Publicado en el facebook de Tactico Watches
Ante la presencia en medios públicos de incidencias en el modelo ANKO acerca de la alineación de la esfera respecto al bisel interno, o del bisel interno respecto a la esfera, tenemos que puntualizar:
- La marcas de los minutos del bisel interno están todas ellas separadas 6 grados y convergen a un centro perfecto.
- Las marcas horarias de la esfera se ubican a 30 grados de distancia y convergen a un centro también perfecto.
- Por lo tanto, ambas piezas están perfectamente fabricadas en cuanto a su “propia” alineación.
El modelo ANKO tiene un diseño “diferente” y algo más complejo que el del resto de modelos hechos por nosotros hasta ahora.
El diámetro del bisel interno (30,25mm) es superior al del hueco para introducir el módulo esfera/calibre (29,50mm), por este motivo el bisel interno se instala desde arriba, antes de fijar el cristal. Todos los biseles internos están alineados a la perfección “norte-sur” para las marcas horarias 12 y 6 horas, del mismo modo que “oeste-este” para las marcas horarias 9 y 3 horas.
Sin embargo, la esfera, al tener menos diámetro (29mm) que el hueco interno de la caja (como todos los relojes), tiene cierta holgura (0,50mm) y margen de movimiento que desaparece cuando se fija a la caja mediante las bridas y tornillos. Esto significa que el centrado de la esfera en el hueco de la media caja hay que hacerlo con sumo cuidado e intentando siempre que el centro de la esfera recaiga sobre el centro del reloj.
Como ejemplo, si el centro de la esfera se ha fijado más próximamente al índice de las 9 horas habrá una desalineación en mayor medida en los índices de las 12 y 6 horas y en menor media en el resto de índices (la alineación en los índices de las 9 y 3 horas sería perfecta sin embargo)
El montaje del modelo ANKO ha sido muy cuidadoso, aunque la esfera haya sido perfectamente centrada en el centro de la caja, el propio atornillado de la brida a la media caja puede hacer que se vuelva a descentrar una fracción de milímetro el centro de la esfera, haciendo que los índices de la esfera no estén en línea con los del bisel interno.
La solución es tan sencilla como aflojar los tornillos que fijan el calibre a la caja y volverlos a apretar cuando se haya conseguido la alineación.
En modelos en los que el bisel interno y esfera forman una sola pieza este problema no existe.
Una tolerancia de entre 1 y 1,50 grados de desalineación para dos elementos que no están unidos es normal. Una desviación de 1 grado es una sexta parte de segundo.
Cualquier esfera descentrada que supere ese grado de tolerancia, y sea el descentrado apreciado de forma obvia, será centrada a petición de su propietario.
Recordamos a los clientes que la microperla de la antena del pez decidimos enrasarla dentro del metal para protegerla. Ahí está y brilla perfectamente en la oscuridad.
La potencia del lumen BGW9 del ANKO es exactamente la misma que la del modelo anterior de tactico, el TC3, también con BGW9. La potencia de esta superluminova es sensiblemente inferior a la C3 o C1.
Lamentamos profundamente que este hecho haya empañado la entrega del modelo ANKO tras tanto esfuerzo y dedicación depositado en él.
Confiamos que cada cliente quede totalmente satisfecho con su pieza.
Gracias por la confianza depositada en TACTICO WATCHES y gracias a todos los que han mostrado públicamente con orgullo su reloj.
En cuanto al reloj, a mi me parece una pasada y según sus poseedores destila calidad por los cuatro costados.
Estoy pensando en adoptar uno, negro eso sí; el gris sin verlo al natural no me convence en fotos.
