Precisamente es todo lo contrario a lo que crees, el DW-5600C aparece en 1987, continuando con el diseño original de los G-Shock lleva caja de acero con fondo roscado y dentro monta en principio el módulo 691 y más tarde el 901 con las mismas funciones.
El 5600E es el sustituto del C, aparece en 1996 y tiene cambios significativos con respecto al diseño y al módulo; la caja pasa a ser de plástico cerrada por una tapa de acero y cuatro tornillos y tiene diferentes dimensiones a la del C, el bisel cambia también, adaptándose al diseño de la nueva caja e incorporando dos nervaduras por encima y por debajo de la pantalla. La correa también cambia, teniendo un diseño con menos relieve que la de su predecesor.
Los cambios en el módulo son pequeños en cuanto a funciones, puesto que en general son las mismas, sólo se pierde el “Reminder”, una señal parpadeante en el dial que se puede conectar cuando quieres que no se te olvide algo; también se pierde la clásica luz de bombilla en favor del Illuminator. La autonomía del módulo también es diferente, para el C se anuncia una vida de la pila de unos 10 años, mientras que para el E se estima en dos años la duración de la pila.
Este es el C:
Y este el E (el dial en negativo es una personalización mía):
Resumiendo, el E es el sustituto del C y los 9 años de diferencia hacen que sean muy distintos pese a parecer iguales.
Saludos:)
