Fabricar terminacion de armis (Brico)
Hace ya un tiempo que me fabrique de forma totalmente
artesanal unos terminales para mi casio MARLIN H-101.
En aquel momento no fotografie el proceso :ouch: y aprovechando
que el compañero TUNGUSKA expuso el mismo problema que
yo tuve en su dia y todo esto acompañado de muchas ganas
de postear un buen brico, decido volver a fabricar un
nuevo terminal, para esta vez fotografiar y comentar
todo el procedimiento, paso a paso.
Materiales.
Alicates punta redonda.
Alicates punta plana.
Lija fina.
Alambre 1mm diametro aprox.
Limas precision.
Destornillador precision plano.
http://img221.imageshack.us/img221/9620/cimg6233sc.jpg
Un rotulador y un trozo de angulo de acero inox.
http://img194.imageshack.us/img194/1689/cimg6211f.jpg
Lo mas adecuado para cortar el inox seria una maquina
tipo dremel pero como yo no tengo esta maquina he cogido
una amoladora que tengo por casa :confused: .
Este es el disco que he usado para cortar.
http://img692.imageshack.us/img692/7794/cimg6210az.jpg
Siempre que trabajemos el metal con maquinas, es imprescindible
protegerse los ojos con unas gafas de este tipo.
http://img217.imageshack.us/img217/4981/cimg6209.jpg
Aqui el reloj, CASIO MARLIN H-101.
http://img52.imageshack.us/img52/1961/cimg6214z.jpg
Empezaremos por modificar el armis para adaptarlo a su nueva
forma.
Para esto yo he escogido el armis del CASIO A158W, con una
medida entre garras de 18mm.
Es similar a este y las marcas rojas indican el lugar
en el cual he hecho un corte.
Corto por donde esta marcado.
http://img828.imageshack.us/img828/9023/cimg6215.jpg
A la izquierda tenemos el armis de muestra antes de cortar
y a la derecha el armis original del CASIO A158W ya cortado.
El recuadro indica la zona que he conservado.
http://img64.imageshack.us/img64/1736/cimg6217.jpg
El armis esta listo y ahora voy fabricar el terminal que se
ajusta a la caja de una forma especifica y que mide 20mm.
Encaja justo aqui.
http://img5.imageshack.us/img5/8858/cimg6218q.jpg
Marco 20mm en el angulo de inox, corto y compruebo que
se ajusta a la caja.
http://img708.imageshack.us/img708/1292/cimg6219.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/3010/cimg6221.jpg
Le doy forma con el alicates, mas o menos necesito 45 grados
de inclinacion.
http://img33.imageshack.us/img33/3718/cimg6222n.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/5687/cimg6223jz.jpg
Centro el armis perfectamente en el terminal y marco el lugar
donde se tiene que ensamblar el eslabon que anteriormente he modificado.
http://img30.imageshack.us/img30/9975/cimg6227p.jpg
Corto por aqui, vaciando toda la zona.
http://img827.imageshack.us/img827/9034/cimg6232p.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/2524/cimg6235b.jpg
Presento la pieza y compruebo que todavia le falta para que se
ajuste, asi que corto eliminando trocitos y aprovecho para
dar dos cortes estrategicos que serviran para fabricar el
sistema de fijacion al reloj :stuck_out_tongue: .
http://img832.imageshack.us/img832/2959/cimg6236.jpg
Asi queda.
http://img198.imageshack.us/img198/5184/cimg6241z.jpg
Limo las pestañitas para que no se toquen con la tapa.
http://img32.imageshack.us/img32/5306/cimg6242i.jpg
Un ultimo retoque.
http://img828.imageshack.us/img828/3911/cimg6246.jpg
Listo, parte baja ajustada.
http://img851.imageshack.us/img851/945/cimg6247o.jpg
Recorto la parte de arriba para terminar el ensamblaje a la caja.
http://img148.imageshack.us/img148/8342/cimg6249.jpg
Perfectamente acoplado a la caja.
http://img109.imageshack.us/img109/6601/cimg6251n.jpg
El siguiente paso es el sistema que sujetara la pieza firmemente
al reloj.
Cloloco el alambre de esta forma.
http://img692.imageshack.us/img692/3053/cimg6252t.jpg
Y con el alicates presiono sobre la pestañita para que coja la
forma redondeada del alambre.
http://img685.imageshack.us/img685/2493/cimg6253m.jpg
Finalmente lo ajusto con el alicates de punta redonda.
http://img801.imageshack.us/img801/848/cimg6257.jpg
Compruebo que el pasador entra perfectamente y termino de
ajustar la zona done se alojara el eslabon del armis.
http://img21.imageshack.us/img21/7630/cimg6261.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/9113/cimg6262.jpg
Se ajusta de esta forma.
http://img225.imageshack.us/img225/3505/cimg6265.jpg
Ahora solo falta limar y pulir la pieza, en mi caso la voy
a adecentar un poco, dejandole un aspecto lo mas
parecido a la caja :cool: .
Limado.
http://img405.imageshack.us/img405/8100/cimg6266u.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/5149/cimg6268.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/3406/cimg6269.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/8712/cimg6270s.jpg
Pulido.
http://img96.imageshack.us/img96/3072/cimg6273n.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/4764/cimg6274.jpg
Pieza terminada y lista para colocar :slight_smile: .
http://img268.imageshack.us/img268/8932/cimg6275i.jpg
Esta es la forma de montar todo el conjunto.
http://img543.imageshack.us/img543/6218/cimg6281.jpg
Se introduce el pasador por un lateral.
http://img146.imageshack.us/img146/2668/cimg6282.jpg
Se coloca un extremo en su orificio.
http://img594.imageshack.us/img594/2047/cimg6283m.jpg
Se presiona con el destornillador el pasador hacia adentro
y listo.
http://img89.imageshack.us/img89/4262/cimg6284.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/7758/cimg6286.jpg
Un detalle de como queda la parte inferior.
http://img69.imageshack.us/img69/7864/cimg6288v.jpg
Bueno, debo mencionar que desde mi punto de vista y debido a lo
dificil que resulta localizar el armis original, creo que es una
buena alternativa y este invento da unos resultados muy aceptables :baffle: .
Muchas gracias por seguir este post y tambien agradecer la colaboracion
de mi hermano, como responsable de photoshop.
Espero que os haya gustado.
Saludos compañeros :cool: .
http://img854.imageshack.us/img854/1484/cimg6073.jpg
Buen brico !!
Gracias Rcp
Excelente. Guardado en favoritos.
http://sp0.fotolog.com/photo/16/63/15/hidet0_matsumot0/1269682067902_f.jpg
Fantástico, toma pedazo de brico. Enhorabuena
Si señor muy buen brico para salir de un apuro con este tipo de relojes…
Muy buen brico y muy bien explicado,tomo nota.
que manos rcp!!! ha quedado genial
gracias por el brico y por el trabajo de ir tomando fotos de todo el proceso
Muchas gracias :slight_smile: , me alegro un monton de
que os haya gustado el brico.
Es una buena solucion ante lo dificil que
es tratar de encontrar el armis original.
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: rcp34, Menudo bricolaje que te has currado :slight_smile: :slight_smile:
Muy interesante!
Buen brico, gracias :slight_smile:
Eres un manitas
Oye, estoy acojonado con el trabajo que hiciste… impresionante de verdad.
Caí aquí porque últimamente le estoy cogiendo el gustillo a los Marlin y en concreto a este modelo :inlove:. El problema es que puedes encontrar alguno por ahí pero todo entero con la correa original cuasi imposible. Tal como te quedó la tuya nadie diría que no es la propia del reloj…
Enhorabuena por este gran trabajo :wao:
Impresionante como te ha quedado.
Un brico superinteresante.
Impresionante trabajo!!!
Tremendo trabajo! Sin palabras y con una radial tu…
HOS****! Hoy precisamente preguntándome si sería posible hacer unos end liks de manera más o menos casera y vienes tu y me das la solución!
Muchas gracias, excelente post!
Bueno quien dice hoy dice hace 1 año… :smiley: Pero da igual quien lo haya reflotado es un brico excelente.
¡Un tutorial fabuloso y un trabajo para quitarse el sombrero!
Mi madre que brico más bueno…este no lo había visto…que vivan los refloteeeesss!!! :smiley: :smiley: :smiley:
