Por poco uso y saturación de modelos, vendo este Diver de la marca Korsbek (USA)que pertenece a una serie limitada de 15 unidades (fabricados en total 25 uds, 15 con fechador y 10 sin fechador), este es el nº 4 con indicación del día del mes
Resumen de caracteristicas
Case
German Made (Fricker GmbH & Co. KG). Surgical Grade Stainless Steel 316L. Bead blasted.
Inner case made from soft iron (cylinder, back plate, dial plate) for Anti-magnetism.
Movement
ETA 2892-A2, Swiss made mechanical automatic,
21 jewels, Incabloc integrated shock resistance system,
42 hours power reserve, 28,800 beats per hour, hacking.
Functions
Hours, Minutes, Seconds. Quick set Date.
Dimensions
42.5 mm Diameter bezel end to bezel end
50.5 mm lug end to lug end
22 mm lug width (width between lugs / strap width)
13.95 mm height overall
Crystal
Sapphire (scratch-proof), domed, anti-reflective coating (inside only)
Crown
Screw-locked, signed.
Bezel
60-clicks, rotating, Uni-directional, **bezel with black sapphire inlay.
Case back
Stainless steel, engraved and screw locked with double O-rings. Individually numbered.
Rubber Strap
Hirsch Extreme rubber strap.
Ratings
Water Resistant 500 meters; anti-magnetic (80,000 a/m); shock resistant; pressure-proof to 50 atmospheres.
Hace algo menos de un año lo envié a fábrica (Fricker) para que cambiaran la corona y compré un conjunto nuevo (corona y tubo) de recambio.
que se entrega también con el reloj.
El reloj tiene una marcha dentro de lo valores COSC para el calibre que lleva
está en un estado de 9,5/10 (algunas marcas en los tornillos de fijación de la correa)
en las fotos aparece con una correa Lüm-tec que encaja bastante bien en la caja.
con el reloj se entrega la correa original Hirsch y el armis metálico original.
Precio : 730 Euros con envío, preferible entrega en mano en Barcelona
NO CAMBIOS
fotos
Hay una foto con una isofrane de 22mm que también encaja perfectamente para el tipo de reloj,
