Presento casio G9100R-4ER gulfman "Men in Rescue"
Despues de un tiempo retorno con una presentacion, en este caso con un G-SHOCK G9100 “gufman”, pero la version “men in rescue”, que como sabemos suelen ser naranjas con detalles negros, y dedicados a bomberos, proteccion civil, etc. En este caso es un modelo aparecido hace unos pocos años, pero aun relativamente facil de encontrar.
El modelo de esta serie limitada es el G9100, el “gulfman” basico, un modelo que parece poco apreciado dentro de los master of G, a pesar de ser relativamente economico, quizas eclipsado por el “mudman” G9000, cotemporaneo y de precio similar. pero este “gulfman” no significa que sea mala opcion, es un reloj de tamaño discreto para ser un G-SHOCK, 46mm de ancho contando pulsadores, lo que le hace muy comodo de llevar, y ademas cuenta con una autonomia de la pila estimada en siete años, que no esta nada mal y hace que no se eche de menos en no ser de carga solar, lo que le convierte en un gran reloj para uso diario, y sea mi gulfman estandar de los G que me pongo con mas asiduidad.
Los “gulfman”, como todos los master of G, se caracterizan por tener un tipo de especializacion, en este caso es un G-SHOCK preparado para menesteres marinos y costeros, para ello se caracterizan con unas funciones utiles como un grafico de mareas y lunar; ademas de una construccion donde sus elementos metalicos son de titanio, en este caso tornilleria, tapa trasera y hebilla.
Esta version “men in rescue” cuenta con un bezel y correas de color naranja en brillo, aunque no tanto como los G-SHOCK mas actuales, siendo sobretodo el bezel de un brillo mas satinado, ademas el lcd cuenta con un filtro anaranjado que combina a la perfecion con bezel y correas, aunque en las fotos el tono anaranjado se ve atenuado por el uso de luz artificial.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20006.jpg
Los pulsadores del modelo son de plastico, pero con un buen tamaño para que sean de facil pulsacion, pero bien protegidos.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20005.jpg
Las correas estan seriegrafiadas, una de ellas “RUST RESIST”, es decir, resistente a la corrosion de ambientes salinos, y “DUAL ILLUMINATOR”
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20004.jpg
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20003.jpg
En la zona del cierre, aparte de la hebilla en titanio, nos fijamos que la trabilla es mate y no esta lacada, caracteristica de todos los G con correas lacadas, creo recordar de un articulo de Zonacasio, que se debia que el lacado en un contacto constante con la piel podria ser toxico, y por ello las zonas en contacto con la piel, como trabillas o parte enterior de las correas no tienen terminacion lacada.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20002.jpg
La tapa trasera al ser de titanio, hace que no se pueda realizar la tipica tapa de chapa plegada de casio, con lo que salimos ganado con una bonita tapa trasera en el que el grabado de la tortuga destaca especialmente.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20001_1.jpg
La pantalla esta dividida en tres partes; en el modo de hora vemos como la parte superior esta dedicado a la fecha, con dia de la semana, mes y dia del mes; ademas tiene unos pequeños recuadros para señalar si estan activadas algunas funciones como alarma, señal horaria , iluminacion automatica y snooze.
En la parte central esta compuesto por graficos; en primer lugar tenemos un grafico de mareas que avanza de izquierda a derecha que nos mostrara el estado de las mareas y si bajan o suben, lo que no muestra es si la marea es viva o muerta como en los modelos solares con dicha funcion, despues viene un pequeño grafico lunar de cuatro secciones, suficiente pero en los modelos solares es de ocho secciones, pero lo malo es que quizas sea demasiado pequeño, ademas el siguiente grafico es un contador de segundos de escasa utilidad y de mayor tamaño, en mi opinion hubiera sido mejor prescindir de este y dedicar el espacio al grafico lunar.
Por ultimo la parte inferior esta dedicado a la hora, y tambien mostrara si esta fijado el horario de verano, (DST), la hora se mostrara en 24H o AM/PM apretando el boton de las cuatro.
recordar que los modelos con graficos lunar y de mareas a pilas, son un poco complicado de poner en hora y fijar los graficos, teniendo que introducir la diferencia horaria de la hora local respecto a la GMT y una serie de coordenadas, para facilitar esta tarea existe una app para smartphones, lunitidal int., que nos dara estos paramatros citando nuestra localidad o un punto en el mapa, muy recomendable para modelos a pilas con estas funciones, ya que los que llevan tecnologia solar se vasan en las zonas horarias para fijar estos parametros.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20007.jpg
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20008.jpg
Pulsando el boton de las 8 empezamos con los modos del reloj, lo primero sera mostrarnos el estado de la marea para la hora mostrada, y accionado el boon de las cuatro seleccionaremos la hora deseada.
Dentro de esta primera pantalla presionando el boton de las diez pasara a mostrarnos la edad lunar.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20009.jpg
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20010.jpg
En el siguiente modo ya entramos en funciones mas habituales como el modo hora mundial.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20011.jpg
Seguimos con un cronografo de 24 horas con fraccion minima de 1/100s.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20012.jpg
A continuacion la cuenta regresiva de hasta 24 horas.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20013.jpg
Y para terminar la ultima pantalla esta dedicada a la configuracion de alarmas, dos normales y una con snooze, y la activacion de la señal horaria.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20014.jpg
Como dice la correa lleva “DUAL ILLUMINATOR”, esto quiere decir que no solo se ilumina la pantalla con la luz, sino tambien el marco que rodea la misma, siendo bastante bonito para mi gusto. Ademas esta version “men in rescue” como algunas otras lleva un hacha “fantasma” que aparece caundo se acciona la luz, dando aun mayor interes al modelo y recordando que esta dedicado a grupos de emergencias como bomberos, proteccion civil, etc.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20016.jpg
Como se aprecia en la puesta, este G-SHOCK es bastante discreto de tamaño para lo que es habitual, aunque en este modelo en particular es muy llamativo por su color.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20017.jpg
Pues estas son mis impresiones sobre este modelo un poco olvidado a pesar de ser un master of G bastante economico, aunque esta version tiene un interes añadido que lo hara de cierto interes para quien no le guste la version normal. en mi caso ya he dicho que es un G que uso bastante en la version normal, asi que este modelo “men in rescue” ha sido una grata sorpresa, ademas tengo que agradecer al compañero KIHETACE que me lo adquiriera, a un precio excelente por cierto, asi que este hilo se lo dedico a el y otro que vendra por un citizen, jajaja.
http://i692.photobucket.com/albums/vv286/yoguiheavy/casio%20G9100R-4ER%20gulfman/a%20casio%20G9100R-4ER%20015.jpg
Saludos Comando.
PD: vaya, con este post hago 6000 mensajes en el foro…:eek:
