El caso es que al volver a armar el reloj, pues no encontré donde jijos ponerlo. Por lo que cerré el modulo sin incluirlo. El detalle es que el reloj funciona perfectamente bien sin el resorte, enciende la luz y la alarma suena normalmente.
Es la segunda vez que le cambio la batería a este reloj, pero no recuerdo haberme encontrado en esta situación en el cambio anterior.
Se los comento por si alguien tiene una idea de que función pudo tener ese resorte.
hola agustín, ese muellecito si no me equivoco hace una especie de puente entre el circuito/calibre del reloj y la tapa, el el circuito integrado del reloj tiene que haber un circulo dorado en el que encaja la parte ancha del muelle
sin ese puente no se exactamente lo que no funciona…pero algún fallo tiene que tener
En esta foto, que tuve la curiosidad de tomar, se puede ver el resorte de la alarma y por un lado el que ahora me sobra.
De hecho traté de acomodarlo en alguno de los orificios que tiene el modulo y en ninguno se quedo quieto al voltear el modulo ya cerrado. Por eso, que no se quedó en ningún hoyo, lo descarté.
Y haciendo un poco de arqueología en mis archivos, aquí tengo una foto del modulo del DW-8400, que es el mismo modulo (1289) y no encuentro allí el susodicho resorte.
Este modulo en su momento, hace casi dos años, era nuevo cuando lo abrí.
Lo único que me queda pensar es que yo metí allí ese resorte por descuido en el anterior cambio de pila.
Que descuidado puede ser uno :o :o :o
