Ayuda con Seiko Scuba Diver SKX009 k2
Hola a todos, ante todo feliz año, pues resulta que hace poco compre este modelo de reloj, en elambda por ebay, y resulta que poniendolo una media de 8 horas al dia solo aguanta , sin volver a ponerlo, un promedio de 6 a 8 horas antes de que se pare y no se si esto es normal.
Hombre… Depende de lo activo que te muestres durante el tiempo que lo lleves puesto. De nuevas suele ser bueno que muevas el reloj unos cinco minutos antes de la primera puesta para que coja algo de cuerda o lo muevas con algo más de frecuencia cuando lo lleves puesto. Si has tomado estas precauciones no es normal que dure tan poco.
nop, nop es normal. Con 8 horas de uso y un manoteo razonable debería cargarse prácticamente a tope, es decir, 40 horas. Le pasa algo.
Yo tengo un SKX009 y con unas 10 horas de uso ya carga las 40 de reserva.
Después de ocho horas debería cargarse casi toda la cuerda, pero yo he tenido algun seiko con calibre 7s26 que le costaba cargar la cuerda bastante más que a un calibre suizo (etasa)… Puede que le pasara algo.
…pero en ocho horas con un mínimo de movimiento tiene que cargarse practicamente por completo…
Yo llevo un orient y con un día de uso, tiene una reserva de carga de casi 40 horas. Creo que no es normal lo que te pasa.
Gracias a todos por contestar. Lo consultare donde lo compre a ver que me dicen, a mi tampoco me parecia normal.
Hay que tener en cuenta que todo depende del uso en esas horas, no es lo mismo 8 horas delante de un ordenador que 8 horas haciendo limpieza en casa.
It does not seem normal at all. Before opening it, try to shake it left-right for 10 minutes, and if then it stops after 6 hours it has surely a problem. Maybe you have an almost static arm and don’t charge it enough…
Me ha hecho gracia lo de “static arm”, porque muchas veces nos agobiamos y es eso. Yo veía que un automático que tengo no se cargaba tampoco lo suficiente y eso que lo llevaba puesto en el trabajo…y me di cuenta que no movía apenas las manos del teclado…super-static arm el mío :smiley:
En todo caso haz esa prueba, oscílalo unos cuantos minutos y comprueba cuanto le dura la reserva, no sea que tenga un problema de verdad.
Pruebalo, a mi me soluciono una “supuesta” avería de un kinetic con mas años que la humedad y que no mantenía la carga, unos buenos meneos cuando te acuerdes y a lo mejor no hace falta abrirlo.
Modo graciosillo ON:
O póntelo con una película porno
Modo graciosillo OFF
método interesante… you can get up to 60 hours of reserve this way…:smiley:
:slight_smile: Tremendo!!! jajaja!!!
si, pero entonces tendría que cambiarselo a la mano derecha, a menos que sea zurdo, digo yooo…
Pero si se lo hace con la izquierda, parece que se lo hace otro…:smiley: :smiley: :smiley:
esto ya degenera…:ninja:
ehhh a ver que pasa eh…que yo soy zurdo y lo único que hago con la derecha es eso…asi que en culaquier caso le doy cuerda para rato…:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
Pero es muy importante que veas la pelicula solo, si no te vas a menear menos que los ojos de Espinete:P :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:
