De ke tamaño es el dial pata la caja Silix es ke e comprado una igual y me atrae tu dial
Creo que el dial es de 37, que lo confirmen los expertos.
No lo he podido medir exactamente. Creo que de 37, pero el de getat lo tuve que limar un poco para que encajase perfecto.
A mí también me encanta esa esfera que te has agenciado, Yokohama. Con ganas de verla montada. Tengo pendiente un Cali, pena que estas cajas/calibres están geniales para ver cómo os quedan de chulos los relojes, pero todas/os son demasiado grandes para mí. En fin, a seguir disfrutando de los vuestros. Quedo atento a tus progresos, no te desanimes.
Buena semana a todos
Pues casi tirando la toalla, amigos.
Tengo una excelente caja de SILIX, un dial de ensueño de GETAT, una correa artesana, varios Molnija, Hamilton…
Y un problema morrocotudo: el eje de minutos y la rueda de horas del Molnija 3602 son más largo, efectivamente, que el de los 3601, pero son INCOMPATIBLES. Lo digo por experiencia empírica.
Así que, ahora mismo, no tengo proyecto porque no tengo agujas.
Ya, ya, que monte la Molnija 3602, que total, porqué no? Pues… porque tiene casi cuatro milímetros de grosor. Es otro calibre, totalmente diferente del 3601. O al menos, el que yo tengo. Es muy profundo, no cabe en la caja, que por otro lado, es de las más finas de Silix para hommages PAM.
EN fin, acepto ideas…
Lo de de gastarme 90 pavos para que me alarguen los tubos de las agujas no lo contemplo.
Tal vez lo más realista es comprar una noble 6497 de getat nuevecita, con sus agujas, y dejarme de experimentos.
Ale, sigo necesitando ayuda, ya veis.
Eso que dices no me cuadra mucho, yo monte el eje alto de un 3602 en un 3601 y el calibre va perfecto desde el primer dia, no son incompatibles, al menos en mi caso. De lo de la diferencia de tamaño entre un 3602 y un 3601 ya no te puedo decir nada porque no se si son o no diferentes, aunque yo pensaba que eran exactamente iguales, pero los rodamientos de las agujas si que son compatibles.
A ver Yoko, por qué son incompatibles?
Las 3601 y las 3602 tiene el mosmo diámetro en el cañón de minutos y la rueda horaria…
Las agujas que tienes, para que movimi9ento son?
Yo tambien le cambie a mi 3601 los rodamientos por los de una 3602 que tenia y va como un tiro. En HF hay mucha gente que lo hace.
la rueda de minutos no entra en la cavidad redonda del fondo donde tendría que ir. Forzando un poco, entra, pero los dientes de la rueda de minutos no engranan perfectamente, aunque girando la corona, los mueve.
Segunda cosa: es imposible introducir hasta el final la rueda las horas, los dientes no engranan con los del calibre. Imposible. Si miras juntas las ruedas de horas de la 3601 y la 3602 parecen idénticas, pero no lo son.
Tercera: Empujando más de lo que se debería un movimiento de relojería, encajo varios dientes de la horaria. Imposible girar la corona.
Cuarta: hago una prueba, aún así, con la esfera. Aún no sobresale lo suficiente el eje de las horas para que la aguja levante mínimamente para moverse.
Un desastre.
Otra posibilidad es que me hayan vendido algo que no sea una 3602, no lo descarto. Pero las referencias parecen correctas. No sé qué deciros.
Las agujas son las azules tipo lapiz de NIghtwatch para Molnija, aunque la minutera no creo que encaje en nada que no sobresalga muchísimo. Es casi plana, no tiene apenas tubo.
Yoko, esta noche, cuando vuelva de trabajar me repaso el hilo para enterarme bien de todo, porque ando un poco despistado y así no te puedo ayudar, pero vete avanzándome un par de cosas…
Estas usando una 3601, una 3602, o una mezcla de ambas y por eso no te entran el cañón de minutos y la rueda de horas?
Luego me lo veo, vale?..
Buenas,
Estoy seguro de haber leido en HF que no todos los 3601 con compatibles con los 3602.
Lo podeis ver en los tutoriales de vintagewatchparts
Lo que he intentado es ponerle la rueda horaria y el cañón de minutos de una 3602 a una 3601.
En un ataque de desesperación, he intentado poner la 3602 para aprovechar la longitud del cañón de minutos…
tampoco.
La 3601 con rueda y cañon de 3602, unicamente te quedara bien con diales de una capa. Para diales de 2 capas la mejor opcion son las agujas de Adrian, aunque ya se tu opinion sobre el.
Fijate si la ruedecita de la 3601 que hace que gire la rueda horaria tiene mucho desgaste o no es suficientemente alta. Entonces puedes usar la de la 3602, que veras que es un 50% mas alta y que va mucho mejor para estos casos. Yo creo que lo cambie tambien.
Ya iras contando como te va.
Ahora una pregunta. Como entre tu y Charly me estis calentando con un Cali, me podriasd decir quien tiene diales cali de una capa que sean chulos???
Es que igual me arranco.
Cuando los he visto, los de Getat tienen buena pinta y no son caros.
Ya lo entiendo, y la solución más fácil, como te ha dicho kike es cambiar las agujas, pero no hace falta que te gastes noventa pavos en alargar cañones. Las de Adrian me han costado 21€ y son buenas, muy buenas… Que no te gustan tan largas y que sobresalgan tanto, pues cortas cañón.
Te pongo un par de fotos de las mías, unas nuevas en un dial de Jackson sin envejecer y otras envejecidas en un dial de Gordon “modificado”
Pero le puedes mandar las agujas y les pone el cañón, o cómo?
Porque yo tengo claro que quiero las agujas pencil azules con lume blanco. Exactamente como las que tengo.
Lo que te hacen es alargar los rodamientos, no las agujas. Por norma general, despues te ponen las medidas de 6497 para que asi tengas mas facilidad para encontar agujas y mas variedad.
Esta opcion yo no la tomaria para una 3601. Para una Hamilton o Una Cortebert si, pero para una Molly ni de coña.
Mas vale que hagas las paces con Adrian y le pilles unas HT azules y se lo que te molestara esto que te he dicho.
Después de pensar en tirar la toalla, acabé pidiendo un robusto 6497 a getat (va clavado en las primeras 24h) y unas agujas nuevas…
El resultado ya montado:
http://imageshack.us/a/img594/412/photonov19110719.jpg
http://imageshack.us/a/img32/9062/photonov19110729.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/5761/photonov19110749.jpg
http://imageshack.us/a/img21/5036/photonov19110757.jpg
http://imageshack.us/a/img402/5756/photonov19191243.jpg
http://imageshack.us/a/img69/7752/photonov19191157.jpg
http://imageshack.us/a/img189/6628/photonov19191210.jpg
Cuando tenga más tiempo le hago alguna de las tripas, con las prisas de terminarlo se me olvidó…
Esta muy chulo, pero ya sabes lo que pienso del dial No obstante, lo importante es que por fin está terminado, y a tu gusto
