Es un reloj nuevo a estrenar,por tanto viene con sus precintos originales,caja ,manual y garantía para dos años.
Luz de fondo EL (con función de luz automática): Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función se activa automáticamente siempre que se incline el reloj hacia el rostro.
Resistente a los golpes: La carcasa es resistente a los golpes y protege contra impactos y vibraciones.
Alimentación solar.
DCF/MSF/WWVB/JJY con sistema de recepción de señales de radio
Tanto en Europa como en Estados Unidos, en gran parte de Canadá y de Centroamérica o en Japón… una vez que se ha ajustado a una zona horaria determinada, el reloj recibe la señal de radio correspondiente y le indica en todo momento la hora exacta. Y, por si esto fuera poco, este reloj se ajusta automáticamente al horario de invierno y de verano en un gran número de países.
Hora Mundial: Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo.
Cronómetro (1/100 seg. - 1.000 horas): Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo.
Para todos aquellos que exigen precisión: los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Se pueden configurar por minutos o hasta con 24 hora de antelación. Especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos.
5 alarmas diarias: La alarma diaria te recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. Además, otra alarma, que se puede desconectar, te avisa cada vez que transcurre una hora completa. Este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que te recuerdan tus citas importantes.
Función de despertador: Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos.
Un indicador muestra el nivel de pila actual.
Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto.
Indicación de hora normal de 12/24 horas.
Cristal mineral.
Caja de resina.
Brazalete de resina.
Clasificación de resistencia al agua (20 bar / 200M): Perfecto para las inmersiones libres sin aparatos: el reloj es resistente al agua hasta 20 bar / 200 metros. Esta indicación en metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281)
Tipo de pila: CTL1616.
Dimensiones aprox.: 46,7mm x 43,2mm x 12,7mm (A x A x P)
Peso aprox.: 51,7g.**
http://img834.imageshack.us/img834/6951/080620111987.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/9310/090620111989.jpg
Puesto en casa por 80 euritos…Gracias por llegar hasta aquí.
