Como puedo poner en hora exacta un Orient Mako II
Hola buenos días, ayer me llegó mi última adquisición :smiley: un Orient Mako II y estoy encantado con él,
http://i59.tinypic.com/102t57d.jpg
pero, quiero comprobar como viene de ajustado y me ha pasado una cosa que hasta ahora no me habia ocurrido, claro, teniendo todos mis automáticos con parada de segundero, en este, el segundero no se para.
¿Como puedo realizar la operación de ajustar el reloj a una hora exacta, si no consigo corregir el desfase de segundos que lleva el reloj, sobre la hora real?.
P.D. Antes de abrir el hilo, he estado mirando por Internet y pone que hay que utilizar con tacto la corona, moviendo la aguja de los minutos para atras, se consigue parar un poco la aguja segundera, pero yo no lo consigo o este reloj no se le puede hacer.
Espero vuestras ideas o mejor dicho vuestra experiencia relojeril, gracias de antemano.
Yo lo hago de forma tradicional.
Pongo en hora el mecánico de acuerdo con el cuarzo de referencia.
Apunto en un papelito la diferencia entre ambos, por ejemplo +7 si el mecánico lleva ese adelantamiento, ó -18, o lo que sea.
A las 24 horas o cuando quiera calcular el desfase, miro la cifra del papel y hago la resta con respecto a la diferencia actual con el cuarzo.
Si no consigues parar la aguja segundera con ese truquillo, lo que puedes hacer es tirar de boli y papel, compara el desfase que tiene con el reloj atómico (te pongo un enlace, hay muchos), apúntalo en un papel y al día siguiente a la misma hora miras lo que te ha ganado o perdido.
El enlace:
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.la-hora.es/reloj-atomico/&ved=0CC0QFjACahUKEwic08Xpyq3IAhUBoRoKHcMMBTM&usg=AFQjCNEp9N9_QhuECiHUKfblgKiBNRsZsw
A disfrutar del Mako compi :slight_smile:
Hay aplicaciones para móviles con las que no tienes que apuntar nada.
Para android yo utilicé un tiempo watch accuracy. El funcionamiento se basa en fotos de la esfera del reloj (puedes ajustar las agujas, incluso el segundero) y es un método análogo al de “a ojo”; sólo que te guarda un registro de las mediciones. Puedes guardar varios perfiles de diferentes relojes. La comparación la hace con la hora del móvil o un servidor de hora de internet.
https://lh4.ggpht.com/HszcglQSHcv2nMy6BYI5Hs6QcF0TVkKOTj5QAjJPn0e6tXFv3dl_S9tDXNjlcTsXOyxk=h900https://lh4.ggpht.com/3i3q1fjJCGhBFyGXtr7BdjWqbJwkCll7iIJP_qpuyQsC-yPlNWG9odAFeHmrOVDpzdzy=h900https://lh5.ggpht.com/talXcMpozUuQqVquvKvrXDiFUiPBM4Yc-dsfnOuilAMGxijUDg2dTrgJTKw4hs8NeC9B=h900
Yo tengo un metodo sencillo para los que no llevan parada de segundero, y de momento pongo los relojes clavados.
Lo primero es buscar una referencia de hora por la red…yo utilizo siempre la pagina la hora exacta/hora exacta en Madrid.
Lo segundo es esperar a que se pare el reloj o tenga poca cuerda, entonces si que se puede ajustar el segundero.
Si esta parado se agita un poco y se espera a que el segundero eche a andar…despues se mueve la corona un poquito hacia atras, y ya el segundero se para…se aguanta asi y se espera entonces a que el segundero de la pagina web pase por los segundos exactos donde hemos parado…entonces se mueve la corona hacia delante y ya se pone en marcha el segundero de nuevo, entonces ya podemos poner la hora correctamente.
Parece un poco laborioso, pero para nada…es muy facil de hacer y se hace en un plis.
Si el reloj tiene mucha carga es imposible parar el segundero, tiene que tener poca o nada pa poder realizar este proceso.
Espero haber sido de ayuda,
Qué bueno!!! Bajando e instalando…
Muchas gracias, compañero!!!
Yo lo que hago es lo siguiente.
Saco la corona del automatico hasta que se para y con el segundero en 60 segundos. Pongo hora y minutos exactos, como marca el cuarzo. Cuando los.segundos del cuarzo, llegan a 60, meto la corona y yatà.
http://assets.diylol.com/hfs/917/3c5/6c7/resized/jesus-says-meme-generator-claro-que-si-campeon-880016.jpg
Que no tiene parada de segundero hombre :smiley:
Este es le método mas sencillo y comodo siendo perfectamente eficaz.:cool:
yo hago como el sargento!!
Me temo que este no se para al sacar la corona.
jajajaja me parto el c… yo solo
Bueno, bueno…un fallo lo tiene cualquiera, ja, ja…
Hola.
Lo que puedes hacer también si quieres es,poner en hora el Mako y con un digital sincronizarlo,es decir,pones en hora el Mako y con otro reloj digital,cuando el segundero del Mako pase por 00 seg. le das al digital para que inicie desde cero seg.Así lo tienes más o menos controlado.
Saludos…
Resumiendo, que en lugar de ajustar el Mako, desajustas el digital :cool:
Hola.
Claro.No hay que intentar ajustar el Mako ? Nadie a dicho de intentar ajustar un digital. :smiley:
Saludos…
Lo primero… enhorabuena por el reloj. Yo tengo uno igual y estoy encantadísimo…
Yo espero a que se pare. Cuando voy a ponerlo lo cojo con cuidado y cuando los segundos de un cuarzo llegan a la cifra en la que se paró el mako le pego un par meneos para que eche a andar. No es absolutamente exacto, pero si tienes un automático la exactitud no es lo más importante, ¿no?
Yo, hasta ahora, también hacía como tú:D.
Pero este se me rebela…
Ahora en serio, pienso que lo dejaré parar e intentare el tema de echar hacia atras la aguja minutera, para frenar el segundero.
Ya os contaré.
Creo que es la mejor manera de hacerlo.
A mí sí me importa que mis relojes vayan bien aunque sean mecánicos, y con el Orient y los rusos así es como lo hago.
Como dice el compañero, a tope de carga no suele poder hacerse.
