Bueno, alentado por las experiencias de otros foreros, me decidi a hacerme un casio HYDRO sin burbuja.
Tenia claro que el modelo que queria transformar debia de ser un 5600, ya que es un modelo que me encanta; Que debia ser solar, para quitarme el engorro que supone cambiar la pila a un Hydro y, ademas, no queria que la burbujita me estuviera dando la lata por la pantalla. No digo que no me guste la burbuja, que tiene su encanto, pero en este modelo en concreto creo que no queda demasiado bien ademas de molestar mas de la cuenta.
Para evitar la burbuja, se debe de poner en el interior del reloj un trozo de gomaespuma, cuya funcion no es mas que la de absorber esas dilataciones y contracciones que tienen los aceites con los cambios de temperatura, y asi evitar que pueda rompernos el cristal.
Por todo esto, el modelo que se me ajustaba era el casio G5600, que es la versión NO radicontrolada del GW M5600. Este reloj tiene libre en su interior el hueco que deberia ocupar la antena, cosa que nos vendrá de perlas para poner alli la gomaespuma.
No pretendo hacer un brico detallado de todo el proceso, para eso ya está, entre otros, el del compañero Ferrolano, que es muy bueno por cierto y es el que seguí para hacer el mio.
Asi pues me limitaré a ilustrar, a grosso modo y con fotos, los pasos que seguí. Si hay algo que no os quede claro siempre lo podeis mirar en los otros bricos. ( Tambien me lo podeis preguntar, que no os voy a cobrar ).
Bueno, aquí la gomaespuma que utilizé (neopreno), cortamos un trozo, a partir de ahí lo iremos cortando y modelando para que acople a su forma final.
http://img266.imageshack.us/img266/1107/06052010224.th.jpg
El reloj destapado, ya se aprecia en su parte superior el hueco que vamos a utilizar.
http://img263.imageshack.us/img263/5305/06052010225.th.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/7947/06052010227.th.jpg
Ya tenemos cortado el trozito a medida, probamos mas o menos que quepa, tomamos las ultimas medidas para que no sobresalga, cortamos y acoplamos.
http://img210.imageshack.us/img210/2498/06052010229.th.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/4766/06052010230.th.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/4738/06052010232.th.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/8664/06052010234.th.jpg
Sacamos con cuidado la maquinaria, empezando por un lado.
http://img691.imageshack.us/img691/4307/06052010236.th.jpg
Una vez fuera, cogemos el aceite de silicona ( previamente calentado ) y lo echamos hasta la mitad mas o menos.
http://img687.imageshack.us/img687/5131/06052010237.th.jpg
A continuación metemos la maquinaria, con el mismo cuidado que la hemos sacado y acabamos de echar la silicona.
http://img32.imageshack.us/img32/5410/06052010238.th.jpg
Los siguientes pasos serian cerrar con mucho cuidado y poco a poco, para que vaya saliendo la silicona sobrante sin que saque del sitio la junta de goma. Una vez hecho esto centrifumanos el reloj atandolo a un cordel para que el aire vaya a su parte posterior. Antes de centrifugar, recomiendo encarecidamente que limpieis el reloj con agua y jabon si no quereis tener un problema con la parienta.:eek:
Cuando ya tengamos el reloj bien “mareao”, lo volveremos a abrir para rellenar lo que falte.
Ale, ya tenemos un Hydro de lo mas majo y sin burbujita.:inlove:
http://img153.imageshack.us/img153/1246/06052010244.th.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/893/07052010245.th.jpg
La verdad es que el display gana muchisimo y el reloj a ganado un poco mas de peso ( a mi personalmete me encanta, le da mas empaque), eso si, tened en cuenta que si teneis un reloj que tenga iluminación automatica, esta dejara de funcionar o funcionara mal; esto es normal ya que la patillita que hace de interruptor va mas lenta al estar suspendida en aceite.
Espero que este ladrillo os sirva de ayuda a alguno.
P.D. - Perdon por la calidad de las fotos, solo tenia el movil a mano. :ouch:
