Mi MM pls Help
Hola Compañeros,
Pues nada, se que a muchos les disgustan estos relojes, pero yo en su dia me compré uno:
http://img510.imageshack.us/img510/1970/dscn1355hf4.jpg
Como se puede observar, se parece a no se que fabricante que empieza por P …
http://img510.imageshack.us/img510/4656/dscn1351id0.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/4333/dscn1353pn4.jpg
Aqui os pongo una de su trasera:
http://img510.imageshack.us/img510/7105/dscn1352pg9.jpg
El reloj es un homenaje a cierto reloj en su versión 47 mm (peaso de reloj, que cuando lo llevas puesto vas de lado).
El mio en cuestión ha dejo de funcionar y ahora es imposible darle carga.
No se si mi reloj se parece mucho al homenajeado, pero la verdad e sque no me gustaria tirarlo a la basura; por lo que me gustaria comprar otro mecanismo baratito y volverlo a poner en funcionamiento.
El problema es que no se como se desmonta ni tengo ni idea donde comprar una maquinaria 6497 asequible. Las que he encontrado “on the bay” me salen mas caras de lo que me costo el reloj.
Podeis ayudarme ??
Gracias,
EM
Probablemente no sea como para tirarle a la basura. Si no carga, quizá el problema esté en la tija (piñón de remontuar) o en la rueda de corona, o en el muelle real (puede haberse soltado), o vete tú a saber, pero solucionable seguro. De todos modos, tanto en un MM como en cualquier reloj con máquinas chinas de esta monta, siempre es más aconsejable (bajo mi punto de vista) comprarlos con una máquina de carga automática. Dan menos problemas y están mejor logradas.
Primero que todo, debes llevarlo a un relojero, por que puede ser algo sencillo.
Todavia si necesitares de cambiar el movimiento mira esta opción: http://cgi.ebay.es/Handaufzugswerk-Seagull-3600-baugleich-Unitas-6497_W0QQitemZ290264576054QQihZ019QQcategoryZ57720QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Buen enlace, Paulo.
Supongo que el problema debe ser sencillo, por que puedo mover las manecillas, algo suelto seguro …
Al relojero que le he preguntado, me ha dicho que no se arriesga a abrior chinos, por que nunca se sabe lo que puede pasar.
Intentaré en otra relojería, y sinó voy a por el mecanismo.
Lo que yo habia encontrado era mas de 3 veces el precio de tu enlace.
A ver si encuentro por hay información de sobre como desmontar este reloj y ponerle la nueva maquinaria.
Muchas gracias,
EM.
Hombre, ese movimiento es un fusilamiento de un 6497, por lo que parece alguna parte del remonte se ha roto, creo yo que un relojero puede reparártelo o por lo menos abrirlo y juzgar, pero un movimiento aunque sea chino funciona de la misma manera y hay cosas que sí pueden reparar.
Si no te lo reparasen o bien te compras otro o consigues el movimiento, lo que te sea más barato.
Saludos:)
Si no le tienes, bájate el manual del reloj mecánico de P. Izquierdo, puede ayudarte a ver dónde está el problema o en cualquier caso, a conocer mejor la 6497. No creo que necesites cambiar la máquina, insisto en que será un problema solucionable.
