Hola, buenos días.
Hace como un mes que compre mi primer Guanqin automático, todo bien excepto que al ponerlo en hora costaba sacar la corona. Hace unos días al ponerlo en hora me he quedado con la corona en la mano, pensaba que se había desenroscado pero la tija se ha partido a la altura de la rosca de la corona, quedándose parte de esta en ella. He abierto el reloj para quitar la tija y no soy capaz de encontrar donde se pulsa para que se suelte. ¿Cómo se podría quitar ese trozo y volver a dejar operativa la corona?. Alguien reconoce el movimiento para intentar comprar una tija/corona nueva y poder utilizar el reloj de nuevo.
Espero que se vean bien las imágenes.
Como el movimiento no es de los habituales lo más fácil es un alargador de tija y una corona nueva.
Sólo tienes que medir el grosor de la tija para saber que medida de rosca tienes que comprar ambas.
Para la corona también tienes que medir diámetro y grosor para comprar la más similar.
También tienes que tener en cuenta que la Unión quede entre la máquina y la caja para que así no pegue contra la caja cuando estires la corona para ponerlo en hora.
Como practica de relojería esta bien y como distracción también, pero, por el precio que tienen estos relojes, no seria mejor pedir otro nuevo…
Si costaba trabajo darle cuerda, puede que el problema no sea solo la rotura de la tija.
a mi tambien me paso con otro reloj chino. Lo mejor, segun mi opinion personal, si no encuentras el recambio es cambiar de modelo, porque a lo peor es un fallo del lote de fornitura barata.
Hombre, si no me equivoco, lleva un Seiko NH35. Hay tijas a patadas por ahí. Estos relojes no llevan pulsador para extraer la tija, sino una especie de resorte que hay que empujar. No puedo poner desde la tablet una imagen para ilustrarlo, pero es muy fácil.
