Muy buenas a todos, aprovecho mi primer post para presentarme, busqué este problema en Google y os encontré a vosotros, una página web muy curiosa y bien montada, felicitaciones a los webmasters y a los usuarios que colaboran aquí!
Bueno el tema es que hace unos dias me compré un reloj digital Casio F-91W y todo me iba bien como el pitido al cambiar de modo, la alarma, etc.
Excepto que cuando ponía a cronometrar el reloj, se me reiniciaba la hora del reloj y también el orden de los modos (cuando le das al boton inferior izquierdo se cambia el modo pero no sigue una jerarquía ) :choler:
Entonces se me ocurrió : “¿Por qué no cambiar la pila?” y… funcionó, pero no tan rápido chaval… que el pitido del reloj no funciona.
Tan rápido como pude intenté encontrar la solución en nuestro amigo “Internet” y vi un post en esta web en el que contestaban que había que hacer que las patillas hicieran contacto con la tapa trasera. Las erizé y aun así no funciona el pitido.
Pero tiene solución la patilla que se puede mover mira de ponerla probando en diferentes posiciones para que toque con el micro de las alarmas en unas cuantas veces lo conseguirás…
Eso si ojo que con un FAKE quizás se te quede en las manos la patilla…
No se ve la imagen, o al menos yo no la veo:angry , trata de revisarla.
Como esta claro que es un fake:baffle: , estaria bien que aprovechases y
pusieses una fotografia de la tapa, pero por la parte interna.
Seguramente el contacto con el parche que va pegado en la
tapa por la parte de dentro no es correcto, y por este motivo
falla, creo que se llama transductor o algo parecido .
Con una lija muy fina, lija suavemente la superficie de esta pieza
que te digo y prueba de nuevo.
De esta forma se garantiza el buen contacto y si sigue dando
fallo, el problema es de otra parte.
Es lo mejor que puedes hacer, piensa que estos módulos FAKE cuentan el tiempo a su bola, ósea que o tienen mucha prisa en decir que hora es o se duermen, perfectamente podemos hablar (no en todos lo caso) pero en algunos unos 30seg diarios de diferencia con la hora exacta…
De diversos FAKE’s (para inventos y destripes) han pasado unos cuantos por mis manos y los que he controlado ni uno tenia un mínimo de precisión horaria…
El modulo del F-91 original tiene una precisión impresiónante…………
y algun modelo parecido al f-91 pero mas profesional? (los he visto con memoria de cronometro y todas esas cosas) y si pudiera ser que tuviera un emisor de ultrasonidos que reviente los cristales como en James Bond
PD: que diferencia hay entre el f-91 y en el que pone illuminator?
Hay que reconocer que el f91w no esta al nivel (en costos) que el inicial de los años 80, pero teniendo materiales de bajo presupuesto sigue cumpliendo con creces su cometido; preciso, cómodo y resistente.
