se puede recuperar??
Hola a todos, queria comentaros un asuntillo que traigo entre manos, tengo un casio tgw-10 al que le entraba agua, si se mojaba un poco, al lavarme las manos, fregar los platos y asi se empañaba por dentro, como era poco al dia siguiente no quedaba nada, se veia perfecto de nuevo, pero por un problema de agua el otro dia se mojo bastante, quedando muy empañado y los numeros desaparecieron, lo deje un dia y se empezo a ver un poco la parte superior, lo puse en un recipiente con arroz, que me dijeron que absorbía la humedad y ha vuelto a funcionar practicamente perfecto, al margen de alguna parte de los numeros y el segundero, soy tecnico y realizo reparaciones en mi trabajo, por lo que tengo facilidad para trastear la mayoria de aparatejos, pero con los relojes nunca he tenido necesidad, es un reloj que me tiene enamorado y quiero recuperarlo como sea, tanto es asi que he comprado otro por si no fuera posible cambiar el interior de uno a otro, pero el estropeado se ve mejor que el donante, y antes de hacer nada queria saber si sabeis alguna manera de recuperar el estropeado, todavia no lo he abierto, pero lo hare en breve,
dejo unas fotospara poneros en situacion, el blanco es el estropeado, y quiero conservar este en concreto, aunque lo ideal seria poder recuperarlo y restaurar el negro, asi tener uno de cada!!! muahahaha!
Muchas gracias por la ayuda! 1 saludo!
ponlo n un tarro con arroz y dejalo unos dias
(permíteme que haga un chiste)… Dicen que lo del arroz es para que vengan unos chinos especialistas en tecnología y te lo arreglen :smiley:
Bromas aparte, lo siento pero no sé. Suerte!!
Hola.
Puedes probar a desmontar y limpiar el circuito con algún spray limpiador de circuitos electrónicos.A lo mejor funciona.
Saludos…
Justamente, prueba lo que dice el compañero Alfa1. Después de tenerlo en arroz unos días, mejor con el módulo fuera de la caja y sin pila, le das una pasada con spray limpia contactos y a ver si hay suerte.
ahamm pues probare a ver si tengo suerte. muchas gracias!!
… haría una limpieza a fondo como te dicen
aprovecharía para revisar/engrasar/sustituir junta.
por otro lado, a mí me tiene pasado de aparecer
así con los ‘numeros raros’ al montarlo, pero
al hacerle un reset (ya sabes puentear ac con + )
pasar a funcionar perfectamente a las 12:00.
ya sé que los relojes son para usar y
disfrutar, pero si le tienes especial cariño
yo en tu sitio compraba un g para el curro
y me reservaba ese
lo del arroz lo dije para quitar la humedad.
ayer justamente estaba yo con mi hermano buscando el espray limpia circuitos.
pero eso despues de lo del arroz.
coñi,si sirve para moviles porqu no va a servir para quitarle la humedad a un reloj?
Hola!
Bueno la primera parte ya esta lista, (despues de pegarme el susto del dia al montar la pila y que no funcionase… por suerte he visto el mensaje de -pablo y he salvado la situacion…) he cambiado el reloj de caja y tengo el reloj prioritario funcionando bien de nuevo, solo me falta conseguir una junta nueva, al abrirlo comprobe que ni siquiera tenia una puesta, con razon entraba agua…
con el que he sacado lo he limpiado con limpiacontactos y lo dejare en arroz unos dias a ver que tal…
Muchas gracias por la ayuda!!!
