El caso es que he visto muchos post de como, con este movimiento Molnija 3603, hacer un Pam, Panerai… bueno ya me entendeis cajas a Gong, Slix …
Pero a mi lo que me interesa es cambiar el dial a este mismo, y claro deberia ser un dial tipo aviador, he visto diales de este tipo que creo que me podrian ir bien pero dicen que es para unitas 6497, vosotros creeis que me podrian servir?’
Y si no son de este calibre , me podriais ayudar y decirme que calibre deberia buscar para que el dial funcionase en el mio.
Ejemplo:
Los diales que venden en ebay para unitas 6497 son iguales que los del molnija.
De entrada las Molnija tienen la misma distancia entre las agujas y la segundera que las 6497, Hamilton, Cortebert que usamos nosotros en nuestros proyectos.
Lo que difiere en cada fabricante es en donde tienen situados los agujeros para las patas de fijacion de la esfera.
Por lo que tienes un par de soluciones despues de comprar el dial:
La primera es si te lo quieres hacer tu, que tendrias que quitar las patas de esfera y fijarla a la maquina con celo de doble cara.
La segunda y mas recomendable, seria que lo dejes en un relojero para que te cambie las patas de sitio.
Lo unico que tienes que tener presente antes de comprar el dial, es el diametro que usa tu reloj.
He mirado en ebay y te he encontrado unas agujas azuladas por si quieres rematar el conjunto.
Son para Molnija y traen tambien el segundero, asi no tendrias que hacer ningun tipo de adaptacion.
Estás piruli por querer cambiar el dial a este reloj…:ouch:
Bromas aparte, cada uno es bien libre de hacer lo que le parezca con sus cosas, y no somos nadie para criticar tus decisiones, pero si me permites un comentario personal, el reloj me encanta conforme es. No te lo compré porque se me iba de presupuesto por largo, pero entraba de vez en cuando a deleitarme con las fotos del mismo.
Ahora, ten en cuenta otra cosa, el hecho de que muchos hayan (hayamos, que yo también lo he hecho) abierto un reloj y vuelto a cerrar, y que haya salido vivo del quirófano no implica que siempre salga bien, yo me he cargado ya un par de relojes sin ir más lejos. Ahora valora las ganas de cambiar ese dial frente a la posibilidad de meter la pata en la operación y tener que mandar el reloj a la morgue. Bueno, también tienes la opción de un relojero.
Ahora en serio , soy consciente de que abrir un reloj no siempre sale bien, habre abierto como 8 o 10 , y solo hay uno que no me funciona, mas que nada porque no he sabido localizar el error, es un aviator 24h, y oye que no doy con el error, al final lo doy por perdido o por lo menos primero dedicare mi tiempo a miniproyectos.
El dial que he localizado es este , y bueno comprado tambien:
y las agujas son estan en Silver, tambien las he comprado pero todavia no tengo claro si les dejare las que lleva menos la segundera (la original lleva el rojo y no me convence), o les pondre las nuevas.
Te va a quedar bastante majo el cambio.
Ademas, por lo que creo entender entre lineas, lo que no te gusta del reloj es precisamente la esfera. Seguro que si se la cambias por la que has pillado, lo veras con otros ojos.
Ademas la molnija 3603 que lleva ese peluco es un preciosidad y no merece quedarse en un cajon, jejejeje
Saludos y ya nos iras contando
Despues de 2 meses esperando el dial, el primero se perdio en el limbo de correos y el segundo si que llego.
Lo preparo todo desmonto el Aviator , lo hago bien sin problemas, extraigo las agujas y… cuando se me da por probar el dial …cagada el original hace 36,5mm y el que me han enviado 38,9 (decir que me lo han enviado bien).
Despues de demostrar mi infinita ignorancia en el maravilloso mundo de la bricorelojeria, os pido ayuda a encontrar un dial tipo aviador para un Molnija 3603 que haga 36,5mm.
Gracias por vuestra comprension y paciencia, soy un desastre.
Pues he estado mirando y mirando y unicamente encuentro diales de 39mm como el que te han mandado.
Por un casual tu caja es de 44mm y no de 47?
No te preocupes por haber pedido un dial de otra medida. Si supieras la cantidad de piezas que tengo con el tema de los MM por despistes asi alucinarias.
Mide la caja y haremos la busqueda de otra manera.
El caso es que voy a comprar en Otto Frei, y cual es mi sorpresa… dial =20€ aprox. + envio 48€ aprox.
Alguien sabe otro sitio donde poder comprar un dial de 36,5mm que se pueda adaptar el calibre 6497 y que no me cueste esa pasta, es que para un dial lo veo excesivo, he mirado en ebay pero no tiene tienda el Otto.
No estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero me parece que puedes utilizar tu dial original como base y enviárselo a alguien que te haga uno, en España hay varios sitios, creo que rondan los 30 €, además del plus de ser un dial único…
Ostras, eso me interesa, buscare en San Google haber si encuentro alguno, si alguien sabe algo que me lo comunique, que al final cuando cambie el dial sera un vintage .
El dial, finalmente se lo hizo Gran esferas y les quedo muy bien.
La parte de diseño del dial creo que empieza mas o menos desde mitad del hilo. Seguro que te puede valer para hacerte una idea de los problemas que te puedes encontrar.
Si me permites un consejo, yo de ti les mandaria el dial que no te vale, el de 38,50mm para que lo utilizen de plancha.
Unicamente lo tendran que reducir de medida.
Considero que tener que despintar el original es una lastima.
Por cierto Paul-Rss, siempre me ha encantado la foto de ese Bisiluro.
El movimiento seguira siendo un molnija 3603, que tengo de uno de bolsillo, espero saber encajar el dial en ese movimiento.
El tema de encajar el movimiento en la caja es lo que me trae un poco de cabeza , porque sobrar caja y no se como se llaman esos plasticos blancos para que no se muevan los movimientos dentro las cajas, haber si sabeis decirmelo.
Bueno cuando me llegue la caja, a saber cuando , ya os ire contando.
No soy un gran experto en estos temas relojeriles, pero ese plástico blanco por el que preguntas se llama bata y en algunos puede ser metálica.
Seguramente Morpheo te pueda dar una clase magistral sobre batas de sus multiples disecciones.
Otra cosa que he observado es que has comprado una caja en la que la corona está arriba y el movimiento que tienes lleva la corona justo en el lado opuesto al segundero.
¿Has pensado en que al montar el movimiento con el dial y las agujas te van a quedar las tres donde deberían estar las doce?
No se si me he explicado ó no tengo ni idea de estas cosas y ya tenías todo previsto , pero creo que debia comentartelo.
Suerte con el proyecto.
Que razon que tienes LLO , la solucion va a ser pillarme un dial sin segundero y quitarle el segundero al Molnija 3603 (hablo del movimiento de bolsillo el original no lo toco).
Ahora a aprender como se quita el segundero… no paro de liarme
