Como adaptar una correa de caucho de 18mm en un reloj de 19 o 20mm de asas, coste 0€……..
**Buenas compañeros el otro día compre una correa con brújula para un cuerpo de un DW 280 que tenia por aquí y que esta en un estado digamos machacado, asi que como no quería gastarme mucho en sus correas originales, se me pusieron estas a tiro a buen precio y las compre……
Una vez en casa vi que las correas eran de 18mm y el reloj según lo media era de 19 o 20mm de ancho de asas, asi que bailaban un poco las correas……
Le di vueltas a al asunto y al final recordé un brico donde con una cámara pinchada de una rueda hice una junta para la tapa trasera de un reloj……
Este es el enlace de aquel brico: Tutorial: Como fabricar una junta para la tapa trasera de un reloj con una cámara de rueda vieja………..
Asi que como me sobraron un par de las primeras juntas que hice, pense y si hacemos unos pequeños gruesos para la correa encaje y lo baile…….
Asi que aquí todo lo necesario, reloj, correas y un par de prototipos de las juntas que deseche en su momento……
http://i1076.photobucket.com/albums/w443/clavo2/DSCN0183_zpsf9020c09.jpg
Primero hacer unos agujeros con un destornillador o similar en la cámara para poder encajar las puntas de los Spring Bars…….
http://i1076.photobucket.com/albums/w443/clavo2/DSCN0185_zps7356eb09.jpg
Segundo recortar la junta a una medida pequeña para que encaje en la correa y la caja del reloj y no sobresalga y se vea feo……
Tercero montamos las piezas recortadas una por cada parte de los Spring Bars de cada correa, osease dos, en esta foto vemos como quedan por la parte interior que es donde mas se ve el apaño……
http://i1076.photobucket.com/albums/w443/clavo2/DSCN0186_zpsd2774327.jpg
Y aquí el reloj terminado y sin bailar las correas………
http://i1076.photobucket.com/albums/w443/clavo2/DSCN0191_zpse0dcc334.jpg
Es una chapucilla fácil, rápida y sencilla que te saca del paso y una vez montado todo se nota pero es tan mínimo en este caso por la forma de la caja en las garras del reloj que no me importa mucho la verdad y como veis tb he cambiado la cutre hebilla metalica de la correa por una de Casio original de plastico…………… ;)**
Buen brico, y el reloj si te lo pilla MacGyver … :D:D:D:D
Pues al final te ha quedado muy táctico,enhorabuena por el brico y el resultado !!
MacGyver a nuestro lado es un puro aficionado…:smiley:
Si que queda muy tactico…:slight_smile:
Noragüenas Clavo … sencillo, práctico y asequible; nadie puede dar mas por menos. Gracias.
esto si que es arte y no las Meninas …
Gracias por otra clase maestro!!
Por cierto, si quieres hacer esas juntas perfectas puedes probar con un sacabocados
http://www.hobbiesguinea.com/images/chvs10839.jpg
http://www.lallavedeoro.net/316-528-thickbox/sacabocados-de-revolver-knipex-9070-220.jpg
Estupenda idea Clavo, muy buen brico para tener en cuenta!
Enhorabuena por la brico-tutorial! te ha quedado fenomenal
+1 asi quedarian perfectas y no como las mias en plan chapucica…:wink:
