Correa plasticosa
Recientemente he adquirido este Casio.
hay algo que realmente no me gusta aparte de que no recepcione siempre es su correa, por lo cual he comprado está otra en AliExpress, algún compañero la ha cambiado?? alguna recomendación al respecto??
Gracias por leer y por la ayuda.
En mi caso, nunca la he cambiado. El problema que le veo a esa correa que has comprado es la parte interna de color naranja, seguramente el sudor que puedas tener la ensuciará bastante.
Saludos Comando
Buenos días, llevas razón con lo de ensuciarse, pero es que la correa original es plástico puro y duro y la única opción que he encontrado ha sido esta o otras similares a la que trae, al no saber cómo serán las otras decidí probar está, total por lo que cuesta….., lo que está claro es que Ami opinión el punto flojo del reloj es la correa y realmente por lo que cuesta se podrían estirar un poco más :wink:.
Un saludo y gracias por comentar.
Buenas,
Una pregunta, la correa que has comprado incluye los adaptadores para el reloj?
Saludos!
Por si te sirve para ver opciones, la referencia de la band es 10273059
Y a priori la misma compatible para:
  • AW591
  • AWG100
  • AWG100R
  • AWG100F
  • G7700
    • G7710
    • AWRM100
    • AWRM100A
Buenos días!!
Creo que es así y si no, que me corrijan en tal caso. Las correas de los relojes G-shock son parte de la protección del reloj por su diseño y materiales. Por tanto yo no lo cambiaría o buscaría unas de más calidad, menos rígidas y compatibles con tu modelo.
La verdad es que no tengo ni idea, la tengo en camino, para que te hagas una idea no sabia ni que necesitara adaptadores.
Gracias compañero,me lo miro.
Mirando un poco diría que todos esos modelos tendrán calidades similares, no es como en los 5xxx que el composite de un 5600 sí es más incómodo y rígido y “pasticorro” que el de un 5000
Buenas tardes,correa cambiada, comentar que es muy comoda pero no me gusta nada la estética que queda,unas fotos para que juzguéis vosotros mismos.
Buenas tardes José. Para mi gusto pierde la esencia. Yo buscaría una correa equivalente de mayor comodidad de un g shock.
Está correa que le has puesto quizás cumpla en el tema comodidad pero no en lo estético.
Yo buscaría por ejemplo una pulsera híbrida.
8,13€ | La correa de reloj negra de 16 mm es adecuada para la correa de reloj de plástico compuesto Casio serie modificada DW5600 / DW6900 / GWM5610GA2100m
También hay una original de Casio pero te costaría casi tanto como el reloj.
Siento decirte pero opino como tú, no me gusta como queda. El problema principal es que los soportes lo hace quedar muy elevado para mi gusto. Intenta buscar alguna qye se asemeja a su original.
Saludos Comando
Pues si, le ha durado puesta el tiempo de las fotos, de momento se queda con la de origen, por cierto no veas lo que cuesta poner los pasadores de nuevo.
Yo utilizo una herramienta de relojero para ponerlos, sino un destornillador plano pequeño va bien.
Saludos Comando
Yo utilizo la herramienta específica para ello pero al tener esa forma “especial” cuesta bastante más que una correa “normal”.
esta es la mia …
más o menos …
Saludos Comando
Yo suelo utilizar una igual o un destornillador plano de punta pequeña.
Depende del reloj y su diseño algunas cuestan más que otras pero es cuestión de maña.
La misma que yo utilizo :wink:
Suelo utilizar una de estas herramientas o destornillador plano fino para quitar pasadores.
Pero algunas veces al quitar o insertar el pasador le hago un pequeño aruñon a la caja, mínimo pero me molesta visualmente…
¿Os pasa lo mismo, algún truco o consejo?
@Sexmachine, @kiamikimono , @BURE , @Tosetonto y todos los demás que puedan aportar su conocimiento.
Edito: Esto sería a lo bestia, lo que me ocurre a mí aveces es muy sutil, casi imperceptible. Pero no sé si me explico.
