tranquilooooooooooo, vamos a ver, si le haces el reset sin la tapa funciona? y en cuanto montas la tapa se apaga? me suena a contacto por falta de un separador de plástico o pieza similar que hace que la pila entre en contacto directo con la tapa. Repasa las patillas a ver. Ánimo, que todos estamos contigo. Mucha suerte.
Estos relojes son caprichosos los condenados……… asegurarte que no te dejas nada como dice el compañero Errafa y mira que la pila sea la que tiene que ir, quizás los contactos de la pila con el modulo (ya que vi que lo despedazaste entero) se doblaron un pelin y no hace buen contacto.
Saca la pila nuevamente y con esto matas dos pajarracos de un tiro, primero un reset total sin memorias (que no si es el caso, aunque no creo, pero mira no esta de mas) y miras los contactos que son unas patillas muy pequeñas generalmente una o dos y con sumo cuidado y un destornillador plano pequeño o pinzas la fuerzas en dirección contraerá al modulo…
Yo creo que esto ultimo, si al presionar la pila va, pero al dejar de presionarla se apaga es tema contactos…
Y tranquilo que estas cosas nos han hecho sudar a todos y en mi caso no te digo nada…:hellboy: :hellboy: :hellboy:
…Nada chicos, reseteo una y otra vez, desmonto todo, reviso patillas, tengo la pieza que separa la pila de hacer contacto con la tapa, monto ota vez y nada…
Se ha muerto…??:sad:
El caso es que desde ayer cuando lo revivi hasta hoy al ir a montarlo ha funcionado…
Prueba a montar la tapa al revés, puede que sólo sea eso y algo que no deba hacer contacto lo haga.
Saludos:)
Es que ahora con el modulo en la mano desmontado, es decir no dentro de la caja, cuando hago reset como ayer ya no enciende y ayer lo consegui y lo he montado y desmontado varias veces y he hecho varios intentos de reset… es decir que no se si al cerrarlo algo se ha escoñao o que…
Lo seguire intentando voy a volver a cambiar de pila y ya os dire esta noche…
Quizas tengas que desmosntar la pantalla y limpar conexiones de display y modulo bien limpias, me ha pasado alguna vez…
Hoy seguire intentando resucitarlo por segunda vez…que pena…
Al cerrar la tapa me he dado cuenta de que puse la pegatina que lleva para evitar contacto en direccion contraria de manera que toco el metal con la pila…se habra cortocircuitado??
Yo es que de electricidad y electronica…:ouch::ouch:
PRepito que ya no enciende a pesar de resetear tocando polo + y chapa del modulo con las pinzas.
La pantalla parece estar limpia y aunque aprieto los bordes por si tiene un mal contacto, nada…
Creo que te equivocas, tienes que tocar el latón del agujerito marcado con AC, el de la flecha de abajo
http://lh5.ggpht.com/_fRo_Tg8Zg5o/THQoGhMi_WI/AAAAAAAAAGw/xbDFisWPYVQ/punteo.JPG
yo poca ayuda te puedo ofrecer, pero si animo, aunque creo que la cosa pinta un poquillo mal
Venga a ver si hay suerte
Saca la pila y haz una foto de cerca de las patillas del modulo que tocan con la pila, que vea como están…
Así como fotos del modulo y display…
Tiene que ser tema de pila quizás se agoto pero me extraña, o limpieza no del display si no de las conexiones.
Mira cuando me refiero a limpiar las conexiones es a esto:
http://img836.imageshack.us/img836/4239/img5217v.jpg
En esta primera foto lo que hay dentro de la marca roja son las conexiones con el display y es lo que hay que limpiar con un trapo de algodón previamente untado en alcohol…
Y en esta otra foto:
http://img801.imageshack.us/img801/3751/img5214y.jpg
Se ve la celdilla que tb hay que limpiar a doble cara, mira su poción de montaje (no se si tiene) pero yo la saco y la monto en la misma posición…
Y la pantalla donde se apoya esta celdilla tb la tienes que limpiar…
Gracias Curtys! voy a probar en el agujerito…:grimace::grimace::D!
Gracias Jose, voy a probar todo lo que me decis a ver si el bicho quiere respirar de nuevo.
Hoy tengo visitas en casa y ando liado pero esta noche si puedo me pongo con ello!
Gracias por los animos amigo!
Increible, que grandes son los casios. A mí me parece imposible ver uno estroeado, son durísimos. Hace poco me llegó uno super deteriorado, fue limpiarlo, resetearlo y a revivir xd.
Señores…el paciente…ha…VUELTO A LA VIDA!!:grimace:
Ahora si es definitivo!..creo:confused:
Gracias a todos por vuestra participacion, consejos y animos!..
Aqui esta en una 1ª fase, no se que le pasaba…taba turulato!
http://a.imageshack.us/img832/9100/0033950098.jpg
Lo he vuelto a desmontar he toqueteado todo, recoloco el modulo con la pila y…
http://a.imageshack.us/img832/5008/0143982521.jpg
http://a.imageshack.us/img824/6294/0164001449.jpg
Vivito y coleando!..enhorabuena equipo medico, hemos salvado una vida!
Aqui lo teneis despues de unas horas funcionando.
Aleluya
http://img825.imageshack.us/img825/3549/alegriau.jpg
**Ole OLE y Ole las niñas bonitas de mi pueblo… **
**Ya te veo como a este tipo con toda tu locura del mundo revisando pieza por pieza y cada componente del dichoso relojito…
http://img137.imageshack.us/img137/7044/3755472611236c4d0daeo.gif
Ahora en serio, enhorabuena a que sienta bien eh???**
Jeje…estaba al final mas o menos como ese pajaro, medio loco con el relojillo, montando, revisando, volviendo a montar, volviendo a revisar…ERA UNA PESADILLA!!:eek:
Pero al fin se consiguio y si que da gustirrinin conseguirlo!
Me alegro enormemente compañero de que al final todo saliera bien…
yo tambien me alegro, el primero que se te ha puesto un poco chungo, puedes decir que ha terminado bien
Enhorabuena. Otro reloj resucitado para la causa
Enhorabuena, me marcho unos días y mira lo que me encuentro a la vuelta. Muchas felicidades y bienvenido al mundo de los locos armados con destornilladores de relojero.
Enhorabuena, hay veces que hay que ponerse con gana.
