**Buenos días compañeros, ayer hablando con Dic1 a horas intempestivas me mostro unas fotos del DW5030 que tiene y hablando hablando le comente que ese reloj montaba un modulo diferente al que tenia marcado en la trasera….
Asi que le hice unas fotos y se las mostré para que lo viera, le dije que era curioso y que creo que fue un despiste por parte de casio o algo similar…………
Supongo (recalco supongo) que se puede deber que la PLACA es la misma, y la diferencia puede estar en determinadas partes del módulo que si difieren.
Cuando le “pides” al reloj que te muestre el módulo, te indica el que la placa le “chiva”.
Hola a todos, la verdad es que es bastante extraño, por favor, decidme cómo se sabe el número de modulo a través de la pantalla, porque creo que ignoraba esta prestación.
Eso pasa con el ae1000, ae1100 y ae1200 qie muestran los mismos numeros pirque la “electronica” coincide y funciones y demas aunque no el color del filtro o disposicion de los elementos a veces. Por eso para “pedir” un modulo necesitan el numero de modulo y el modelo, es decir todos los datos. Supongo que es algo asi como en un vehiculo el numero de bastidor y la matricula, ambls cimplen cometido pero son diferentes y complementarios
Esta información solo la muestran los módulos más modernos. Se accede pulsando a la vez todos los botones menos el de la luz. Por lo general, te mostrará la pantalla con todos los dígitos activados. Luego con el pulsador SET(+) puedes ir pasando a más información como la mitad de los dígitos activados, el n° de módulo (en realidad el n° de placa base, como bien dice Druidceo), etc… En realidad muchos modelos coinciden en ese número, como por ej. el GW-M5600 y el GW-9100 que muestran, respectivamente 3050-03 y 3050-01… La placa evidentemente es la misma pero la base de su arquitectura no. Los módulos que montan estos dos que te digo son, en el mismo orden, 3063 y 3089, por su distinta configuración pero igualdad de funciones (bueno, el crono del M-5600 es sustancialmente distinto, ya que es un 1000 horas).
Pues no consigo ver el modulo de mi dw5030 he pulsado los botones que decís y no me hace nada.
En el gw5610 si me funciona y el modulo no corresponde con lo que pone, la verdad es que desconozco el porque, muy buen hilo clavo a ver si alguien nos ilumina como dicen podría ser por la placa pero yo no tengo ni idea
Pues os voy a decir lo que pienso hasta el momento hasta que alguien arroje algo de luz al respecto, pero me parece una chapuza sin igual, que no se corresponda lo que dice la trasera con el numero de modulo que te dice lo que tiene…
Es un detalle que considero de acabado que bajo mi punto de vista debería estar mas cuidado…
Flipante, acabo de hacer la prueba con mi G9300 y según la tapa calza un 3261 y según el display 3260 pero abajo aparece un 001 ?¿?¿?¿ sera que el terminado en 0 es el invertido y el acabado en 1 el display normal? Así mismo las versiones gold de este modelo deberían dar otro numero final?
Hola
estoy flipando. Esas cosas deberían salir perfectamente cuadradas de fábrica. ME asaltan dos dudas:
1.- No tengo ni idea de como mirar eso en mis casios, me refiero que marque el display el código
2.- A los que no os cuadra, ¿no puede ser que el reloj no lo hayais adquirido " nuevo" y sea que se ha realizado algún " arreglo" previo a vuestra adquisición, de intercambio de componentes del reloj sin que lo sepais??
3.- Entiendo que cuando sale el código en el display, no se puede modificar por error??
Simplemente trado de entender tal chapuza ( Vamos, que no traen desgraciadamente tantas cosas los casio)
Para verlo tienes que pulsar los pulsadores a la vez menos el de la luz.
A lo segundo un no rotundo los relojes que muestro son nuevos a estrenar por mi uno de tienda ofical otro de tienda de ebay y otro comprado a un compañero del foro, pero solo el 5600j esta manipulado por mi ya que le meti dentro una calavera en la iluminación pero el modulo es el que traia de USA.
Exactamente, el modulo del DW-5030C es el mismo que el del DW-5600E pero para adaptarlo a la caja roscada se modifico la carcasa del modulo pero como dice Druidceo la placa es la misma.
Del GF-8250 lleva el mismo que el GF-1000 pero adaptado a esa caja
