http://i.imgur.com/cmfXMrU.jpg
http://i.imgur.com/c0WQJue.jpg
http://i61.tinypic.com/2rcww9y.jpg
Hola Comando, vamos a revisar uno de los mejores y más completos G-Shock digitales que nos podemos encontrar en el mercado. Se trata del GW-9400 Rangeman. Intentaré no extenderme mucho y centrarme en aquello de más relevancia a mi juicio.
Uno de sus mayores atractivos es el v3, triple sensor, el mismo que visten y calzan la última generación de PRW´s. Por lo que podemos estar seguros de que es una garantía de precisión y rapidez. Al contrario que esta gama de ProTrek, el Rangeman hace gala de todo un alarde de robustez y solidez. Esto quizá puede que no caiga en gracia a aquellos que vienen de modelos más contenidos, puesto que sus medidas son: 55,2mm x 53,5mm x 18,2mm / 93 g
Pero si el tamaño no te importa demasiado, verás que este reloj te dará sólo satisfacciones.
Empecemos por uno de sus puntos fuertes el sensor.
Para acceder a cualquiera de los modos del sensor: Altímetro, brújula, barómetro, bastará con pulsar el botón que está señalado con una flechita roja:
http://i.imgur.com/7WtcCeY.jpg
Al pulsar una vez sobre dicho botón, sonará un pitido una sola vez, lo que nos indicará que se encuentra en modo altímetro, tal y como se ve en la imagen.
En este modo tienes la posibilidad de guardar las lecturas que te parezcan más significativas. Para ello bastará con dejar pulsado el botón “Split/Reset” durante unos segundos. De esa forma el reloj guardará un registro de la lectura de la altitud en la que estés.
Una lectura que puede ser tanto de ascenso, como de descenso:
Lectura de ascenso:
http://i61.tinypic.com/aey54h.jpg
Y de descenso:
http://i62.tinypic.com/97388i.jpg
Estas lecturas no están disponibles en el mismo modo de altímetro, para encontrarlas tendrás que ingresar en el modo “llamada de datos”, pulsando 6 veces el botón “Mode”.
Si lo pulsamos nuevamente el botón del sensor, el reloj emitirá dos sonidos que nos indicará que nos encontramos en el modo brújula:
http://i.imgur.com/Lxw7t4O.jpg
Un buen detalle de la brújula es que puedes guardar un dato de orientación que encuentres puede serte útil. Bastará con que pulses el botón “Forward” una vez, y aparecerá el ángulo de orientación elegido:
http://i61.tinypic.com/2zzqa7b.jpg
Para volver de nuevo a la indicación de dirección, volvemos a pulsar el botón “Forward”.
Ya por último, al acceder al modo barómetro el reloj emitirá tres pitidos, señalando que estamos en dicho modo:
http://i.imgur.com/pfaOv70.jpg
Como se puede comprobar, al ingresar en el modo barómetro, el reloj también nos mostrará una lectura de la temperatura.
Uno de las opciones que más me gustan dentro del barómetro es la alarma barométrica. Y aquí me voy a detener un poco. Para activarla, tienes que ingresar en el modo barómetro, y dejar pulsado el botón “Forward” unos pocos segundos, hasta que la pantalla muestre lo siguiente:
http://i59.tinypic.com/33xcynn.jpg
Una vez lo tengamos, aparecerá “BARO” justo debajo del grafico de presión barométrica:
http://i57.tinypic.com/33ljosw.jpg
La alarma de presión barométrica se desactivará en 24 horas. Mientras esté activada, el reloj no recepcionará ,ni calibrará la hora.
Esto es un resumen de, digamos, la sustancia del v3.
En general, yo diría que estamos ante uno de los G-Shock digitales más completos de Casio. Es un reloj diseñado para absorver los impactos; los pulsadores están hechos para que puedas desenvolverte con el con los guantes puestos, aunque tienen un tacto agradable, no oponen la resistencia de los del Mudman, por ejemplo.
Hablando un poco del crono, una opción que a mi me ha resultado muy útil es el acceso directo al crono del Rangeman. Para ello, estando en el modo de indicación de hora presionaremos el botón “Forward”, y al instante ingresaremos en el modo crono, a la vez que se iniciará.
La luz no es un panel EL, si no un doble LED. A mi personalmente me gusta más el primero. De todas formas la iluminación es correcta cuando se está en
total oscuridad.
Pros:
-V3, modo de Altímetro-barómetro-termómetro-brújula
-Alarma barométrica
-La información del alti-baro-comp, la ofrece casi al instante. No tiene el retardo, por ejemplo, del Riseman.
-Salida y puesta de sol
-Crono con capacidad de medición de hasta 1000 horas
-Multiband 6
-Solar
-Mud-resist
-Water Resist 20BAR
-Memoria para guardar 40 registros.
-Acceso directo al modo crono, con solo pulsar un botón
Contras:
-El tamaño en general del reloj puede ser un invonveniente.
-Los dígitos podrían ser más generosos, sobre todo los de la fecha.
