Hola pido vuestra ayuda
Pues eso , no soy capaz de forzar el radiocontrol del mtg
Con el movil se conecta, pero aprovechando el dia y q estaba por la zona norte, me he dicho voy a radiocontrolarle
No hay manera, pero no porque no coja señal sino porque no se ponerle con la funcion rc
He tenido y tengo multiples casios y en todos he podido, otra cosa es que lo hagan o no dependiendo de la zona y de la orientacion
La mayoria apretando el boton de abajo a la derecha de ponen en marcha
Y el mtg debería de ser tambien asi, me he leido las instrucciones de cabo a rabo, he apretado 2000 veces , pero nada
Si lo aprieto 1 segundo salta al bluetooth, y se le aprieto mas tiempo da una vuelta y vuelve la aguja al bluetooth, no se para en rc que està sobre las 7.
Desesperao estoy, o soy muy torpe o el reloj está mal.
Ya en mi 5000 tambien
Pero en el mtg, no
El 5000 es digital
El mtg es analogico y no se puede configurar, como tampoco se puede csmbiar el 5000
Gracias
hola , me he leido el manual 20 veces,
si aprietas el receiving al principio te señala y/n
luego pasa a señalar como poneel simbolo de bluetooth situado entre las 10 y las 11
y si sigues presionando la aguja, da la vuelta y se situa de nuevo en el bluetooth, no se para en la posicion de r/c
tengo desactivado el rc automatico
y con el telefono se empareja perfectamente
pero no tengo hu…evos a poner la aguja en rc
gracias por tu tiempo , a ver si se os ocurre algo y me lo explicas
gracias de nuevo
Por lo que leo entiendo que cuando vas a hacer la recepción manual no lo tienes conectado al móvil con el Bluetooth no…? Porque a mí es lo único que se me ocurre…que si está emparejado con el teléfono no admita la recepción manual ni automática.
Y otra cosa…prueba a forzar manualmente pero configurado en auto para la recepción,no tiene nada que ver,aunque estén auto puedes forzar manualmente…yo lo he hecho varias veces y no interfiere que esté en auto,igual hasta ayuda.
ya, no lo tengo conectado al bluetoth
no puedo forzarlo a radiocontrolar , porque no puedo poner la aguja en RC
ni con auto activada, ni con auto desactivada
en todos mis otros relojes cuando tienes presionado el boton de abjo a la derecha
le fuerzas y se pone en modo RC, otra cosa es que radiocontrole o no
entre las 6 y las 7 marca RC, pues la aguja no soy capaz de llevarla a esa posicion
Pues yo no sé ya…prueba si no lo has hecho ya a hacerle una corrección de hora inicial recalibrando las manecillas a ver si así se espabila y va a su sitio r/c cuando pruebes en manual,he leído el manual y es que no hay más…
Acabo de probar con uno que hay por casa, boton inferior derecho 1,5 segundos y se va a bluetooth el segundero, si no lo suelo, a los 3 segundos salta a RC.
He probado varias veces y no ha fallado ninguna.
No se como esta configurada la autorecepción, no tengo el manual (y no quiero trastear que no es mio).
Ante todo gracias a losque contestaron a mi problema
ayer estuve en baroli, y sobre todo dar las gracias a las chicas,
las cuales siempre me atienden muy amablemente
les explique el caso y me dijeron que les dejara el reloj mientras me tomaba un cafe
a los 10 minutos me llaman y solucionado
emparejaron el reloj con uno de sus telefonos y el boton de rc ya funcionaba
me voy al coche lo emparejo con mi movil, y se jodio otra vez, no habia manera de que la aguja fuese al rc
vuelvo a entrar y despues de algunos emparejamientos y desemparejamientos
la conclusion es que es mi movil el que dejaba al reloj “pillado”
cabe decir que mi movil es un note 3 con siete años
conclusion tema resuelto, el reloj no tiene problema
saludos
