Si no tienes mucho que hacer y te apetece comerte un tocho infumable con fotos a machete, adelante, ponte cómodo.Antes de nada pedir disculpas si se hace pesado o se parece mucho a algún otro tema que tengo abierto, pero es que mucho mas no hay…
Volvemos a la carga.Esta vez os dejo por aquí la restauración de un viejo Casio LED-200 con módulo 1016.Tiene la particularidad de tener un led en el dial que se ilumina con las alarmas, horas en punto y alguna cosa mas.
El reloj llegó a mis manos en un estado bastante malo, suciedad, la caja muy rayada y lo peor, el cristal.Parecía que lo habían masticado y tenía algún machetazo digno de Chuck Norris.
Como siempre, es IMPOSIBLE encontrar nada NOS para estos “viejos cacharros”, así que toca improvisar y hacer las cosas con calma.Vino tambien con una pulsera que no era la suya.
Este era el estado en el que llegó:
http://i68.tinypic.com/309klc8.jpg
Con algunas rayaduras muy bestias:
http://i65.tinypic.com/15gb39h.jpg
Y la caja muy rayada:
http://i68.tinypic.com/10pdf69.jpg
http://i67.tinypic.com/wi54d4.jpg
http://i67.tinypic.com/33fg87l.jpg
Así que nada, nos armamos de valor y descubrimos que el cristal es eso, cristal.Dentro de mi optimismo moderado, pienso, que si fuí capaz de pulir el plexi de otro reloj, malo sería que el cristal fuera muy diferente…ILUSO!!!Nada, pero nada que ver…
Habrá que empezar por algo, así que me decido a lijar y pulir el cristal.Antes de nada, comprobamos que tenemos “suficiente material” para trabajar, esto es, que el cristal sobresalga de la caja, para que al lijarlo, no toquemos la misma.Con algo recto, vemos que podemos darle con ciertas garantías de no fastidiar nada.
Vemos que donde marcan las flechas hay espacio:
http://i65.tinypic.com/2zz835u.jpg
Y le hacemos un traje con vinilo para proteger el reloj.Si, lo vamos a pulir, pero una cosa es pulir y otra que se escape un lijazo indeseable…siempre protección.Mechero para ceñirlo y así queda:
http://i63.tinypic.com/ok38k6.jpg
Comenzamos con el lijado.Primero lija de 3000 y despues de 5000.Superficie lisa y a sacar brazo…
Recordemos, movimientos circulares “suaves pero firmes”…si, suena extraño pero una cosa es el plexi y otra el cristal.
http://i63.tinypic.com/15ribdg.jpg
Despues de llevar un buen rato con la lija de 5000 me doy cuenta que estoy lijando un poco la caja, por lo que decido finalizar el lijado.En la foto se puede ver:
http://i65.tinypic.com/20jqsdt.jpg
Y procedemos a darle con Óxido de cerio y una microfibra un buen rato hasta que conseguimos unos “resultados aceptables”.Los arañazos gordos se quedan, pero me doy por satisfecho.Es la primera vez en mi vida que pulo un cristal…
http://i67.tinypic.com/316xcmu.jpg
Acabada la primera parte de chapa y pintura, vamos con algo de mecánica:
http://i65.tinypic.com/jgjtc7.jpg
http://i66.tinypic.com/n5sg7b.jpg
Caja, módulo y tapa:
http://i65.tinypic.com/2rnhh82.jpg
Caja y faceplate, esta última marillenta, pero de momento, paso de arriesgarme a fastidiar nada…
http://i67.tinypic.com/2i8x4jr.jpg
Vemos que los botones, además de ir duros, tardan el volver a la posición de reposo:
http://i64.tinypic.com/9gc12d.jpg
Y era normal, suciedad por todos los huecos, desmontamos los botones.Yo que soy muy manazas, uso un trozo de vinilo para no perder cosas…en este caso los clips de los botones.
http://i66.tinypic.com/2euqr5s.jpg
Vista en detalle, con el “despiece” del botón:
http://i65.tinypic.com/157dwjp.jpg
Y una vista del agujero de uno de los botones:
http://i65.tinypic.com/1zf5xr7.jpg
Prestar atención, a lo mejor quitas un botón y solo sale una junta tórica (este modelo lleva dos por botón) asegúrate que no se queda encajada en su lugar como en la foto de abajo.Si es así, un alfiler y cuidadito para sacarla:
http://i67.tinypic.com/2wd9f2p.jpg
Y a la ducha…
Agua caliente, alfileres, cepillo interdental y jabón:
http://i68.tinypic.com/ig9q1u.jpg
Y podemos decir que están limpios:
http://i65.tinypic.com/34zwy0w.jpg
http://i66.tinypic.com/21llhza.jpg
Limpiamos la caja.Siento no tener foto de la caja despues del lavado, pero simplemente me empané…
Dejamos de lado la chapa y volvemos con algo de mecánica, además de alguna sorpresa desagradable.Cogemos el módulo, y vemos que la pantalla a simple vista está anormalmente sucia.Le pasamos un bastoncillo un poco por el medio y parece el palo de un gallinero…
http://i66.tinypic.com/5nrjac.jpg
Esto no presagia nada bueno…damos la vuelta al módulo con la intención de cambiar la pila.
Cuando la saco, veo que debajo de la pila tiene un plástico para que la pila no toque directamente en la placa, y al levantarlo, y en el plástico mismo, veo una especie de aceite que lo pringa todo…En el círculo rojo se ve la placa con no poco de este “aceite”
http://i66.tinypic.com/24xzwg2.jpg
http://i63.tinypic.com/29yjae8.jpg
Hacía charquitos…
http://i63.tinypic.com/2vtyw5j.jpg
Bastante mosqueado, limpio el módulo todo lo que puedo con bastoncillos y alcohol isopropílico, y lo seco con un compresor de aerógrafo.Pongo pila nueva y reseteo…Todo perfecto!!!
Vamos con mas chapa.Toca realizar mi primer pulido a un reloj.Antes de nada, con un trozo de vinilo, protegemos el cristal y el bisel donde tiene letras:
http://i65.tinypic.com/rvf2at.jpg
Dremel, disco de pulir, pulimento y al lío.Vemos primero el motivo por el que hay que proteger el cristal y todo lo que no nos interese “borrar”.Esto es ya finalizado el pulido, el vinilo por los bordes acaba machacado, pero cumpliendo su función.
http://i64.tinypic.com/a3zj0l.jpg
Resultado:
http://i64.tinypic.com/kedqn6.jpg
http://i67.tinypic.com/2433yas.jpg
Para mi, está bien, lo considero suficiente.
Montamos los botones y comprobamos que van suaves del todo:
http://i66.tinypic.com/2mnovie.jpg
http://i63.tinypic.com/msyfyw.jpg
Y finalizamos montando el módulo y la tapa trasera, la cual hemos pulido un poco tambien:
http://i66.tinypic.com/15modq0.jpg
Últimos coletazos:
http://i64.tinypic.com/15zkvv4.jpg
Y con esto finalizamos.Falta comprar la pulsera original, pero lo dicho en otros post, tengo muchos frentes abiertos.Cuando lo tenga listo a ver si actualizo el post con unas fotos algo mejores.
Siento la longitud del post y pido disculpas anticipadas por si algo no está claro o bien estructurado.
Volveremos con mas ñapas!!!
Saludos!!!
