Mi no entender.....
Hace muuuucho tiempo que hay algo que NO entiendo:
Se ha hablado mucho sobre la resistencia al agua de los relojes, pero es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza.
Si un reloj dice que es water resistant 10 metros, se supone que no le entra agua hasta 10 metros.
30 m = 30 metros…50 metros = 50 metros…y así un etc.
Luego los expertos dicen:
10 m ni mirar el agua.
30 metros…mejor que la mire de reojo.
50 m procura que no caigan salpidacuras…
a partir de 100 m ya parece ser que una ducha puede que la resista…;
Vamos a ver:
¿qué pasaría si nos compramos un coche de 150 caballos y nos dicen, pero de 80 km/h no pase?
¿qué pasaría si nos compramos un móvil y nos dicen, “bueno pero si no se pone debajo de la torre no oirá nada”?
¿Y si me compro un monitor de 17’ y luego resulta que solamente se ven 14?
¿Y si me compro un libro y faltan páginas?
¿Y si me compro un cd con 8 canciones y luego sólo hay 4?
No sé, pero no lo entiendo. O mienten y lo aceptamos, o es publicidad engañosa, o somos unos consentidos con nuestros nenes.
Por favor un alma caritativa que me lo explique.
Creo que he leido en algún sitio la equivalencia, lo buscaré. Pero tienes razon, deberían ser más aclaratorias. De todas maneras yo uso otro sistema para el “güaterresitant”, si cuesta menos de 100 € se puede mojar, si cuesta más de 600 € ni mirar el agua, solo los días de limpieza…
Según Casio:
Según Seiko:
http://www.pmwf.com/Watches/Seiko/seiko_waterchart.jpg
Esto es lo que hay que tener en cuenta.
Edito para poner que siempre y cuando el reloj esté en perfecto estado de revista.Si no se le hace revisión de hermetismo cuando toca, pues de lo anteriormente dicho no hay seguridad. Es a riesgo de cada uno.:smiley:
Water Resistance
<HR>This is a guide to the terms used to describe Water Resistance and advice as to what activities can safely be carried out at each level.
No Indication
A watch is NOT water resistant unless stated on the dial or case back. Watches that are not indicated to be water resistant to any degree should NOT be worn whilst washing hands, dishes or showering etc.
Water Resistant Watches
The notion of water resistance to a given depth (e.g. 30m, 50m, 100m) is based on the fact that the case has been designed to withstand a STATIC laboratory test to the stated depth for SHORT periods only. The number of metres shown does not indicate the depth that the watch can be taken to.
Most water resistant watches are NOT designed for prolonged and active use in water. The only watches designed to withstand these types of conditions are professional divers watches.
Water Resistant
If a watch is simply described as “Water Resistant” or “WR”, then it is splash proof. There is no absolute guarantee, but this means that it should be fine in normal wear, including going out in the rain and hand washing, but not where any immersion in water takes place such as washing dishes, showering, bathing, etc.
Water Resistant to 30m/3ATM/98ft
Suitable for everyday use and will withstand accidental splashing, but NOT suitable for swimming.
Water Resistant to 50m/5ATM/164ft
Suitable for everyday use and swimming, but NOT suitable for poolside diving, snorkelling or water sports.
Water Resistant to 100m/10ATM/328ft
Suitable for everyday swimming and snorkelling, but NOT suitable for high board diving or sub aqua diving.
Water Resistant to 200m/20ATM/662ft
Suitable for all high impact water sports and scuba diving at depths NOT requiring helium gas (at these depths it is recommended that a professional diver’s watch be purchased).
<TABLE width=“80%” border=1><TBODY><TR><TD></TD><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>Water Resistant</TD><TD>50m **
5 bar
</TD><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>100m
10 bar
</TD><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>150m
15 bar
</TD><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>200m
20 bar
</TD><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>1000m
100 bar
</TD></TR><TR><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>Accidental Splashes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD></TR><TR><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>Swimming</TD><TD>No</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD></TR><TR><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>Swimming, Snorkelling, Water Sports</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD><TD>Yes</TD></TR><TR><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>Scuba Diving</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>Yes
</TD><TD>Yes
</TD></TR><TR><TD style=“FONT-WEIGHT: bold”>Professional Deep Sea Diving</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>No</TD><TD>Yes*</TD><TD>Yes*</TD></TR></TBODY></TABLE>
*Only watches marked “Divers” on the dial should be used for diving, as they fully comply with the international standards for divers watches.
Watch manufacturers use other terms to measure water resistance:
• A.T.M. (atmosphere), where 1 A.T.M. equals 10 metres.
• Bar, where 1 bar equals 10 metres.
General Points
The figures quoted refer to STATIC pressure. The actual water pressure on the watch during use can be far greater than static pressure. For instance, maximum pressure on the watch when poolside diving is likely to be at the point of impact with the water.
Condensation can also be a problem. A sealed watch will pick up body warmth in wear during poolside diving. If the watch is then suddenly plunged into water that is some degrees colder moisture can then be created within the watch and become visible as small droplets under the glass. This normally dissipates of its own accord once the watch is removed from the water, but this is not always the case. The watch may then need to be returned to the supplier for drying. This situation does not necessarily mean that the watch is leaking although it may appear so.
Buttons and crowns should not be operated whilst the watch is under water or immersed in it for any reason, as stated in most instruction leaflets. Watches with screw crowns are usually more water resistant than watches with push crowns therefore this feature is more likely to be found in Divers’ style watches.
A todo esto tienes que añadirle que ni se acerquen a saunas ni duchas o baños calientes… jejeje
Creo que el problema es que el echo de que el reloj ha pasado un teste a una dada pressión (y esto es lo que la marca dice en el reloj) no te garante que mantenga esa capacidad todo el tiempo entre revisiones, por eso las recomendaciones de las marcas son bastante conservativas, además después de todos los temas sobre la resistencia al agua que ya pasaran (refierome al pasar de “water proof” a “water resistant”).
Pues La Verdad, Seré Un Tarugo, Pero No Me Aclaro.
Porque No Se Dejan Estar De Metros Y Ponen Otra Cosa ?
hay quien dice que la resistencia “real” sale de dividir entre 10(quitale un cero) y multiplicar por 2 el resultado ejemplo 100 metros se “podria” sumergir 20metros
otro ejemplo de 50m seria 10metros “reales”,pero yo no me creo mucho esto,la resistencia al agua depende de muchas cosas y no es lo mismo mojar un casio(lo aguanta todo sin problema)que un tissot(es un grembiln ni tocar el agua aunque ponga la nada despreciable cifra de 50metros.)
