Una pregunta a los entendidos pues he comprado la correa que se me aconsejó y ya está de camino pero acabo de leer este email del vendedor…
*Hello
Thank you for your purchase and your email.
This strap you have bought will fit AD-700, ALT-7000C, AW-302, DEP-500C, DEP-510CJ, DEP-600C, DEP-610C, DEP-700C, DW-2500C, DW-400, DW-401, DW-402, DW-403, DW-4100C, DW-6400C, DW-7000C, DW-7100C, DW-7200C, DW-7300C, DW-8300, GPX-2100C, LED-100, LED-200, MDP-820, MW303, STR-2000C. The end size is 20mm and the shoulder size is 23.5mm.
ATC-1100 end size is 20mm also but the should size is 24.5mm. So 1mm bigger. It will show a 1mm gap when you put the above strap on this watch. Regret we do not have any stock on ATC-1100 strap. *
¿Quiere esto decir que por 1mm no me servirá?¿Entonces pa`que pone que sirve para el modelo ATC1100?
yo tambien tengo una del DW-6400 guardada para mis viejos pro trek, por ejemplo vale para el PRT-40 (una evolucion del tuyo) o para mi PRT-70.
lo que quiere decir que el ancho de debajo de las garras difiere en ese milimetro de la original, pero la distancia entre garras es la correcta, asi que no habra problemas, excepto los esteticos de no llevar la original.
