Estimados amanmtes de los relojes. Consegui en un mercadillo un Orient Touchtron simnilar al de la foto. Le compre pilas y pude ponerlo en hora, los digitos andan al igual que los botones. Mi problema es que al tocarlo no aparecen los digitos. Si, cuando lo pongo en hora. Veo que el reloj sigue marcando el tiempo normanlemente pero no consigo que se active el sistema tactil. Alguna idea?
Hola.
A lo mejor el sensor está roto o súcio,también puede hacer mal contacto.Cualquier cosa.Deberías desmontar con cuidado (con guantes de latex) y verificar que todo esté en su sitio.Ya nos dirás.Bonito reloj.
Saludos…
Gracias por la respuesta. Lo abri y todo ´parece estar en su lugar. No hay sulfato y esta todo limpio. como pruebo el sensor?. En algunas fotos de estos relojes he visto una pieza redonda en la chapita que esta encima del display. El mio no parece tenerla, pero tampoco tiene marcas de haberla tenido en algun momento.
ADjunto links fotos del reloj desarmado.
http://postimg.org/image/9dt00k6xb/
http://postimg.org/image/688eacob3/
saludos.
Hola.
Desconozco el reloj en su interior,pero creo que debería haber un contacto en la carcasa del reloj para así,poder cerrar el circuito cuando tocas con el dedo el bisel exterior del mismo?
Saludos…
Buenas Rodo1, el problema debe de estar entre la conexión del modulo y la carcasa.
El reloj en si es un circuito, la parte trasera toca en tu muñeca y cierra el circuito tu cuerpo al tocar el bisel con el dedo.
Puede hacer la prueba con el modulo fuera, toca la parte de la chapita que sujeta las pilas y la zona negra del grafito de la parte delantera. Para ello puedes utilizar un trozo de hilo conductor. En caso de que el modulo ilumine, el problema está en el contacto con la tapa o el del bisel.
Hola Alfa 1, Casista, gracias por el dato. Reemplace la pieza de grafito por un resorte y funciona!. Una consulta a cuanto podria venderlo por Ebay?, no tengo idea del precio. Saludos.
