Cambiar un acumulador de Citizen es tan fácil como cambiar una pila, en un seiko kinetic es mas complicado porque hay que quitar más piezas. En un solar de seiko no lo sé, pero tendría que ser similar al Citizen. Se encuentran acumuladores de las dos marcas a partir de 25 euros más o menos. Si lo llevas al SAT, cambio mas juntas te puede salir entre 60 y 100 euros, dependiendo de la marca y del modelo. En el precio de batería contra acumulador no hay ahorro, pero si no los cambias tu, en precio de visita al SAT si sale a cuenta, siempre que el acumulador te dure esos 10 o 15 años años, claro. Si funciona como publicitan la carga solar es más barato que uno a batería de toda la vida. Si no pues…
Enviado desde mi Corellian YT-1300 mediante Tapatalk
+1 en todo menos en el final un solar siempre es mas caro que uno de pila convencional y no compensa en varias vidas la diferencia de precio mas la diferencia de precio en acumuladores, solo compensa en radiocontrolados y relojes que sus dueños le den mucha candela a las funciones y sobre todo a la iluminación del lcd.
Yo lo digo porque los publicitan de manera que parece que duran toda la vida y que no hay que cambiar “pilas” nunca. Otra cosa es la realidad [emoji16]
Las pilas para analógicos duran menos que para los digitales. En anadigi con dos pilas se agotan antes la que mueven agujas, generalmente. Parece que con los acumuladores pasa lo mismo. Bueno… Igual pasa con los todoterreno… Consumen más.
Estoy de acuerdo con algunas cosas dichas y en desacuerdo con otras.
Está claro que hay varios tipos y marcas de solares, empecemos por ahí.
De entrada, por experiencia propia, pocas baterías duran mas allá de los tres años salvo en algunos relojes, en especial los Casio, con la batería de fábrica, no cuando ya hemos realizado un par de cambios.
Pero es que algunos Casio son mas simples que el mecanismo de un chupete y su consumo es mínimo.
De mis relojes solares de los que tengo unos cuantos, ninguno está dando señales de problemas y hay que tener en cuenta una cosa que para mi tiene bastante importancia:
En un reloj de buceo, usado para el buceo, cada apertura de tapa obliga a un cambio de juntas y un test de hermeticidad, con lo cual, el cambio de pila ya no es tan barato y las cuentas salen mucho mejor y por supuesto, en relojes para ciertos usos cuando menos los abras mucho mejor.
depende de donde cambies las pilas si las cambias tu mismo si pero si vas al servicio oficial o al mismo corte ingles ya no es tan clara la cosa ni mucho menos entonces con un solar e incluso con un kinetic vas a ahorrar
echad cuentas
Pues… Falsa alarma. No estaba muerto. Estaba de parranda. Se paró por falta de luz. Según me dijeron, al ponerlo al sol comenzó a andar. Se comprobó que cargaba bien, le hicieron sus pruebas de estanqueidad y a correr. O mejor, a nadar. Sigo con la cuenta del acumulador.
