Hace unos días os dije que estaba por llegarme un reloj Low Cost de Casio y aqui lo tenemos un W735H, en este caso en su versión 8-AVDF de color grisáceo, para mi por los colores el mas parecido a un G-Shock de corte clásico.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/c6a11a9c7f8d365b01c6093b2e8089f4.jpg
Con unas medidas oficiales de: 51,4mm x 47,1mm x 16,1mm, para nada se ve pequeńo o delgado, aqui junto a un DW-5000 y un DW-6900RF.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/0c1e1691d1920b17047196548778dfc6.jpg
Unas fotos mas al detalle para que veáis el grueso de la caja y el ancho y grueso de correas, que por cierto a mi me gustan, son cómodas y agradables al tacto.
Con el DW5000
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/34005ca2e15b06448a1f399aa89b4dde.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/14e795e1918be902ed25623e93c07fe3.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/adeaa53d660491f2eb58218231ad384a.jpg
Con el DW6900
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/21594aa50832ee1e2a758a339c84c7f0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/46e6d588f9c61cff60872b5d0aa35009.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/e98814ce22541e9232dff978f2890834.jpg
La iluminación dura 2 segundos no es configurarle a mas o menos tiempo pero ilumina muy bien el LCD.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/b6ebb6c13384c48ee3e22aa0d6e755bc.jpg
Puesto en la muñeca, en mi caso 16’5cm es ideal, además ajusta como un guante eso si en ocasiones los pulsadores en según que gesto notas la presión de ellos sobre la muñeca, no se llegan a pulsar por error pero los notas.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/95f3f2a88ecca280bafcf79d6e3a1061.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/54a732c775fe1fb948bc1076db943e61.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/20f119bb3be57c0f3b6cb9296045fb9f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/a663bb7fbe1606f0133f0811fa009b3c.jpg
La trasera es sencilla sin dibujos elaborados como en los G’s pero tampoco lo encuentro a faltar.
Las funciones hago un corta pega de las especificadas aunque remarco tres cosas dos que me ha gustado y otra no.
Me gusta, que el crono disponga de la función si la activas de cuenta de -5 segundos antes de iniciarse
Me gusta que si te pierdes en las funciones presionando por 2 segundos el pulsador inferior izquierdo este te retorna la pantalla de hora y fecha, muy cómodo para no tirar de luz en la oscuridad.
No me gusta que al conectar la alarma vibradora el reloj entra en mute, se anula el sonido al pulsar los botones o los cronos, esto es algo que a mi me abría gustado que fuera por separado pero la verdad que al ser rápida de activar la función de alarma vibratoria con el botón inferior derecho en el modo hora tampoco le doy mas importancia.
Y ahora si las especificaciones.
-Iluminador
Con sólo presionar el botón central se iluminará el LCD
-Segunda zona horaria
Se puede ajustar y consultar una segunda hora local. Ideal si, por ejemplo, hace muchas llamadas transoceánicas.
-Cronómetro - 1/100 seg. - 24 horas
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
-Temporizadores - 1/1 segundo - 24 horas
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica en el momento programado. Se pueden configurar por segundos o hasta con a la hora de antelación.
-Alarma diaria
La alarma diaria emite una señal acústica en el momento programado para recordar aquellos acontecimientos que se repiten diariamente.
-Alarma con vibracion
Sin tener que hacer mucho ruido, la alarma de vibraciones recuerda de forma discreta un acontecimiento importante.
Sonido de los botones activado/desactivado
Si se desea, es posible desactivar el sonido de los botones con el botón Mode. Una vez desactivado, el reloj dejará de emitir pitidos al cambiar de una función a otra. Las alarmas configuradas o el temporizador de cuenta atrás siguen estando activos después de desactivar el sonido de los botones.
-Calendario automático
Una vez ajustado, el calendario automático muestra siempre la fecha correcta.
-Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas.
-10 años - 1 pila
10 años - 1 pila. Gracias a un sistema electrónico innovador, el consumo de energía es mucho menor.
-Clasificación de resistencia al agua (10 bar)
Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar (ISO 22810).
*Aunque se anuncia como cristal acrílico tengo dudas de si es cristal mineral, remarco que tengo dudas no puedo asegurarlo.
Por 24€ puesto en casa la verdad es que es una compra maestra.
A este vendedor se lo compre, lo envía urgente ya dentro del precio del reloj, eso si sin caja, pero con instrucciones y garantía sellada.
Sinceramente es un reloj que pone en jaque a los G-Shock de acceso a la gama.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200108/b7c5fa011e57a42d8c7f2ef512efe5b4.jpg
Un reloj ideal para quien no le gusten muy armatostes pero tampoco pequeńos, como hemos visto es mas grande y grueso que los DW5XXX y mas o menos como los DW69XX que estos les ganan unos mm en las protuberancias laterales de la caja.
Y hasta aquí todo, espero que os guste esta mini comparativa, mas adelante lo compararemos con otros G’s ya que me ha transmitido muy buenas sensaciones este W735.
