Hola, saludos a todos. Escribo por el siguiente motivo. Tengo un reloj junghans a cuarzo, y me percaté que el segundero no calza con los segundos del reloj. Sin embargo, pude observar que al parar el reloj e ir girándolo de forma tal que el segundero siempre estuviese entre los 10 y 30 segundos si calza perfectamente, y pasando del segundo 31 al 60 se atrasa, se queda un poco, como si le faltara fuerza.
¿Qué opinan? será batería? o será otro el problema.
Hola, gracias por contestar. No son saltos anormales, sino que la aguja del segundero se va quedando y no calza en cada segundo.
Se puede acompañar video en el foro?
Gasparacha tiene razon con que eso sucede en muchos cuarzos y es algo que es flagrante cuando sucede en relojes de cierto valor …para ser de cuarzo… pero es asi.Si eres muy de fijarte en esas cosas al final esos relojes se quedan abandonados en las cajas o vendidos porque hay gente para los que esa no coincidencia de la segundera con los indices es algo que no pueden asumir.Las marcas deberian estar mas atentas a eso en los controles de calidad pero …
Gracias por los comentarios. Les explico, el video que vieron fue grabado sobre una mesa, es decir, el reloj en paralelo al piso, pero si tomas el reloj y lo pones frente a ti el segundero, pasando las 12, calza perfectamente en cada segundo, pero al pasar del segundo 30 al 31 empieza a “quedarse”… como si efectivamente le faltara fuerza para “subir”.
Es más, si giro el reloj siempre calzarán los segundos. Por eso tenía la duda si el problema era sobre la poca energía que tiene la batería, ya que es un reloj nuevo, pero desconozco su año de fabricación, por ello no sé cuanto tiempo lleva la batería puesta y es posible que tenga poca carga.
Les acompaño video para que sea más fácil entender todo lo que digo hahaha. Y nuevamente, gracias por los comentarios.
Ponlo en hora, en 24h vuelves a mirarlo con la app de reloj atómico, así sabes si se atrasa en 1 día o no, si se atrasa lo más económico es cambiar batería, y calzarle una que sea decente, si no se atrasa funciona como debe de funcionar. Un saludo
Puede ser simplemente un error de impresión de la esfera, los índices están desplazados unos minutos de arco respecto de su posición ideal.
En tal caso, el error estará en todos y cada uno de los relojes de esa serie. Creo que en otra marca también ha sucedido algo así, índices impresos fuera de ubicación.
Otra cosa sería que el agujero de paso de agujas estuviese descentrado, en ese caso una parte del tiempo tendrías el segundero sobrepasando los índices de los segundos, y en otra parte de tiempo tendrías el segundero por detrás de los índices de los segundos.
