He llenado de aceite de oliva mi Casio F-91W
Así es como lo hice yo en plan casero
http://www.hablemosderelojes.com/forum/showthread.php?75332-Casio-A158W-hydro-con-aceite-de-oliva-virgen-extra!&highlight=Aceite+oliva
Yo te voy a decir como lo he hecho yo (aunque hay foreros mucho más expertos en el tema que yo).
Llené un vasito pequeño de aceite de oliva virgen (un par de dedos), y puse dentro el F-91, sin la tapa. Lo moví bien, para que el aceite entrase en todos los recovecos del reloj. Luego le puse la tapa (introduciéndola en el vaso con aceite; y allí, en el fondo del vaso, le atornillé la trasera). No quedó nada de aire dentro. Luego pensé que era arriesgado dejarlo sin nada de aire, por el tema de la posible dilatación del aceite si aumentaba la temperatura. Una pequeña cantidad de aire dentro de la caja permite absorber esa posible dilatación del aceite, que podría causar fugas, por un exceso de presión interna. Le aflojé dos tornillos, levanté un poquito la tapa, y dejé salir tres gotitas de aceite.
La burbuja es esquiva, y no siempre se ve, pero aquí la he cazado.
Lo que nunca se pone redonda. Para que lo fuese, el aceite debería tener más densidad, como el de silicona que se utiliza habitualmente.
Es increíble que no afecte al circuito eléctrico que yo sepa el aceite es conductor no?
No deja de parecerme divertido que un reloj de menos de 15 euros con una ñapa pueda medirse con los diver más acreditados y costosos.
Me recuerda a algún otro pequeñín capaz de dar sorpresas.
http://s22.postimg.org/re3odpj8h/8736380956_654ef903df_b.jpg
No, el aceite no es conductor de la electricidad.
Yo tengo divers (acreditados, pero no costosos). Y te aseguro que, si sobrevive, este F-91 se medirá con el Aqualand y sus primos el próximo verano.
Había visto algún experimento parecido por la Red pero con otros aceites.
Si funciona, es que se ha hecho bien.
Salu2
Es lo que siempre sostengo: los Casio son los mejores relojes calidad-precio. Y no importa el trajín que ya tienen… ellos siguen felices.
Seguro que esa burbuja no es nada.
siempre aprendiendo cosas, me dejais de piedra
Pregunta tonta, ¿y cuando le quieres cambiar la pila?
Repites el proceso aprovechando para sustituir el aceite y listo. :+1:
Exacto.
Cuando lo llené de aceite, pensé en que no sabía cuanto le quedaba a la pila.
Pero ese era el momento para hacerlo, y decidí que, si se acababa pronto, tampoco era tan complicado.
Un f91w hydro WR “muchos metros” :stuck_out_tongue: con sabor natural virgen extra :slight_smile:
Como queda el sonido de la alarma con el virgen extra? :slight_smile:
Se oye muy muy flojo. …:sweat: es la única pega que le veo por el momento.
Todo lo demás va bien.
Desgraciadamente, no puedo ayudar en eso, porque no oigo ni las alarmas del “normal”. :sad:
Haré una prueba con alguien que las oiga bien. Haré sonar las de los dos, a ver cual es su percepción.
Y ya puestos… ¿Habeis visto algún hydro de Aqualand I? Igual…
Actualizo para poner una foto de los dos F-91W juntos.
El aceitado es el de la izquierda (podeis ver la burbujita en una esquina).
jolines que bonito este!! creo que es el único Casio que he visto hasta ahora que sería capaz de ponerme…:smiley:
El experimento sigo sin entenderlo… es para la correa? para la maquinaria?? no entiendo ná :baffle:
Yo tengo un casio F-91w un w-720, un ae-1200WH-1avef y un Gshock gw-5600 solar y radiocontrolado. Tienen la vida de la pila en 7, 10 y no se sabe cuantos respectivamente.
Pasa otra cosa con los hidros aparte de hacerlos completamente buzos y mejorar la legibilidad.
Con el aceite de silicona el display es completamente operativo y legible hasta los 22 grados bajo cero.
Otro aceite muy recomendable y barato si no podéis conseguir de silicona es el de aceite de máquina de coser. Funcionará perfectamente menos en el factor temparatura que soporta mucha menos. De hecho tuve un analógico hidro con aceite de máquina de coser. Un MW-600B-7BVEF.
Te han contestado en el mensaje posterior al tuyo, y anterior a este.
Básicamente, al llenarlos de aceite (un líquido) evitas completamente que les pueda entrar agua (otro líquido).
Y dicen que mejora la visibilidad (yo no he percibido diferencias entre mis dos f-91W, uno hidrolizado y otro no).
Además, lo que han dicho de la temperatura de congelación (con el aceite de silicona, con el de oliva debe cambiar la temperatura de freído…:D)
