos bajo el agua, si no aún lo tendriais peor, viéndolo en su elemento.
Hoy he buceado, pero el Aqualand ha descansado. En la muñeca derecha he llevado el Casio DEP 700.
Lo suyo sería cambiar la batería cuándo nos da alguna señal de batería baja y no prolongar su uso. Me explico; el integrado te da una señal de cambio de batería porque detecta que el voltaje de la pila no es el correcto para un funcionamiento. Tal como sabemos: si baja el voltaje, sube la intensidad. Por el consiguiente, si baja el voltaje de la pila, el consumo del integrado es mayor, por lo que se calentará anormalmente. Si lo hacemos más de lo debido y el integrado se lleva calentones, se romperá más facilmente. Lo mismo ocurre con la pila, se calentará más de lo debido y puede llegar a reventar y soltar ácidos, por lo que podemos estropear el circuito. Lo mismo ocurre con las baterías recargables, si las dejamos que se agoten, el consumo es mayor y se calientan y acaban rompiendose.
