Nunca te acostaras sin saber algo nuevo , impresionante…
Muchas gracias
Algo interesante,
Pues si que es complicadillo y mi camara no me lo pone facil .
Muchas gracias tio :baffle: .
Pues claro que si , lo mejor de todo, super barato :baffle: .
Gracias, tanto como para enmarcar
Claro que aguanta, estamos hablando de una zona que al fin y al cabo
se queda tapada y no existe roce alguno
El invento esta pensado para los vintages con problemillas de este tipo
hombre, si lo llenas de aceite lo mas probable es que a la larga se desprenda . Es exclusivo para recuperar aquellos relojes mas queridos .
Me alegro de que te gustase
Muchas gracias, bueno, tarde o temprano las cosas terminan por
saberse :baffle:
Muchas gracias tio :baffle: , pues no habia caido en lo de mi nick
si señor, son las siglas de Reanimacion Cardio Pulmonar , solo es
una coincidencia mas :baffle: .
Me alegro de que te gustase el brico macho
Buenísimo, estupendo la de veces que me ha pasado con algún digital, de haberlo sabido, Enhorabuena, gracias por enseñarlo.
Un saludo a todos
- Tú.
- Chuck Norris.
- Torrente.
Un truco cojonudo, yo he hecho cosas parecidas con tarjetas gráficas antiguas y alguna que otra placa base, cuando ya el soldador no sirve de nada, pero en este caso he usado tiras finas de cobre, doble de grandes que el tamaño de tu grafito, y para pegar una mezcla de masilla térmica (No pasta térmica) junto con super glue profesional (En vez de secarse en “segundos” se seca en unos 5 minutos y pega 10 veces más).
Algo habia visto por ahi que hablaba de esa masilla termica, pero desconocia
si era buena conductora de la electricidad :baffle: .
El problema es que la zona a reparar es tan diminuta que el hecho de pegar
un trocito de cobre justo ahi y que el contacto con el cablecillo que sale
del chip central fuese lo suficientemente bueno, me parecia extremadamente
dificil de ajustar y que funcionase correctamente .
Saludos compañeros
Capo Total!!!
Muchas gracias, es un post muy bueno y muy currado. Unas explicaciones que hasta yo soy capaz de entender y una fotos coj… Gracias
Habría que tener manos de chino o de relojero Y un pulso xD
+1 Eres un “” CAMPEON “” ¿¿quien dijo miedo??
Estoy alucinando, no creo que sea capaz de hacer esto con mis manazas. Fantastico Post compañero.
Felicidades, excelente post , sobre todo cuando no se tiene a la mano la tinta conductora !!
Muchas gracias, pues claro que si, es cuestion
de ponerse, mucha paciencia y algo de pulso :baffle:
Gracias tio , siempre hay que intentarlo ¿no?
En este caso ha quedado de lujo y a dia de hoy,
tropecientos minutos y no se cuantos segundos , sigue
en pleno funcionamiento .
Creo que de chino relojero .
Muchas gracias tio, sabia que existian productos para este
fin pero como se me ocurrio lo del lapiz y el esmalte, bueno,
solucionado .
No obstante creo que aunque da muy buenos resultados, si
cabe es algo engorroso andar limando lapizes y para el que
quiera poner en practica el brico en su casa sin ponerlo todo
perdido, creo que esta muy bien saber lo de la TINTA CONDUCTORA .
Un saludo compañeros
Que bien explicado y graficamente documentado. Enhorabuena. Ahora bien tengo una duda. Cuando algun segmento de un digito o un digito completo falla, siempre habia leido que el problema estaba en los conectores zebra.
Me puedes confirmar que aunque el conector este sucio, el problema es la pista desgastada? y en este caso lo mas facil es seguir tu método. O tal vez el fallo en el zebra y el desgaste de patilla son dos causas independientes y que habria que actuar segun se trate ??.
Te pregunto esto porque dices al principio “que hay un metodo mejor que el sustituir el zebra” que es lo que muy bien has explicado.
Gracias por aclararme las ideas.
José
Desde mi punto de vista creo que el problema es de cualquier parte, menos
del conector zebra .
Con limpiarlos con un poco de alcohol listo.
Son cosas diferentes y tienen diferentes soluciones :baffle: .
El conector dura un monton y casi siempre funcionara, es facil de limpiar y en todo caso facil de sustituir.
La pestañita, bueno, creo que ya sabemos como solucionar eso .
El modulo en si y por lo que se, es muy duradero, peero ojo, puede
averiarse con el paso de los años .
Si el lcd sigue fallando, sin duda, se ha atascado y hay que cambiarlo .
No, a lo mejor no me he explicado bien :baffle:
Lo que quise decir es que trasteando con mis relojes, para recuperar un digito
lo que habia hecho era colocar dos conectores zebra en forma de L, osea, uno tumbado y el otro encima de pie, pero su efectividad es muy dudosa y por eso maquine esta otra forma que aqui posteo y realmente funciona
al 100x100
Espero te sirva de ayuda.
Saludos compañeros
MUchas gracias por tus aclaraciones. Estaremos atentos a tus futuros comentarios.
José
Muy bueno este brico. Voy a abrir el inalábrico de casa a ver si soy capaz de encontrar el fallo de los dígitos.
Para los que no quieran liarse con lo del esmalte hay una cosa llamada wire glue que puede funcionar. Lo bueno es que principalmente puede usarse como soldadura en frío para reparar conectores desoldados y cosas así.
Impresionante compañero!!! De los mejores!!!
Interesantísimo el trabajo y el post. Gracias por mostrarlo.
