**hola!
este es un pequeño tutorial para aquellos que les gustan los G-SHOCK extremos.
he visto algunos G-shocks tuneados “Hydro” en el foro WUS y tambien aqui…asi que he pensado compartir un poco mis ideas.
como muchos de vosotros saben, un reloj hydro resulta mucho mas resistente a la pression, humedad, calor y la oxidación.
deasafortunadamente el sistema “casero” nos limita en conseguir un reloj realmente “hydro” al 100%.
hay tres problemas:
1.como conseguir un llenado de aceite sin burbujas al 100%?
2.como conseguir un llenado de aceite sin crear una sobrepresion al apretar la tapa trasera?
(el aceite puede hacer explotar el cristal sin problemas)
- como compensar los cambios de presion dentro del reloj?
pues hasta hoy, el sistema “casero” consiste en dejar una burbuja de aire dentro el reloj…esta burbuja trabaja como compensador de presion.
desafortunadamente esta solución no es muy sadisfactoria por varios motivos:
- puede crear mala visibilidad en ciertas circumstancias.
2.el aire dentro la burbuja puede crear un vaacum y por tanto el cristal puede explotar (situación extrema pero posible). - la burbuja no es lo suficiente grande para compensar altas presiones.
asi que he testeado un sistema muy sencillol pero muy efectivo.
la mejor base para crear un reloj G-shock hydro es el GW-300 atomic solar.
un reloj muy barato (puedes encontrarlos en ebay para $ 35.-) pero perfecto.
necesitamos:
aceite de alta presion (por ejemplo aceites empleados en compresores de aire condicionados).
espuma industrial
1.abrimos la caja
2.sacamos el modulo (antes hay que desconectar la antena).
3.sacamos la tapa + la antena
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-10.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-11.jpg
4.recortamos un “cushion” de espuma
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-12.jpg
5.colocamos el “cushion” en el hueco de la antena
6.y listo esta el modulo de absorbción de presion
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-14.jpg
7.volvemos a colocar la tapa y listo.
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-15.jpg
volvemos a introducir el modulo.
el conjunto de caja y modulo lo bañamos en un baño de aceite caliente (40-45 grados)…esperamos 2minutos.
ya podemos colocar la junta y apretar la tapa trasera.
de esta manera hemos efectuado el llenado de aceite con aceite caliente (aceite caliente tiene mas volumen), de esta forma nos aseguramos de que no hay sobrepresion dentro el reloj una vez enfriado…esto nos da mucho marjen con el tema de expansion de aceite…
la espuma dentro el reloj se apta muy bien a los cambios de presion y le permite al aceiteuna expansion alta.
este sistema es muy efectivo y ha sido comprobado por mis amigos americanos quales han servido en el militar en iraq i me han confirmado que los relojes han aguantado todas las situaciones extremas con facilidad.
bueno, al final os dejo con unas fotos para que podais comprobar la claridad del dialy nada de burbujas.
bajo agua se ve perfectamente de cada vinculo.
por las modificaciones efectuadas el sistema de sincronisación no funciona mas, pero cada solución extrema requiere un compromiso.
como podeis ver en las fotos…ya no pone nada de atomic solar en el dial. : )
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-19.jpg
http://i54.photobucket.com/albums/g117/scualo/13-20.jpg**
este reloj es un buen ejemplo de como el modding casero puede ser divertido.
