Concurso Review, Casio GW-9400 Rangeman
http://i.imgur.com/cmfXMrU.jpg
http://i.imgur.com/c0WQJue.jpg
http://i61.tinypic.com/2rcww9y.jpg
Hola Comando, vamos a revisar uno de los mejores y más completos G-Shock digitales que nos podemos encontrar en el mercado. Se trata del GW-9400 Rangeman. Intentaré no extenderme mucho y centrarme en aquello de más relevancia a mi juicio.
Uno de sus mayores atractivos es el v3, triple sensor, el mismo que visten y calzan la última generación de PRW´s. Por lo que podemos estar seguros de que es una garantía de precisión y rapidez. Al contrario que esta gama de ProTrek, el Rangeman hace gala de todo un alarde de robustez y solidez. Esto quizá puede que no caiga en gracia a aquellos que vienen de modelos más contenidos, puesto que sus medidas son: 55,2mm x 53,5mm x 18,2mm / 93 g
Pero si el tamaño no te importa demasiado, verás que este reloj te dará sólo satisfacciones.
Empecemos por uno de sus puntos fuertes el sensor.
Para acceder a cualquiera de los modos del sensor: Altímetro, brújula, barómetro, bastará con pulsar el botón que está señalado con una flechita roja:
http://i.imgur.com/7WtcCeY.jpg
Al pulsar una vez sobre dicho botón, sonará un pitido una sola vez, lo que nos indicará que se encuentra en modo altímetro, tal y como se ve en la imagen.
En este modo tienes la posibilidad de guardar las lecturas que te parezcan más significativas. Para ello bastará con dejar pulsado el botón “Split/Reset” durante unos segundos. De esa forma el reloj guardará un registro de la lectura de la altitud en la que estés.
Una lectura que puede ser tanto de ascenso, como de descenso:
Lectura de ascenso:
http://i61.tinypic.com/aey54h.jpg
Y de descenso:
http://i62.tinypic.com/97388i.jpg
Estas lecturas no están disponibles en el mismo modo de altímetro, para encontrarlas tendrás que ingresar en el modo “llamada de datos”, pulsando 6 veces el botón “Mode”.
Si lo pulsamos nuevamente el botón del sensor, el reloj emitirá dos sonidos que nos indicará que nos encontramos en el modo brújula:
http://i.imgur.com/Lxw7t4O.jpg
Un buen detalle de la brújula es que puedes guardar un dato de orientación que encuentres puede serte útil. Bastará con que pulses el botón “Forward” una vez, y aparecerá el ángulo de orientación elegido:
http://i61.tinypic.com/2zzqa7b.jpg
Para volver de nuevo a la indicación de dirección, volvemos a pulsar el botón “Forward”.
Ya por último, al acceder al modo barómetro el reloj emitirá tres pitidos, señalando que estamos en dicho modo:
http://i.imgur.com/pfaOv70.jpg
Como se puede comprobar, al ingresar en el modo barómetro, el reloj también nos mostrará una lectura de la temperatura.
Uno de las opciones que más me gustan dentro del barómetro es la alarma barométrica. Y aquí me voy a detener un poco. Para activarla, tienes que ingresar en el modo barómetro, y dejar pulsado el botón “Forward” unos pocos segundos, hasta que la pantalla muestre lo siguiente:
http://i59.tinypic.com/33xcynn.jpg
Una vez lo tengamos, aparecerá “BARO” justo debajo del grafico de presión barométrica:
http://i57.tinypic.com/33ljosw.jpg
La alarma de presión barométrica se desactivará en 24 horas. Mientras esté activada, el reloj no recepcionará ,ni calibrará la hora.
Esto es un resumen de, digamos, la sustancia del v3.
En general, yo diría que estamos ante uno de los G-Shock digitales más completos de Casio. Es un reloj diseñado para absorver los impactos; los pulsadores están hechos para que puedas desenvolverte con el con los guantes puestos, aunque tienen un tacto agradable, no oponen la resistencia de los del Mudman, por ejemplo.
Hablando un poco del crono, una opción que a mi me ha resultado muy útil es el acceso directo al crono del Rangeman. Para ello, estando en el modo de indicación de hora presionaremos el botón “Forward”, y al instante ingresaremos en el modo crono, a la vez que se iniciará.
La luz no es un panel EL, si no un doble LED. A mi personalmente me gusta más el primero. De todas formas la iluminación es correcta cuando se está en
total oscuridad.
Pros:
-V3, modo de Altímetro-barómetro-termómetro-brújula
-Alarma barométrica
-La información del alti-baro-comp, la ofrece casi al instante. No tiene el retardo, por ejemplo, del Riseman.
-Salida y puesta de sol
-Crono con capacidad de medición de hasta 1000 horas
-Multiband 6
-Solar
-Mud-resist
-Water Resist 20BAR
-Memoria para guardar 40 registros.
-Acceso directo al modo crono, con solo pulsar un botón
Contras:
-El tamaño en general del reloj puede ser un invonveniente.
-Los dígitos podrían ser más generosos, sobre todo los de la fecha.
Pues muchisimas gracias, tengo el Range pero aunque te paezca mentira hay cosas que dices que ignoraba.:ouch:
Salu2
pues un gran G-SHOCK que pasara a la historia como el primero en tener un triple sensor.
aunque le veo una desventaja respecto a los pro trek equivalentes, que seria su menor claridad de lectura, apartado en los que destacan los pro trek.
Hola a todos, Scramukles, gracias por el detallado informe sobre este modelo, que me gusta mucho, seguro que cae algún día, un módulo lleno de prestaciones muy bien elegidas.
Muy buena review compañero, menuda bestia tienes en las manos…es posible que algun dia caiga uno de estos, que lo disfrutes mucho,
Ya estas dentro del concurso mucha suerte…:slight_smile:
Una revisión muy exhaustiva, gracias compañero.
Sí, la verdad es que es un reloj que nunca deja de sorprenderme :wink:
Así es, se puede decir que fue el primer master of G en tener un v3 y los sensores de los últimos PRW.
En cuanto a la claridad de lectura, tienes razón, y aquí una muestra:
http://i.imgur.com/F7GrFhR.jpg
El PRW tiene una mejor legibilidad, a la vista está. Pero personalmente, el Range es un equipo más completo.
Pues es un reloj que te recomiendo, Juan. De los mejores equipados que conozco. Multitud de opciones y extras.
Gracias gordi. Te digo lo mismo que a Juan, en cuanto puedas hacerte con uno hazlo, vale la pena. Pero ojín con el tamaño :wink:
Gracias Clavo.
Gracias Druidceo, el Range es uno de mis ojitos derechos.
muy buena review,Scramukles.es ciertamente uno del los gshocks mas completos respecto a funciones.a mi me encanta,es una bestia parda el gato eléctrico
mucha suerte en el concurso.
saludos
tony
Un reloj TOTAL que no me supo captar, pero solo por su altura y tamaño, por todo lo demas relojazo y pedazo revision, estais que os salis, que siga asi.
Gracias. La verdad es que sí, es muy completo. De echo antes de que saliera barajaba la posibilidad de comprarme el Riseman, pero al final cayóel Range.
De todas formas, aún sigo teniendo en el punto de mira el GW9200.
A mi también me echó para atrás el tamaño, pero fue solo al principio. Como sus medidas no te terminen de convencer, luego le vas a dar muchas vueltas.
Muy buena review, paso a paso y con explicaciones…
Saludos!!
**Pues que bien explicado, asi da gusto lo bien que lo
he entendido…
Un señor reloj en todos los aspectos y que cada dia me
va gustando mas…
Gracias por la revision, el curro y compartir…
Saludos…**
Muchas gracias a los dos, Victillor y boteyin.
Siendo sinceros, lo único que me frenaba a comprar el Range era el tamaño. Luego conforme iba viendo vídeos y revisiones me fui animando, hasta que lo terminé comprando. Nunca me he arrepentido. De todos los GShock que tengo, es el que más opciones y extras me ofrece. Pocas pegas le podría poner.
Muy buena revisión! He aprendido cositas que ni sabía… Gracias!
Gracias :slight_smile:
El año que lo he llevado puesto ininterrumpidamente siempre aprendía algo del Range. Una de las cosas que más me gustó fue el botón de acceso directo a la puesta en marcha del crono, me encantó, ya que suelo utilizar bastante esta opción.
Ostras, otra revisión que no puedo valorar …
Gracias por participar en el Concurso.
Saludos Comando
Gracias
yo poseo uno, utilizo mucho la función Barométrica, pero lo del ascenso y descenso nunca. Le daré una vuelta.
Buena currada de hilo. Siempre apetece ver esos relojes, fotos, flechas, apreciaciones personales
pedazo de peluco y estupenda y detallada review. Soy nuevo en este mundillo de los gshock y me esta empezando a picar el gusanillo. Muchas gracias por una review de este estilo para conocer a fondo los distintos modelos
Relojazo, del único que tengo dos, me encanta.
Suerte con el concurso.
