Buenas gente, os quiero presentar mi nuevo y espero que sea Ultimo g shock, porque esto se esta convirtiendo cada vez mas en una locura :wao:
A mi llegada todo correcto como me detallo el vendedor, correas no son las originales creo me dijo son adaptadas de un Dw5200 y laverdad no me disgustan jeje, lo primero de todo una buena limpieza y desmontaje de las partes, estaba bastante warrete, aproveche para ponerle pila nueva renata que con suerte tenia una para un segundo mando de mi coche con mismo codigo Cr2016, al abrir la tapa olia fatal eso pero todo en su sitio, y una vez todo ensamblao a funcionar, como soy un impaciente ni me acorde de sacar unas fotos del proceso, pero este es el resultado final.
Me gusta mucho como sienta y estoy bastante contento con él, no es exageradamente grande y tiene todas las funciones que suelo necesitar con una buena iluminacion.
Si le tengo que poner pegas es a la G fantasma que personalmente no me da mucho mas ese detalle y que con el tiempo y uso pues tanto bezel como correas estan brillosas, prefiero el aspecto mas mate de nuevo.
Pd: no me he fijado antes del desarmado, pues llegue a sacar el modulo, pero al pulsar los botones veo como se menea ligeramente el modulo dentro de lacaja, puede ser normal esto?
Hola Danilo_146A, pasada de reloj, que envidia me das, esos vintage me encantan, enhorabuena por la pieza y gracias por mostrarla, las correas le quedan bien, y lo del módulo, pues creo que es normal, a estos años, pues…, de todas maneras, magnífica pieza.
Enhorabuena por este “must have”. Personalmente me encanta la G fantasma, pero sobre gustos… :baffle:
Sobre el módulo que dices que se mueve al pulsar los botones, se me ocurre que quizá las patillas metálicas que salen del módulo, donde hacen contacto los pulsadores, puedan haberse dado de sí o que estén algo dobladas hacia dentro por una mala manipulación de un anterior dueño si alguna vez lo desmontó. Primero podrías verificar que el módulo está bien encajado y totalmente plano, o si no fuera eso, podrías también probar a enderezarlas con mucho cuidado!
Buenas, ante todo enhorabuena.
Lo que has de saber sobre que “huea mal” es normal, huele a “neumático”… a cámara de rueda de bicicleta… osea, a caucho. Es el olor de las juntas interiores.
Lo siguiente, probablemente te haya quedado un pulsador del módulo pinzado con uno de los botones, por eso se te mueve el módulo.
Enhorabuena.
Pues la verdad no tenia pinta de estar trallado por dentro, aun asi me fijare bien denuevo pero vamos… todos los pulsadores trabajan super fino y responde siempre perfecto, la verdad es minimo el movimiento y seguramente sea normal pero soy un poco detallista y manias con estas cosas y quizas le di mas importancia de lo normal…
gracias por el detalle y despejar laduda, no sabia si pudiera ser humedad por eso cuando abri saque modulo y me fije donde la botonera y la junta de la tapa, todo lo vi correcto, olia a podre
Hola clavo 5900 o 6900? tenia entendido las del 6900 sirven pero estas trae la hebilla negra creo.
En baroli.es he visto las correas pero sin embargo no encuentro el bezel, si que los veo en ebay y especifican ser original pero nose… si veo algun enlaze y si se puede adjunto.
Felicitaciones. El mío también olía mal, se solucionó dejándolo airear unos minutos.
Lo del movimiento del modulo es normal, todos mis G que vienen con la protección interior de acero con la suspensión de goma se mueven un poquito. Es lógico que lo hagan.
Abrazo!
Lo he abierto y tambien le saque el LCD, me he fijado tiene cambiado el polarizado (se nota el recorte)pordelante, tras quitar el LCD tiene un fondo amarillo que supongo es lo que le da ese aspecto amarillento… pero le veo un inconveniente y quizas en foto no se aprecie bien pero los digitos no estan tan marcados como en mi otro dw6600, y se quiere apreciar como algun digito fuera de lugar, nose si me entienden… le quite pila hize reset pero sigue igual.
Si en los proximos dias saco un hueco lo vuelvo abrir para mostrar fotos en detalle
PD: es normal que todos los botones sean dorados menos el de Adjust?
**Muy buena compra, los dw-6600 son la caña, ademas este tipo de
piezas son de las que cuando lo compras dudas un poquito, pero
cuando lo recibes te llena plenamente, al menos fue mi caso…
**Hola…
En un principio, se supone que al tener el Lcd fuera como tu nos muestas
no se deberia diferenciar ningun digito marcado, como es el caso…
Muchas veces aun quitando el Film polarizado se siguen marcando los digitos
y esto a mi entender ya no tendria solucion, nada mas que cambiando el
lcd por uno nuevo o buscando un donante…
A si que pienso que cambiaron el film polarizado , pensando que se solucionaria el
problema de los “Digitos Fantasma”, pero no fue asi y se siguen marcando…
De todas maneras espera a ver que te dicen los mas experimentados en estos
casos, pronto tendras respuesta, saludos y suerte con la reparación
