El problema es que utilizando un día el cronometro la aguja superior que mide los minutos de crono no se reseteo correctamente y se quedó marcando -1 min y cada vez que la miro me pongo de los nervios.
El calibre que monta es un Miyota OS 11 y no he visto por ninguna parte como ajustar dicha aguja.
¿Alguien puede echarme un cable?
E) REPOSICIÓN DEL CRONÓGRAFO (INCL. DESPUÉS DE REEMPLAZAR LA PILA)
Este procedimiento se debe realizar cuando la manecilla de los segundos del cronógrafo no vuelve a la
posición cero después de haber reposicionado el cronógrafo, e incluso después de haber reemplazado la
pila.
Tire de la corona hacia afuera hasta la segunda posición.
Presione el botón “A” para poner la manecilla de los segundos del cronógrafo en la posición cero.
Una presión continua sobre el botón “A” permite avanzar rápidamente la manecilla del cronógrafo.
Una vez que la manecilla se ponga en cero, vuelva a colocar la corona en la posición normal.
No presione la corona en la posición normal mientras la manecilla de los segundos del cronógrafo vuelve a
la posición cero.
La manecilla de los segundos se para cuando presiona la corona para ponerla en la posición normal, y esta
posición de parada será considerada como posición cero.
Edito para añadir: Para el ajuste del minutero, mismo procedimiento, pero con el botón “B”
Muchas gracias por la rápida respuesta. :baffle:
He intentado ajustar el minutero con el botón “B” con la corona en la posición 2, pero no hace nada, no se mueve. :ouch:
Leí en algún sitio que en estos casos hay que resetear el crono:
1 extraer la corona
2 pulsar los dos botones de la derecha ( arranque y puesta a cero)
3 si la aguja no va a cero, pulsando arranque se la lleva
4 introducir corona y ajustar hora
5 ya ta
A mi me funcionó con un Time Force
Espero que sirva
Muchas gracias a nht y a AFA por las soluciones aportadas, pero nada de nada, la agujita de marras sigue sin moverse de sitio :ouch:
Me veo haciendo el ajuste a lo cafre, sacando el calibre y ajustando la aguja a mano.
¿Qué es mejor?
Quitar la aguja y volver a colocarla ó empujarla para que quede en posición.
Supongo que la mejor será la primera para no dañar más la maquinaria.
Otra pregunta, el calibre lleva por detrás varios tornillitos de los que algunos parecen de ajuste y un agujero que marca apretar.
¿Tocando algo se ajustará la aguja del crono?
Esa es la mejor imagen del calibre que encontré por la web http://www.cizetashop.com/product_info.php?products_id=172&osCsid=00514760201d2a19a78d9d15eaf65fdc
Otra vez muchas gracias a todos por leer.
