Hola,
Varias cosas:
Los grabados…mmmmm estoy por ir a tocarme un rato, han quedado muy muy bien. Lo de SMZ creo que quedaría genial.
Coincido con Kike en el tema de que sean planos, en las traseras un dome será incómodo de narices.
Lo de las traseras grabadas el problema serían como habéis apuntado las medidas. Quizá habría que juntar las que queramos cada uno sin grabar y luego enviarlas a grabar juntas. Así no habría problema.
Bueno, y yo a lo mío: Los Plexis.
Enlazando con lo que proponía Mogwai: http://www.hablemosderelojes.com/forum/showpost.php?p=499327&postcount=4017
Sobre el encargo de plexis a medida.
En fin, desde mi poca experiencia en las últimas semanas voy a ver si describo un poco los pros y los contras, algun truquillo y alguna foto.
Mogwai dice que le salían por 45 € 160 plexis en 3mm… eso es fantástico. Es un gran precio. Yo para plexi plano casi lo haría más gordito, de 5mm (de 8 es demasiado luego veréis.
El problema de este tipo de plexis es que sólo salen bien bien si son planos, o troncocónicos. Si se trata de “abovedar” aparece ese personaje feo y malo llamado Abbereitor… es decir que no se ve bien lo que hay bajo el plexi.
Un poco está bien, queda ciertamente vintage, pero muy rápidamente Aberreitor se vuelve molesto.
Foto de familia:
http://img526.imageshack.us/img526/8992/mg3494.jpg
De izq. a derecha y de arriba a abajo: 8mm-35.mm abombado y vaciado, 5mm-32mm tronco, 8mm-32mm ligeramente abombado, 8mm-30.5mm tronco, dos trocitos de plexi de 5 y 8mm,
Y en la fila de abajo: 5mm-36.4mm recto (minifiddy), uno comprado Tropic19 para la caja del Marine Nationale, 8mm-35-5mm (me salio algo peque y lo tendré que reusar para otra caja) tronco pulidísimo.
En detalle:
http://img690.imageshack.us/img690/2373/mg3495.jpg
Comparación de grosores 5mm y 8mm sin pulir y pulido:
http://img96.imageshack.us/img96/7287/mg3496.jpg
Comparación de conicidades, izq ligeramente abombado y derecha más recto
http://img220.imageshack.us/img220/8901/mg3497i.jpg
Comparación 35.5 mm: a la izquierda el casi recto solo cantos algo redondeados y a la derecha el de 8mm vaciado por dentro (del revés)
http://img526.imageshack.us/img526/372/mg3498.jpg
Más comparación 8mm del vaciado:
http://img841.imageshack.us/img841/8509/mg3499.jpg
Y ahora comparación con el dial para que veais a DOn Abbereitor (la luz es algo pobre, epro se verá el efecto)
Cristal abombado y vaciado
http://img263.imageshack.us/img263/3610/mg3500.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/2243/mg3503t.jpg
Cristal tronco:
http://img825.imageshack.us/img825/8609/mg3501.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/2654/mg3502.jpg
El exceso…c caja Rolex 5517/Tudor Snowflake:
http://img526.imageshack.us/img526/7021/mg3504n.jpg
Y el plexi comprado:
http://img814.imageshack.us/img814/8572/mg3505.jpg
Don Aberreitor:
http://img21.imageshack.us/img21/6036/mg3507.jpg
De izq a derecha: 5mm-36.4mm recto, 8mm-35.5mm casi recto, 8m-32mm abombado, 8mm-35.5mm vaciado y muy abombado.
Mis recomendaciones/conclusiones:
Estudiar qué plexis se pueden hacer planos/troncocónicos para encargar e ir sobre seguro
Plexis para delanteras y traseras
con la máquina láser se puede grabar, así si encargamos nos ahorramos grabarlos después
Investigar en internet el proceso de moldeado con calor con una lámina de 2mm, y ver qué pasa.
seguir trabajando en el vaciado:hay que intentar que el vaciado interior se haga sin “cortes bruscos” lo más redondeado posible, reduce la aberración. Y si se mantiene el grosor también se reduce. De ahí que los termoformados no tengan aberración.
Yo voy a seguir con el vaciado, cuando pille de 2mm intentaré el termoformado con un secador y algún molde o metiéndolo en agua hirviendo.
A ver si acabo el segundo puñetero Egi ya… estoy probando el efecto arácnido… a ver si me arrastro con las muletas a donde dejé el dial secando…
Creo que le pondré el vaciado, le da un toque artesano muy serio, además el recto pulidísimo me quedó algo pequeño, y lo voy a reciclar a 32mm para Seiko.
Perdon por el tochaco.
saludos
EDITO: se me olvidaban las herramientas empleadas:
lijas desde 180 hasta 1500
lijadora eléctrica
Dremel con varias cabezas de pulir
dremel con accesorio pulidor de tela
DIversos líquidos pulidores:
- sidol para metales: no funciona muy allá
- vitroclén: es una solución con particulitas en suspensión algo gordas, equivalente a lija fina, va bien para dejar mate
- líquido vitro mercadona marca Froggy: muy fino, casi como el poliwatch
- poliwatch: el mejor, aplicado a mano lo deja que lo flipas de pulido
- líquido pulimento de pinturas titanlux… aún no lo he probado, dicen que es como el poliwatch… veremos
escofina y sierra (segueta de lepo fino con cuidado de no cargarnos el pelo) para cortar los trozos cuadrados luego octogonales y luego darles forma circular.
